philouie
105 -
Tout ce qui a été posté par philouie
Salut, J'ai eu un problème similaire, c'était si je me souviens bien au niveau de l'interface. En cliquant sur l'écran, le ruban changeait de disposition et modifiait la fenêtre en cours. un truc comme ça. La solution c'est faite toute seule en redémarant tout le bazard....
Salut, La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de difficulté particulière et que tu devrais rapidement y arriver. (Voir PJ) D'abord une astuce, pour importer un dwg 3D, il faut passer par une famille pour qu'il soit coupé dans une coupe.. Ensuite le travail se fait par une modélisation in-situ. - extrusion par chemin pour faire le tour de la marjelle. - extrusion simple pour a peu près tout, sauf l'escalier qui est une révolution ainsi que le congé courbe qui est une extrusion par raccordement. la méthode, assez simple, pour l'extrusion est de choisir d'abord ton plan de référence puis de tracer ton profil sur ce plan, tu valides avec des valeurs quelconques puis tu règles ton extrusion avec les poignées dans une vue perpendiculaire. tu peux également de servir de vide pour éliminer ce qui est en excès. Ce n'est peut-être pas très didactique comme explication mais en vérité c'est assez simple pour ce type de forme, il ne te manque qu'un peu de pratique. Ctd. Piscineàdébordemen.zip
...doublon
Salut, ce qui pourrait être interressant c'est de proposer ton problème comme un exercice pour voir ce que l'on arrive à faire et comment poste ton objet en dwg, pour voir.
Dis moi ce dont tu as besoin, je t'expliquerai comment t'en passer... Sérieusement, Révit n'a pas que des avantages et souvent il m'exaspère. Le plus gros reproche que je lui ferais, c'est surtout au niveau de l'ergonomie pour le dessin 2D en particulier. S'il y a bien sur Revit un système de raccourci clavier, il faut reconnaitre que l'association racourcis clavier + séquence de commande dans Autocad est assez imbattable. Dans Revit, il y a toujours une case à cocher ou à remplir. c'est plutôt lent. Mes conseils pour bien débuter : 1- maitriser l'échange entre Revit et Autocad . c'est indispensable dans ton cas. tu verras que tu peux modifier l'aspect d'un plan dwg directement dans le gestionnaire de vue de Revit (couleur et épaisseur des lignes) 2- comprendre et maîtriser le gestionnaire de vue. (remplacement, gabarit, filtres) 3- les familles, les familles, les familles ..... puis les familles. le blog du maître de tous les révitiens de langue française : http://revitez.blogspot.fr/ Bon courage.
Salut, Quoi ? Trahison ! Monsieur Curcis passe sur Revit ! Bon tu verras, c'est un peu douloureux au début, puisqu'il faut plus désapprendre qu'apprendre. Mais après c'est un autre monde. Tu vas pouvoir rendre ta moumoute en peau de chèvre et connaître les joies de la civilisation. bienvenue, donc.
Bonjour,A mon sens le dwg n'est pas conseillé pour une topographie : si Révit le lit, il ne sait pas le transformer en modèle topographique et n'offre pas alors les possibilités d'une topographie. mieux vaut le x,y,z. même si, il est vrai, le fichier géomêtre n'est jamais propre.
Salam, Il faut exporter un fichier de point x y z. revit sait le lire. le chemin inverse doit se faire par un export graphique au format dwg, DGN ou Sat.
Bonjour, tu ne trouveras pas beaucoup d'aide ici pour revit. cherche sur AUGI Cdt phil
Le retour des élévations récalcitrantes
philouie a répondu à un(e) sujet de Michel66 dans AutoCAD Architecture
Salam, A mon sens, mais c'est à vérifier, les problèmes arrivent lorsque le projet commence à avoir une certaine importance. Pour moi, ça marche bien sur de petits projets , et sa merde sur des plus gros. philouie -
Salam, -->mettre les styles dans le fichier gabarit. philouie
table de nomenclature avec linéaire de rangement
philouie a répondu à un(e) sujet de Steven dans AutoCAD Architecture
Salam, l'idée c'est d'obtenir le nombre d'étagère par le calcul en fonction de la hauteur. Donc d'ajouter dans ta table de nomenclature une colonne Nb d'étagère, et que ce nombre est donné par une formule - que tu devras trouver. c'est une idée - pas une solution. Cordialement Philouie -
Salam, Tu trouveras sur le site autodesk http://www.autodesk.com/autocadarchitecture-tutorials des tutos qui sont une bonne base ... Cordialement Philouie
Salam, est-ce que ça marche avec une formule du genre (a adapter ) arrondi (Hauteur /0.37;0) ? phil -
reconnaissance des blocs dans les espaces.
Salam, Effectivement, il semble que ça ne fonctionne qu'avec les blocs à vue multiple. Pour le principe, il faut aller dans "gestionnaires des styles/objet de documentation,definition des jeux de propriétés. là il faut ajouter ou modifier une liste de définition de propriété pour les blocs à vue multiples. Comme propriété , il faut alors ajouter une propriété d'emplacement dont la source est l'espace où le style d'espace. Cordialement Philouie -
Salam, A propos de tambouille, pour moi c'est décidé, je franchis le pas, depuis 15 jours je passe sur Revit. Beaucoup de questions, comme celle-là, qui n'ont plus de sens. Que du bonheur. philouie
Non, une conception peut faire partie de plusieurs niveaux, ça sera le cas des murs rideaux et des escaliers par exemple. Il me semble qu'il y a même un tuto d'autodesk qui scinde le projet entre d'une part les murs de façades sur une seule conception à plusieurs niveaux et les différents niveaux sur des niveaux séparé. phil
Salam, Il te faut décocher la case "Réglage automatique de l'élévation dans la case des niveaux afin que le niveau de RDC02 ne soit pas Niv RDC01+Ht RDC01. phil
[AA2011] Thématique et surfaces
Salam, Factuellement, il est plutôt faux de dire que les thèmes d'affichage soient liés aux espaces, puisqu'un thème d'affichage peux s'appliquer à n'importe quel type d'objet pour peu qu'il possède des jeux de propriétés. Par exemple, on peut coloriser des portes en fonction de leur degré Coupe feu. philouie -
Salam, Pour en revenir à ta question, je pense que tu doit pouvoir y arriver en mettant côte à côte ta légende thématique et ta table de nomenclature qui n'affiche que les totaux de surface. En y réfléchissant, il y a une certaine logique à ce que tu demandes ne puisse fonctionner puisque l'affichage thématique n'est qu'un style d'affichage qui n'est pas lié aux objets. alors qu'une table de nomenclature affiche des surfaces choisies - par selection - dans tout ou partie du dessin. Philouie -
Salam, C'est prévu.... pour 2022. philouie -
creer une etiquette non annotative
philouie a répondu à un(e) sujet de frane33 dans AutoCAD Architecture
je ne peux plus selectionner de porte avec l'outil il m'indique : "L'entité sélectionnée doit être de type: Etiquette" je comprend pas idem si je slectionne un nom d'etiquette existant par defaut ... ?? :casstet: [Edité le 5/8/2010 par frane33] Salam , est-ce que dans "données de propriété" tu as bien "Porte" (dans le propriété de l'outil) philouie -
je ne comprend pas cette manip quand je fais clic droit sur cet outil j'ai une fenetre qui s'ouvre mais qui ne permet pas de modifier les propriété de l'etiquette le fichier auquel fait appel cet outil est un dwg nommé " nomenclatures" http://img651.imageshack.us/img651/8804/etiqporte.jpg que dois je faire je dois aller dans ce fichier ? il s'agit d'un bloc a vue multiples comment le modifier ? HELP PLEASE :( merci Salam, Le mieux est de ne pas modifier l'emplacement "nomenclature.dwg" mais de copier ton étiquette dans ce fichier, comme ça, elle sera accessible pour tous tes projets. c'est en tous cas comme ça que je fais. tu peux aussi modifier cet emplacement en ne le spécifiant pas, alors les étiquettes qui te seront proposer sont celles du fichier en cours. La ligne au-dessus tu as : "Nom de l'étiquette" tu peux choisir ton étiquette là. Philouie -
Inserer le champ vue de face de porte dans nomenclature AA2009
philouie a répondu à un(e) sujet de anissou dans AutoCAD Architecture
salam, l'idée est intéressante, hélas de ce que j'ai pu tester montre que ça ne doit pas être possible. une formule n'est pas capable d'afficher autre-chose que du texte. il me semble. philouie -
Salam, Pour les étiquettes annotative regarde du coté des variables annoallvisible et annoautoscale Pour ma part j'ai ajouté dans AutoCAD.lsp : (setvar "annoallvisible" 1) (setvar "annoautoscale" -4) Pour les étiquettes de porte, le mieux est de partir de l'outil étiquette de porte et de modifier l'étiquette auquel il fait appel en faisant clic-droit dessus, puis propriété. philouie
