Archi-plans.com
    40
Tout ce qui a été posté par Archi-plans.com
  1. Je pourrais éventuellement avoir directement un ensemble de ligne ou d'arc, voir des polylignes 3D Le plus important serais "d'individualiser" chaque dessin et les enregistrer en dxf "automatiquement"
  2. (Gile) bonjour, Merci de ta réponse, c'est bien ce qui me semblait que ce n’étais pas super simple mais j'ai ce problème récurrent !! Connaîtrais tu des développeurs qui serait en mesure de me le faire ce développement, moyennant finance bien évidement !!
  3. Didier bonjour ;) Ces surfaces sont obtenues grâce à des solides 3D, après avoir déduit des épaisseurs en surface, en sous-face et sur les cotés. En gros ces surfaces issues de région sont mes ossatures pour réaliser le volume 3D Voir PJ Merci Didier ;)
  4. La Lozère bonjour, Saurais-tu qui pourrait m'aider la dessus ?
  5. La Lozère, bonjour, (sacré département) ;) Chaque surface doit etre sur un seul fichier en DXF, je te laisse regarder l'exemple que tu trouveras en pièce jointe. Exemple ici Merci d'avance
  6. Bonjour à tous ;) J'aurais besoin d'un petit coup de pouce pour un problème qui devient récurrent pour moi. Je m'explique (voir pièce jointe) Pièce jointe ici J'ai des surfaces 3D sur un fichier AutoCAD que j'aimerais ramener sur le plan 2D et avoir une numérotation après les avoir transformé en polyligne (afin de n'avoir plus que des lignes ou des arcs), pour ensuite avoir un fichier DXF différent pour chaque surface (ou ensemble de ligne et d'arc). La démarche individuel est longue et fastidieuse. Savez vous s'il existe une manière sur notre fameux AutoCAD d'automatiser un peu tous sa (Lisp ou autre) ? Merci d'avance a tous ;)
  7. Titi pourrais tu me transmettre s'il te plait le plan que tu as fais ?
  8. Titi, je ne sais pas comme tu y arrives :( De ton vivant, je ne serais jamais qu'un simple petit dessinateur, comparé à toi !!
  9. J'aimerais soustraire le volume gris par rapport au volume rouge. J'essaye ce que tu me dis, en détournant un peu ta solution, j’étire la surface supérieur et ensuite je soustrais le volume gris au volume rouge. j'aimerais, de ce fait, réaliser une section pour supprimer mon étirement mais la impossible :'(
  10. Bonjour à tous. J'aimerais effectuer une soustraction de solide 3D mais impossible Dessin ici Quelqu'un saurait-il me dire pourquoi ? Merci d'avance ;)
  11. Bonjour a tous, Comme toujours, j'aimerais transformé ce polyface maillé en solide 3D Quelqu'un peut m'aider ? Mon lien Merci d'avance
  12. Bonjour à tous, je cherche à "sculpter" les surfaces des volumes en pièce jointe afin d'obtenir un "solide 3D" J'y suis parvenu avec le volume de couleur rouge mais pour les 2 autres, impossible. Quelqu'un aurait une solution s'il vous plait ? Telechargement Merci d'avance.
  13. Bonjour à tous J'aimerais réaliser une "gaine" ,du volume 3d en pièce jointe, de 30 mm vers l’extérieur. Fichier autocad ICI :) Pour un coté de mon mur je n'ai pas eu de problème mais pour l'autre coté impossible autocad me dit "L’opération de Gainage n'a pas créé de solide Shapemanager valable" Meme quand j'utilise la fonction "decalersurface" impossible. Quelqu'un aurait la solution ?
  14. Merci à tous pour vos aides. Conclusion dans tous sa : IL FAUT QUE JE ME METTE A INVENTOR :(rires forts): :(rires forts): J'ai maintenant d'autre problème je dois decaler les faces de chaque coté. Pour un coté pas de problème mais pour l'autre c'est une autre affaire :( :( Je vous transmettrais un détail demain matin pour voir quelqu'un à deja recenser le problème. Merci encore à tous !!
  15. Sinon je pensais re-modeliser toutes les ouvertures en partant des arêtes pour ensuite les fusionner avec le solide mais je bloque des le début pour la modélisation du volume 3d de chaque ouverture a partir des arêtes. Tu aurais une solution ?
  16. bonjour à tous. Je souhaiterais fermer toutes les ouvertures figurant sur mon solide 3d de facon à obtenir un seul solide 3d fermé sur 6 cotés. Voici le solide 3d à télécharger : Fichier 3D Pouvez vous m'indiquer la marche à suivre s'il vous plait. Merci d'avance à tous
  17. Thierry, Tu aurais une combine pour vérifier si un solide est hermétique ??
  18. Merci Thierry, Comme toujours un véritable Dieu vivant.
  19. J'ai uniquement ces volumes 3D. Je pensais extraire les arrêtes, mais même en le faisant sa coince pour moi. :(
  20. Archi-plans.com
    (WIP) Street Car
    ;) Chapeau l'artiste
  21. Bonjour, Merci pour la réponse. C'est bien la que je coince, pour refaire les poteaux en solide 3D j'aurais besoin des différentes étapes à suivre. Merci d'avance
  22. Bonjour à tous. Me revoilà toujours pour le même problème. J'ai 2 poteaux sur lesquels je dois travailler (simple addition et soustraction) mais se sont des références bloc. je dois donc les passer en solide 3D. C'est à ce moment que je "coince". J'ai bien essayé de repasser en face 3D sur chaque face et de faire ensuite un SCULTSURF mais l'objet est sans arrêt "non hermétique". Pouvez vous m'indiquer une autre étape pour récupérer ces poteaux en solide 3D. Merci d'avance à tous le dwg : https://www.dropbox.com/s/ivqdpp53n0rkti2/3D%20-%20Poteaux%20-%20A.dwg
  23. Titi, tes rendus sont plus jolis que le dossier de consultation envoyé par l'architecte. ^^ Pourrait tu m'envoyer la coque uniquement en 3D (dwg) s'il te plait ? Si sa ne te dérange pas le fichier lumion également. Je crois que je vais me procurer le logiciel car on peut faire apparemment beaucoup de chose avec.
  24. J'ai fait un semblant de quelquechose sa commence a ressembler mais ce n'est pas encore sa, j'ai un problème quand je dois finir à 0 derrière la coque. Apres j'ai une question, comment fait tu pour connaitre la continuité de l'objet (l'arc jaune verticale que tu as tracé).
  25. J'ai bien compris le principe du lissage, mais comment fait ton pour obtenir toutes ces ellipses en partant des plans 2D ? Je veux bien que tu me montre le résultat de ton inspiration ^^
