Bonjour, Pour faire ça, je part dans l'autre sens, je m'explique : Je crée le mur avec mon tableau (deux rectangles l'un dans l'autre avec les cotes mur et tableau), je piloterais ensuite avec les cotes tableau de la pièce "mur" Ensuite je crée la pièce avec le profil de la traverse, je l'extrude avec une config "defaut" et une config "sur-mesure" par exemple à 200mm pour bien voir mes profils dans l'explorateur. Je crée une assemblage dans lequel je mets le mur, et les petits bouts de traverses, je contrains à un côté du tableau, je modifie la pièce traverse dans l'assemblage en config "sur-mesure" Je modifie la fonction d'extrusion et je mets en direction 1 "jusqu'à la surface" et je désigne l'autre côté du tableau. Par la suite il me suffit de changer la cote tableau pour que la traverse se mette à jour. Pour les ouvrants il faut ajouter une équation, pour le coulissant je met un "dummy" : un simple parallélépipède caché avec l'équation (1/2 largeur tableau - la taille des montants serrure et chicane). J'espère que ça peut t'aider. Cordialement, William
