Woualy
    10
Tout ce qui a été posté par Woualy
  1. Woualy
    Espace de Travail
    Merci coxsurf56, de ce début de réponse, ça me permet effectivement de cocher ou pas la fonction "Afficher tous les messages d'avertissement", mais malgré "Startup" à 1 , je ne choisit toujours pas l'environnement au démarrage d'AutoCAD. Les différents environnements que je souhaite lancer, ne sont pas juste de la mise en forme d'icônes ou de palettes, c'est "quasiment" une application différente qui se lance suivant l'espace de travail choisit , d'où l'importance de la liste d'espace de travail dés le démarrage d'AutoCAD. Woualy, Voila
  2. Woualy
    Espace de Travail
    Bonjour à tous, J'ai un léger soucis sur la 2008 au niveau du choix des espaces de travail , sur la 2007 on pouvait choisir (ou pas ) l'affichage de la boite de dialogue au démarrage , permettant le choix de l'espace de travail avant de lancer AutoCAD, Ce qui nous permettais de créer différents WorkSpace pour les clients. Mais, sur la 2008, la case "Afficher tous les messages d'avertissement" dans Options/systéme , est grisée, mais aucune boite de dialogue au démarrage s'affiche :P , Comment cela est il possible ? :) Z'avez une idée ? Woualy, Voila.
  3. Woualy
    Pb Affichage 3D
    Bonjour, Je suis en train de bosser sur de la saisie 3D avec des projets d'environ 5Mo et je me trouve concfronter à un truc bizarre. J'ai d'enormes temps de raffraichissement lors des commande 3D, en gros lorsque je clik sur 3D Orbit l'ecran devient noir, 15 sec apres je peut faire tourner mon dessin, et des que je quitte la commande j'ai environ 20sec d'attente avant de reprendre la main. Idem avec la commande Pan et je ne vous parle meme pas du Zoom Av/Ar avec la mollette, j'ai environ 10sec entre chaque "cran" de la roulette :( En vue filaire ou ombrage Gouraud, normal me direz vous vu la taille des fichiers et bien non ! Car les memes dessin ouvert en 2004 ne pose aucun problemes d"affichage et sont 3x plus rapide, quelque soit le mode d'ombrage activé.... :P Y'a t il eut des modifications au niveau du calcul de l'affichage, du zoom, etc... entre 2004 et 2005 ? Pour infos j'ai un PIV 3.2 Ghz avec 1Go de RAM et une carte ATI FireGL V3100 avec 128Mo, donc au niveau matériel je suppose que ça colle à moins que la carte graphique pose problémes avec la 2005. Woualy
  4. Woualy
    Vive la couleur
    Bonjour, J'ai l'impression de deterrer un fossile avec ce post mais bon.... Apres quelque recherche sur le forum je suis convaincu que les STB sont la solution a mon probleme, c'est à dire le tracage en Noir de calques en Couleur RAL ou PANTONE. Oui , mais comment ?? ça fait deja 1 journée que je me bat avec ces satanés STB et le mieux pour le moment et une sortie en "Teintes de Gris" et non pas en Noir.... Si vous avez la solution miracle je suis preneur, parce que là je bout..... ;)
  5. J'ai actuellement sur mon Pc AutoCAD 2005 AutoCAD 2004 AUtoCAD LT 2004 AutoCAD MAP 2004 AIP8 Le tout installé sans aucune precautions et tout marche sur des roulettes. Woualy, installateur aventurier :red:
  6. Woualy
    questions de Variable
    Je ne t'en veut pas d'etre pointilleu , m'sieur fils de profs mais tu parle a un fils d'instit :D :D Mais c'est vrais que ton idee est plus bete que mechante :laugh: Je continue ma quete du Graal...
  7. Woualy
    Cette possibilité existe bien dans Autodesk Architectural Desktop ou Autodesk Mechanical Desktop , mais apprement rien dans AutoCAD pur :( , ce qui un peu idot c'est d'afficher les deux réponses Masse et Volume alors qu'on ne peut pas modifier la masse....
  8. Bijour, petite question peut etre bete, mais bon c'est pas grave, Sur un solide 3D quelqu'il soit, on peut demander les "Proprietes mecanques" jusque la tout va bien, Mais on se retrouve avec une "Masse"="Volume" Et là vous voyez la question arrivée, Peut on modifier la masse, par une variable quelconque ? Mes recherches pour l'instant sont restées vaines.... :( Merchiiiiiii
  9. Bijour..... 3 p'tites choses: - Les champs doivent se remettre a jour en automatique ??? Car sur ma Beta3 je suis oblige de cliquer sur mon champ pour qu'il s'actualise Normal ou pas ? - Le Text Multiligne ne fonctionne pas "Cannot find shell program" !! Y'a t il un rapport avec la non mise a jour des mec champs.... - L'icone de Zoom Object doit etre bien cache car je ne l'ai toujours pas trouvé :( Il doit etre bien planque celui la car j'ai meme regarde dans des endroits que la morale me defend de citer.... Ps: Patrick, Tip Top le support en PDF !!!! Merci.
  10. Woualy
    A quand AutoCAD 2005
    Comment peut on encore, donner ses souhaits pour la 2005, alors que la beta 2 est déja sortie. [partie de message supprimée par l'administrateur] A mon avis il est trop tard... ;) [Edité le 12/1/2004 par Patrick]
