sandily
    48
Tout ce qui a été posté par sandily
  1. Bonjour! Sous Map, je créé mes cartes, les géoréférences et vérrouille mes espaces papiers. Et parfois en réouvrant mes fichiers, mon dessin dans l'espace papier est à 0,0,0 ! Mon collègue vient aussi d'en faire l'expérience ! Avez vous un indice sur ce phénomène ? Du coup nos annotations sur la "feuille papier" sont dans le vide... Merci. Sandrine 😒
  2. sandily
    Version 18.3b plantages
    Oui, tu tapes %temp% dans ta barre des tâches, celà doit t'envoyer sur ton utilisateur\...\AppData\Local\Temp et tu supprimes tout (sauf quelques dossiers qui te seront refusés...). J'avais pourtant auparavant fait un ménage classique via paramètre/système/nettoyage de mon PC, et cette liste n'avait pas été effacée ou trouvée?... A plus,
  3. sandily
    Bonjour, J'ai finalement contacté le support COVADIS, qui semble avoir régler le problème, plus de plantage depuis 2 jours! Selon lui, il faut privilégier le mode "exécuter en tant qu'administrateur" pour permettre à tous les fichiers de se décompresser et se placer correctement. Dans mon cas celà avait engendré une erreur dans un répertoire matomo... + une purge des fichiers temp dans mon disque (%temp%) Bonne journée,
  4. Bonjour, Depuis que j'ai migré vers la version 18.3b, je dois lancer 2/3 fois COVADIS avant qu'il accepte de rester ouvert... Ejectée sans message d'erreur... De plus il pante plusieurs fois dans la journée... D'autres ont-ils ce retour? Dois-je dois désinstaller/réinstaller. Je suis toujours sous AUTOCADMap 2024, dois-je migrer vers la 2025? Merci!
  5. Effectivement seul la création d'un profil intermédiaire me permet d'avoir le tracé complet en plan du MNT projet. Bizarre qu'il n'applique pas le linéaire calculé qd même! Tiphon, si je n'ai pas de ligne projet, COVADIS ne me permet pas d'affecter un profil type 😉 Merci beaucoup pour vos retours!
  6. Voici un lien, j'ai un peu purger le fichier, j'espère que çà reste utilisable : TEST COVADIS Merci!
  7. Bonjour, Je rebondis sur ce sujet que je ne parviens toujours pas à complètement résoudre.... Ma ligne projet est la rouge sur le plan, la verte est le TN. Elles se touchent bien! La ligne projet est juste ponctuelle sur ce projet. Covadis calcul bien sur la longueur d'application, mais ne génère toujours pas le MNT sur le demi-profil... J'ai ce problème sur toutes les extrémités de mes lignes projets. Merci pour votre aide, ou la tienne Thierry!
  8. Bonjour, J'ai découvert ce lien il y a peu. Du coup je rebondis sur ce sujet, savez-vous quelles données sont importées via ce module? LIDAR HD, RGE? Le plus de précision qu'il puisse nous proposer sont des points tous les 20 m? Merci!
  9. sandily
    Covadis at AutoCAD Map 2025
    Il a juste suffit de double-cliquer dessus pour qu'il s'installe tout seul 😉
  10. sandily
    Si ca peut rassurer ton service IT, ce lien me vient direct de Sogelink/Covadis
  11. sandily
    Et je confirme ca semble fonctionner! Merci, Bonne journée
  12. sandily
    https://send.tresorit.com/a#RhfUGMOcYnAUkfxetkh_3Q
  13. sandily
    Bonjour, Je poursuis... Qui a déjà testé cette combinaison? J'ai un plantage à chaque fois que j'ouvre un projet COVADIS, tandis que çà fonctionne très bien avec un fichier autocad simple. Je suis en lien avec Autodesk, qui me renvoie vers soucis Covadis... Voici une des erreurs qui apparaît : A l'ouverture de fichiers ayant déjà des projets il m'affiche : Exception commande ARX acmapworkspace.arx Unhandled Exception c0000027 (c0000027h) at address 47484f80h Merci pour vos retours, je vais prendre contact aussi avec Sogelink. Sandrine
  14. sandily
    Merci Aurélien! Bonne journée.
  15. Bonjour, De chouettes nouveautés sur Autocad 2025... Cette version est-elle compatible avec Covadis 18.2? Merci, Sandrine
  16. sandily
    COVADIS 18.2
    Bonjour, Surprenant, je constate exactement ce même soucis de ralentissement et des plantages bien plus fréquents... depuis le passage à AutocadMap 2024 avec Covadis 18.2. Je vais jouer à mon tour sur ces variables...
  17. sandily
    Cubatures de décapage
    CC, Voilà donc les extraits : Profil isolé: La ligne décapage est raccourcie, et c'est celle que COVADIS calcule, ...? Même profil généré avec l'ensemble du projet: La ligne décapage fait bien tout le linéaire mais n'est calculée que sur le linéaire du profil isolé...
  18. sandily
    Merci Olivier, Vincent, effectivement ce n'est pas négligeable sur certains ouvrages! La bonne vielle méthode sans l'automatisme : surface 3d*ép de décapage est bien plus juste! Minocia, oui c'est ok pour moi sur le déblai. Mais par ta méthode je vois aussi que le décapage est sur un linéaire constant sur tous mes profils (d'où mes cubes partiels identiques) et ne prend pas toute ma largeur du profil type. Alors que sur le dessin des profils çà ne laisse rien paraitre🤔. J'ai donc un problème de définition de ce décapage... Une idée? Merci...
  19. Bonjour, J'ai bien vu quelques sujets dessus, mais pas de réponse à mon problème: Covadis / projet linaire / listing cubatures => Les cubes de décapage ne correspondent pas au dessin des profils en travers... Dans le détail les cubes partiels des profils sont étrangement constants alors que le TN n'est pas plat. Qui saurait me dire ce qu'il me calcule? Merci! Sandrine
  20. sandily
    Commande obsolète!
    Merci! C'est si simple... Va bien falloir finir par accepter de mettre nos raccourcis claviers de côté acquis au fil du temps depuis la V12 🥲! Bonne journée.
  21. sandily
    Commande obsolète!
    Bonjour, Je prends un coup de vieux😅, une commande essentielle pour mes projets linéaires devient obsolète. COVAPROJ2 qui me permet de définir mes liens vers le répertoire des profils types. Désormais il saute à chaque changement de projet linéaire et chaque réouverture de fichier. Cette commande est -elle remplacée par autre chose? Merci pour votre aide, Sandrine
  22. Merci Olivier! C'est reparti avec les bonnes vielles habitudes... Bonne journée, Sandrine
  23. Bonjour à tous! Besoin de votre aide : je viens de passer à autocad 2023 et ma commande "po" ne fonctionne plus, alors que d'autres classiques testées oui... J'ai vérifier mon fichier AutoCAD.pgp il a bien ce bon raccourci clavier... Que puis-je faire? Je fais partie de l'ancienne génération des commandes claviers (v12...) et ne parviens difficilement à m'en passer 🤔🤔Merci pour votre aide
  24. sandily
    Espace objet soudainement grisé
    Merci Olivier, oui j'ai du cocher cette case en jouant avec mes SHP sur MAP. Ca fonctionne! Il fallait faire l'erreur une fois 😉 Et pour répondre à Luna, j'ai posté sur COVADIS car c'est un fichier sur lequel je gère une combinaison de lourds projets linéaires, et avais imaginé que l'erreur pouvait y être liée... Merci à vous 2 de m'avoir consacré ce temps! Bonne journée!
  25. sandily
    Je complète mes recherches : il doit s'agir d'une variable mais laquelle? En effet quand je copie un objet de cet espace objet vers un autre dessin la couleur est bien là! Sur le dessin qui pose problème la couleur est bien présente sur les objets de l'espace papier... Merci à qui pourra me sortir de cet imbrigo 🤔
