masciou
    17
Tout ce qui a été posté par masciou
  1. Bonjour, Dans les plans, j'aimerai afficher, dans certain cas, des zéros après la virgule mais par forcement le même nombre de zéro à chaque fois. La raison est simple, je veux mettre une tolérance générale sur le plan qui dépend du nombre de chiffre après la virgule. Exemple : x. = +/- 1 x.x = +/- 0.5 x.xx = +/- 0.2 x.xxx = +/- 0.05 J'ai trouvé une solution mais qui ne me convient pas car elle affiche par défaut x zéros sur toutes les côtes. Il faut donc ensuite supprimer tous les zéros en trop sur les côtes... Pour cette solution, il faut changer l'option dans le DTL du plan : lead_trail_zeros, réglé sur std_english permet d'afficher par défaut TOUS les zéros après la virgule (le nombre de zero est défini par l'option dim_trail_zero_max_places) Avez-vous une solution, qui permet d'afficher des zéros sur des côtes seulement lorsque j'ai envie de le faire?
  2. oui, c'est possible. Dans le 3D, créer une relation : toto = "ANALYSIS_LENGTH_1" pour creo (sur wilfire, ca doit surement etre similaire) : il faut faire "insertion" / "depuis la liste" puis regarder dans "fonction" et sélectionner la fonction ANALYSIS_LENGTH_1 et sélectionner le paramètre qui t'intéresses. Puis dans le plan, utiliser le paramètre &toto
  3. Lorsque vous creez la relation masse=3, vous creez un parametre "masse" qui a pour valeur 3. Pour attribuer une masse spécifique, il faut allez dans : fichier\preparer\propriete du modele\ puis sur la ligne propriete massique, cliquer sur "changer" et changer la definition de la propriété... mais mon aide s'arrete la car je laisse toujours creo calculer les masses.
  4. masciou
    macro plan
    tiens voila une solution : http://my4cad.4cad.fr/node/632
  5. Bonjour, Je remonte ce sujet car je suis en train de refaire le cartouche de ma société. A priori, on ne peut pas mettre dans un tableau un graphique ou des courbes. Question pour ceux qui font leur cartouche avec un tableau, comment gerez vous les graphiques/courbes (comme par exemple le symbole de projection)?
  6. effectivement, cela ne fonctionne pas pour le mode ombré mais pour les autres pas de problème.
  7. Bonjour, Problèmatique : Lorsque j'utilise la fonction "interference globale" dans l'onglet analyse, j'ai une longue liste d'intereferences qui provient des vis. En effet, le filettage des vis (qui est modélisé en tant que volume) rentre dans le taraudage de la pièce. Je cherche donc le moyen de supprimer les interferences entre les vis et les pièces. Pour le moment j'ai trouvé 2 solutions : - 1ere solution : modéliser les vis avec le filetage en surfacique (le centre de la vis est toujours modélisé en volumique). Avantage : Dans le 3D en mode ombré, il n'y a pas de différence au niveau visualisation. Inconvénient : Dans le 3D en mode filaire, le filetage apparait en rose. Et dans les plans, idem que prédement, le filetage apparait en rose et dans une vue 3D, le filetage sera préponderant. - 2eme solution : créer une representation simplifiée de la vis en enlevant la partie filetée avantage : au niveau 3D et mise en plan, pas de changement par rapport à avant inconvénient : il faut créer une representation simplifiée pour chaque sous ensemble et selectionner la representation simplifié de la vis sans le filetage. Ces 2 solutions ne me conviennent pas. Avez-vous d'autres solutions? Cordialement.
  8. Bonjour, - cliquer sur affichage des composants - cliquer sur aff ELC - cliquer sur vue selectionnée - clic long droit sur le sous assemblage puis selectionner dans la liste - choisir l'assemblage dans la liste - cliquer sur ok - cliquer sur ok - selectionner lignes cachées - cliquer sur ok - cliquer sur ok Cordialement
  9. Bonjour, Est-il possible de changer la taille d'un filetage dans une table de famille? (par exemple, j'ai un filetage M3 dans une pièce et j'aimerai le passer à M6 dans une instance de famille) si oui, comment svp? (car je n'ai pas réussi à trouver) Merci.
  10. Merci pour vos réponses. J'ai finalement trouvé un logiciel qui permet de faire une recherche avec des noms similaires : Duplicate Cleaner
  11. Merci mais j'ai déjà essayé ce genre de programme mais que cela fonctionne car le problème c'est que pour windows les fichiers toto.prt.1 et toto.prt.2 n'ont pas la même extension!
  12. non, je ne veux pas purger mais trouver les doublons, les pièces qui ont le meme nom (mais pas forcement avec le meme increment) et qui sont en doubles dans des repertoires différents.
  13. Bonjour, Je cherche un logiciel gratuit qui permet de supprimer les doublons. Merci par avance!
  14. merci pour ta réponse. j'ai fait au plus simple. j'ai laissé les relations dans le 3d (pour le nom et numéro de la pièce) et j'ai mis un paramêtre indice dans le draw. Pour recuperer le nom des repertoires, j'ai crée une macro un peu complexe avec un batch et en recuperant le chemin du repertoire de travail.
  15. @ big666 : c'est à dire? tu parles de Distributed Pro/BATCH ? @ hoppla : ok merci pour l'info, j'ai vu que tu avais donné un lien pour un tuto dans un autre message ( http://proewildfire.free.fr/tutoriaux-fichiers/tutorial_wf5_dbatch.pdf ) si quelqu'un a d'autres tuto, je suis preneur. Je vais regarder ca, et j'espere qu'on peut executer des macro... si c'est le cas, ca va être top! merci pour vos réponses.
  16. Bonjour, Je cherche un moyen d'imprimer tout un lot de plans se trouvant dans un repertoire. Est-ce que quelqu'un a des idées/solutions? Merci
  17. Bonjour, Dans un prt, j'utilise des relations pour définir le numéro et le nom de la pièce (les pièces sont toujours nommées comme cela : 12345678_nom): numero_plan=extract(rel_model_name,1,search(extract(rel_model_name,1,(string_length(rel_model_name))),"_")-1) nom_plan=extract(rel_model_name,(search(rel_model_name,"_")+1),((string_length(rel_model_name))-(search( rel_model_name,"_")+1)+1)) J'aimerai faire la même chose mais cette fois ci dans un draw mais on ne peut pas mettre de relation un draw. Existe il une méthode (ou bidouille) ? Autre question, est-il possible de récupérer dans un paramètre le nom du répertoire dans lequel le fichier se trouver ainsi que le sous répertoire? Et si oui, comment svp... Merci d'avance pour vos réponses. Mathieu
