Ptiseb
15 -
Tout ce qui a été posté par Ptiseb
Bonjour, x_all je te comprends, et je confirme ce que tu dis (et je suis géomètre depuis 10ans, j'ai commencé à travailler pour des GE, puis pour des mines et finalement dans le BTP), et je n'ai vraiment été sensibilisé à la modélisation des MNT que depuis que j'utilise intensivement les logiciels de CAO DAO, donc ça ne m’étonne pas que si tu demandes un plan topo pour un ouvrage d'art à un cabinet de GE, tu n'ai pas le rendu que tu attendais, car ce n'est pas forcement leur métier! Une boite de topo serai peut être plus approprié pour ce genre de mission (et certainement moins cher qu'GE). Pour en revenir à la formation de géomètre (là je parle du BTS) il y 10 ans déjà elle déjà obsolète et beaucoup trop axée pour que les étudiant continuent pour devenir GE, en négligent la construction : par exemple j'ai vu les projets routier en même pas deux heures! Et toute la formation DAO CAO était une vaste blague !! Cordialement
Bonjour Thierry, Je voulais savoir si tu avait bien reçu les fichiers et si tu avais les problèmes que moi. Cordialement
Bon le projet à été refait sur une version 13h et la aucun problème, du coup je penses que c'est un bug dû à la version 14!!!
Bonjour Sur un projet linéaire assez simple j'ai gros problème de modélisation des couches lorsque je dessine les profils en travers : Lorsque je lance le calcul du projet tout se passe bien, à l’aperçu tous les profils se dessinent bien avec les différentes couches de matériaux, puis quand je génère les PT, les lignes projet sont bonnes mais par contre les couches ne suivent pas du tout et sont complètement fantaisiste, et donc les sections de matériaux données par le PT ne sont pas du tout les même que celle des profils. (Après contrôle celle données par les listing sont les bonnes) Du coup j'aimerai savoir si quelqu'un à déjà eu le problème et comment y remédier!!! merci
Bonjour, j'ai un problème avec des étiquettes covadis qui s'affichent à l'endroit sur mon fichier dwg mais qui sont à l'envers à la sortie papier, ça m'est arrivé avec des marques de profil en long, c'est très frustrant (mais c'est arrivé à un collègue aussi). de plus pour y "remédier" rapidement j'ai essayé de les exploser et la surprise !!! j'ai un texte qui se crée mais l'étiquette est toujours en place et toujours à l'envers à l'impression et il est impossible de l'exploser réellement!! Est ce que quelqu'un sait comment corriger le problème?? Merci P.S. :en pièce jointe la capture d'écran et l'impression Imprim.pdf
Oui j'ai bien sélectionné une échelle (200), en fait je viens de voir d'ou viens le problème : pour les récolements fournis aux concessionnaires locaux on s'était créer un nouveau répertoire de bloc qui avait remplacer celui de base, donc en réaffectant le bon répertoires tout fonctionne bien
Bonjour à tous, J'ai un petit problème avec ma bibliothèque d'objet, je n'ai plus aucun symbole (covadis 2D => Symbole et Habillage) de disponible à partir des menu covadis, j'ai vérifié dans le répertoire Programmes=> Geomedia SA => Covadis, tous les répertoires et les fichiers de paramètre y sont. J'ai essauyer de les recharger à partire d'option=> Covadis => Répertoires des échelles mais ça ne fonctionne pas. Comment faire pour recharger ces menu SVP??? Pour info, je ne suis pas le seul à avoir ce problème dans mon équipe, et on à créer une bibliothèque pour les récolement qui elle fonctionne bien. Merci
Merci Loulou ça fonctionne nickel !!!
Personne ne voit de quoi je parle?
Désolé problème de réseaux je n'avais pas vu que le sujet était déjà publier!!!
Bonjour, J'ai un problème avec les deux commandes citées en titre, je n'ai jamais réussi à les utiliser, par exemple quand je trace un PL TN, j'ai eu une mise à jours du TN et je veux faire figurer cette deuxième courbe dans mon PL sans le rééditer, je sélectionne ma polyligne 3D, je clique dans mon PL je sélectionne la courbe de destination et la systématiquement j'ai un message "la courbe n'a pas pu être créer", même combat pour la commande courbe Profil vers profil 2 Bon j'ai toujours des solutions pour mettre mon PL à jour mais je ne comprend pas pourquoi ca ne marche pas!!! Merci
Bon on est tous dans la même galère je vois, ça me rassure dans un certain sens!! J'espère que ces problèmes seront fixés lors des prochaines versions, je vais utilisé la méthode des deux autocad ouvert. Reste plus qu'a convaincre ma direction pour avoir un deuxième écran mais vous venez de me donner un bon argument! Bien que n'y connaissant pas grand chose en informatique j'ai l'impression que autocad est (bien) plus instable de covadis; je n'utilise pas autopiste, je n'ai quasiment jamais d'erreurs fatales lorsque je lance une commande covadis, même lors de calculs sur de très gros fichier (je travaille pas mal avec des mines et les fichier finaux levé TN + projet avec profil et tous le bazars dépassent très souvent les 2 millions d'objets), mais les fermetures intempestives d'autocad sont mon quotidien entre les erreurs fatal lorsque l'on switch d'un fichier à un autre et les plantages du à la saturation de la mémoire vive (sur les gros fichiers). Bon même avec ces aléas Autocad / Covadis reste de bon logiciel, j'ai eu l'occasion de travailler sur 12d MODEL un logiciel australien de topo, et bien que 100 fois plus stables je ne changerai pas de plateforme de travail pour ce logiciel!! Merci pour votre aide ce forum est vraiment une mine d'or pour nous projeteur!! e
Bonjour, Bon pour les erreurs fatales à répétition, elle surviennent sur n'importe quel fichier, surtout quand j'en ai 5 ou 6 ouverts (je sais c'est pas bien!!) et que je les fermes un par un, quand je ne sauvegarde pas, normalement tous va bien (normalement), mais si j'ai le malheur de vouloir sauvegarder un fichier, c'est le drame, erreur fatal assurée même avec le SP2 d'autocad!! Concernant les recovers je ne savais pas qu'il ne fallait pas trop les utilisés, j'éviterai par la suite, en général c'est vrai que je privilégie les .sv$. Mais le problème que je rencontre avec les recovers c'est que des fois le recover enregistré n'est pas le bon! Par exemple : je travail sur un dessin "voirie 1" avec plusieurs autres fichiers ouverts, ce fichier plante, je demande l'enregistrement d'un recover, le recover enregistré voirie 1_recover est en fait le recover du fichier "d'aprés". On est 6 topo à utilisé autocad 2013 / covadis13h et on rencontre tous les mêmes problèmes, et tous avec des config différentes. Des problèmes que l'on n'avait pas avec les versions précédentes. @Rimbo : Ok, pour le module profil type par point je le faisait déjà, pour le fait d'utilisé l'icone Covadis il faut que je m'y mette!!! j'utilise win7 64 bit ma config totale est en signature, @Thierry : Si j'utilise un mauvaise méthode je suis intéressé de savoir ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas avoir ces problèmes à répétition (j'ai bien noté pour les recovers!!), et j'en ferai par à tous mon staff, si c'est un problème de réglage de carte graphique pareil j'ai ma config en signature mais normalement la NVIDIA Quadro 2000 est recommandé par Autodesk! et concernant les réglages n'y connaissant pas grand chose je n'ai pas trifouillé les paramètres!! Bonne soirée à vous!!!
Bonjour, Olivier, merci pour l'info, mais la société dans laquelle je travail ne commandera autocad 2014 que quand covadis 14 sortira donc pour l'instant je suis bloqué. Utilise-tu Covadis 13h avec autocad 2014? et Est ce que les problèmes rencontrés avec la version précédente d'autocad sont réglés? Pour info je suis à près de 20 erreurs fatales par semaine et encore les bonnes semaines!!!!!!! Merci Seb
Bonjour!! Tout d’abord en tant que nouvel arrivant sur ce site je tiens à remercier tous les membres de CADxp pour toute l'aide que vous avez pu fournir. Je suis très intéresser par cette nouvelle version de de covadis, j'aimerai savoir si une date de sortie est déjà arrêtée? je travail actuellement sur autocad 2013 sp2 covadis 13h et je pense que comme beaucoup d'utilisateur (pour moi depuis 2003) de ces logiciels je suis exaspéré par les erreurs fatal à répétition, les recovers mal enregistré ou inexistant et j'en passe et des meilleures!!(du à la merveilleuse version 2013 d'autocad j'ai l'impression) et donc du coup dés que covadis 14 sort on mettra à jour toutes nos licences pour passer en autocad 2014 / covadis 14, autant vous dire que j'en attend beaucoup au niveau de la fluidité de travail!!! Merci d'avance!!!!
