WooDyX
    8
Tout ce qui a été posté par WooDyX
  1. Bonjour, avec le module gestion multi-axes giratoire d'autopiste effectuer une "simulation" du profil en long des branches afin d'optenir la bonne alttitude de raccordement. Si les axes des branches commencent au centre du giratoire, prolonger la courbe projet du PL avec une pente (généralement 1.5% ou 2 % corespondant au devers de l'anneau) puis raccorer la suite du PL (le profil en long projet commence vraiment apres "l'axe de l'anneau")dans le module clic droit sur le giratoire et mettre à jour le carrefour. Les PL entrée/sortie dit fil d'eau sont redessinné exactement. Si elle ne pressentent pas de "variation brusque" au niveau de l'anneau c'est que les branches du giratoire sont bien calées par rapport à celui-ci.Quand on a un peu l'habitude c'est assez rapide et cela fonctionne bien...
  2. WooDyX
    RECAPITULATIF GENERAL
    bonjour, je pense moi a un listing dit " a la carte..."
  3. WooDyX
    Probléme Giratoire
    Bonjour, on dirait bien un problème de profil par point... Si tu a accès a l'intranet du medde, va sur le site de la cao, et applique les profils giratoire (que j'ai donné à publier) de la bibliotheque car eux fonctionnent, et applique les sur tous les profils en passant par le module multiaxe ( profils giratoire (anneau), bretelle chaussée à gauche et bretelle rive à droite ) sur les axes entrées et sorties... http://autopiste-plus.info.application.i2/bibliotheque-r27.html Bonne reception...
  4. Bonjour, Je pense que ca pose pas de probleme de renommer l'axe entrée sortie... Tu verifie après que ca fonctionne, quite a reselectionner l'axe entre sortie dans le multi-axe...et pourquoi pas mettre a jour le giratoire (clic droit sur le nom du giratoire dans le module puis mettre a jour...) Bonne journée
  5. WooDyX
    Erreur au calcul de projet
    J'allais justement répondre: ca ressemble a un problème liée à la MNT...
  6. Oui merci c'est bien ce que je pensais. je viens de refaire un sondage, en fait il faut mettre l'épaiseur de la couche et non l'altitude... merci tiphon, y'a les explication dans l'aide "F1"...
  7. Bonjour, Oui tiphon à raison! A l'inverse si un axe n'est pas reconnu, il faut verifier que la branche dans vrd est bien positionner sur l'axe (attention à l'accroche objet qui nous joue souvent des tours, il faut zoomer, regen, zoomer...) Cordialement.
  8. qui à déjà utiliser la nouvelle fonction sondage,créer modifier un sondage, présente depuis la version 13.0g dans le module AutoPISTE , onglets couches géologiques... J'ai essayer mais j'ai des sondages implantés en dehors de l'axe et donc avec un z de départ différent du Tn (axe projet). donc il se positionnent mal dans le Profil en long! Merci d'avance.
