ben_libout
54 -
Tout ce qui a été posté par ben_libout
Table de perçage avec profondeur
ben_libout a répondu à un(e) sujet de ben_libout dans Creo (ex. Pro/Engineer)
Il sagit de table de trou dans la mise en plan. Cela permet de créer automatiquement un table avec coordonnées de perçage et diamètre dans la mise en plan. Mais pas la profondeur ! -
Bonjour, Nous venons tout juste de mettre en test des nouvelles machines en vu du passage à Créo sans trop tarder. Nous testons donc en parralèle deux stations. L'ancienne un Intel Core2 duo 2,66Ghz 4Go de ram en Windows XP 32 bits - CG Quadro FX3700 La nouvelle un Intel Xéon W3565 3,2Ghz 4 coeurs - 12Go de Ram et Windows 7 64 bits - CG Quadro 4000 Lors de gros calcul sur les assemblages importants, la station 32 bits utilise 75 - 80% du processeurs (40%/coeur). Il semblerait de Créo soit développer pour utiliser les pleinnes ressources de la machine (les 2 coeurs en même temps si ils sont disponible). En revanche, sur la nouvelle station, l'utiliseation de l'UC ne monte qu'a 25 % en utilisant quasiment que 1 coeur. Et pourtant sur les grosses simulations, on attend encore un peu (l'autre jour 7 minutes). Dans les deux cas, les stations n'ont pas d'autre applications qui consomme de la ressource tournant en même temps. J'ai donc deux questions: - le comprtement de la 32 bits est-il normale ? - Avec la 64 bits peut-on dire à Créo d'utiliser 2 ou 3 coeurs (voir tous) à pleinne charge pour aller plus vite ? J'ai vu l'option sim_run_num_threads mais elle n'a pas l'air d'agir pour ce cas. A titre d'info, car je sais que cela interesse du monde pour un calcul d'enveloppe qui prennait 16 min avec la 32 bits il ne faut plus que 7 minutes avec la nouvelle.
Est-ce possible avec Créo, d'ajouter la profondeur des perçages dans une table de trous ? D'avance merci
Dimensions hors-tout d'une pièce
ben_libout a répondu à un(e) sujet de Millet dans Creo (ex. Pro/Engineer)
Bonjour, Pour ma part j'utilise model check. Lancer une analyse model check interactif puis cocher la case pour afficher les infos dans la fenêtre de résultat. -
Double parametre dans une cellule d'une table
ben_libout a répondu à un(e) sujet de ben_libout dans SolidWorks
Merci pour ton aide, j'attend ta réponse avec impatience ! -
Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible de mettre dans une seule cellule d'une table de nomenclature deux paramètres de pièces. Je m'explique, pour chaque pièce je paramètre une désignation française et anglaise. Je voudrais avoir sur une ligne: repere / quantité / reference / désignation française & désignation anglaise Est-ce possible et si oui comment ? Exemple en pièce jointe exemple.pdf
PROE/PROINTRALINK
ben_libout a répondu à un(e) sujet de mister_parameter dans Creo (ex. Pro/Engineer)
Oui j'utilise depuis longtemps Intralink et ProE W2 puis W4 et nous avons aussi ce problème. cela vient du fait que l'instance/générique qu'il veut régénéré à besoin d'une mise à jour (poids, paramètre ...) et que cela impact l'ensemble des instances. Pour éviter cela au maximum, et ça ne marche pas à tout le coups, il faut bien faire attention au fichier générique et que rien de change au régénération, puis ensuite le soumettre. Pour info, nous avions des paramètres de pièce (désignation entre autre) qui aller prendre directement la cote du modèle pour l'intégrer à la désignation (Vis HM "20" x "100" (20 et 100 étant des récupérations de cote)). cela a tendance à faire varier les instances du modèle à la régénération même sans changement de la table d'instance. maintenant que nos désignations sont 100% texte manuel, nous n'avons quasiment plus ce problème. -
Bonjour, Je suis à la recherche de concour pour dessinateur projeteur CAO hsitoire de s'amuser un peu. Des concours du type rapidité, plus belle pièce ou ensemble voir type MOF me ferai plaisir. Vous en connaissez ? Si oui merci de m'en faire part. Salutation
fichier impossible à ouvrir
ben_libout a répondu à un(e) sujet de Djouk dans Creo (ex. Pro/Engineer)
Oui il est possible de récuperer une ancienne version. Le mieux est quand de voir si cette version est bonne. Dans ce cas je le sélectionne dans le commonspace puis je choisie la version que je veux reprendre (abre de gauche dans la fenêtre inforlmation de composant dans le commonspace). Le mieux est de le mettre dans un nouveau workspace (permet de voir si la version est valide). Si la version dans ce nouveau workspace est bonne alors il est possible de la mettre par le même moyen dans le workspace qui comporte l'assemblage qui bug. Il est surement préférable de supprimer l'assemblage bugué avant de faire la récupération avec l'historique. Voila nous utilisons Intralink depuis 1 mois mais c'est comme cela que je ferais. Salutation -
Bonjour à tous, Je suis à la recherche d'une table de perçage du profil GAZ pour intégrer directement les paramètres de perçage dans la liste déroulamnte de la fonction trou. Si quelqu'un la déja d'enregistrer dans sa station !!! Je ne voudrais pas me la refaire à la main. Par avance merci. mail: ben.be@neuf.fr
ok merci pour cette réponse, je vais faire une demande d'investissement et en parler à mon support. je ne voulais pas leur donner l'eau à la bouche sans être sûr des suite. Intralink va être mis en place en Octobre chez nous. je pense que l'on va avoir la dernière version sachant qu'il nous atualise tout les ProE en Wildfire3 Salutation
Je te fais confiance Hoppla, mais les fichiers ProE seront stocké sur un serveur et non pas sur le disque dur du PC (ou alors je devrais faire des synchro régulière ?), et pour les bibliothèque de pièces ... tu es sûr que cela fonctionne. Je ne suis pas contre faire une copie des fichiers proE sur mon disque bien au contraire ! Salutation
[surligneur] Et un portable 64 bits ça existe ?[/surligneur] Je traite souvent de très gros assemblages, et nous avons aussi Pro/Mechanica ... Ca pourrais aller plus vite et windows ne nous jèterais plus à cause de son quota de mémoire/application (1,8 Mo/appli). Merci par avance pour les réponses
Je suis utilisatuer de ProE Wildfire 1 mais dans un mois nous installons Wildfire 3 avec option Pro/Intralink et je voudrais en profiter pour passer sur un ordinateur portable. Je voyage beaucoup et cela me permetrait de travailler sur mes études en même temps. Nous avons 5 BE en france, et Intralink va centraliser le partage de ces données. est-ce possible alors de faire des sy,chronisation avec le portable avant et au retour de voyage. Je ne voudrais pas faire de doublons ou écraser des modifs faites pendant mon absence par mes collègues. Si cela est possible comment ça ce passe et comment s'appel cette option ? Quel portable dois-je demander ? Quelle marque ou assembleur est bon dans le domaine de protable CAO. Merci pour votre réponse.
Salut, Afin de faire nos catalogues pièces en russe nous devons démarrer Pro en langue russe. De plus en fonction du dessibateur ou/et des lieux de travail nous avons des configs différentes mais toutes stokées au même endroit pour faciliter l'administration. Voila donc notre script de démarrage en DOS. Il faut créer un fichier text puis faire une sauvegarde en .bat. Ensuite tu fais pointer un raccourcie vers le .bat. Pour le répartoire de travail tu définit le champ "démarrer dans" dans les propriétés du raccourcie. Salutation _______________________________ Notre .bat de démarrage en russe: SET LANG=RUSSIAN if not exist g: net use g: \\srvcao\defpro set TRAILDIR=c:\temp set DEFPRO=g:\def.pro set path=c:\windows\system32;c:\winnt\system32;c:\appli\itools\proeconnector\lib del c:\temp\trail.txt.* del c:\appli\proewildfire\text\config.win.* if not %USERNAME%==pro4 copy %depfro%\conf_pro\proeconnector.ini c:\appli\itools\proeconnector\conf if %LOGONSERVER%==\\SRV-14SFK25 ( copy %DEFPRO%\conf_pro\proeconnector_sfk\proeconnector.ini c:\appli\itools\proeconnector\conf copy %DEFPRO%\conf_pro\proeconnector_sfk\ivaultmap.ini c:\appli\itools\proeconnector\conf ) if %USERDOMAIN%==\\14SFK32 ( copy %DEFPRO%\conf_pro\config.win.* c:\appli\proewildfire\text copy %DEFPRO%\scripts\proewildfire.psf c:\appli\proewildfire\bin copy %DEFPRO%\conf_pro\proeconnector.ini c:\appli\itools\proeconnector\conf ) copy %DEFPRO%\conf_pro\config.pro c:\appli\proewildfire\text c:\appli\proewildfire\bin\proewildfire.bat ________________________________________ Voila une partie du script. Pour plusde détail fait signe.
Bonjour, Dans ProE il existe une fonction d'évaluation qui permet de créer des mesures. Il est ensuite possible de créer un note sur cette fonction. Est-ce que quelqu'un pourrais me dire comment insérer le résultat de la mesure dans la note de fonction? D'avance merci. Ben
Equation de courbe variable dans le temps ?
Voila message est enfin bon [surligneur] , désolé pour les désagréments.[/surligneur] Ben -
Un equation de courbe varie en fonction de " T " compris entre 0 et 1. Est-il possible de donner des équations différentes en fonction de la valeur de "T". Je voudrais par exemple que lorsque T est compris entre 0 et 0.5 j'ai une equation de type sin(t*360) et lorsque T est compris entre 0.5 et 1 j'ai une équation différentes comme par exemple cos(t*360) Si vous conniasez la réponse je suis prenneur. Si vous connaissez la réponse je suis prenneur. D'avance merci. A+ Ben PS: M. le Webmaster certains symboles comme supèrieur et infèrieure foute la merde dans les message non ? -
Désolé le message à du être couper voila l'originale. Un equation de courbe varie en fonction de " T " compris entre 0 et 1. Est-il possible de donner des équations différentes en fonction de la valeur de "T". Par exemple je voudrais en fait que lorsque 0= Si vous conniasez la réponse je suis prenneur. D'avance merci -
ben_libout a posté un sujet dans Creo (ex. Pro/Engineer)
Un equation de courbe varie en fonction de " T " compris entre 0 et 1. Est-il possible de donner des équations différentes en fonction de la valeur de "T". Par exemple, Je voudrais que lorsque 0= Si vous connaissez la réponse je suis prenneur. D'avance merci. A+ Ben -
Si les bulles pouvaient faire un catalogue carré
Bonjour à tous, Tout d'abord cette demande est urgente alors i vous savez donner la réponse au plus vite s'il vous plait. Je voudrais savoir comment trier une région de nomenclature suivant un autre que je defini moi même. Je voudrais faire des planches de montage en bullant suivant un ordre précis. (pas de tri alphanumérique ni sur ref ni sur description) alors si quelqu'un sait faire je prend. Merci beaucoup A+ Ben -
Bonjour je suis à la recherche d'un symbole 2d à coller sur une mise en plan pour montrer qu'il faut mettre une goutte de Loctite sur la vis. Mon idéale serai une petite bouteille la tête en bas avec un goutte qui en sort comme ça avec une petite note je pourrais en faire aussi une bouteille d'huile pour une lubrification. Alors si quelqu'un à ça pourrais t'il me la transmettre s'il vous plait. D'avance merci. Ben mail: liboutet.gb@neuf.fr
Bonjour à tous, nous sommes tous liés par la même passion, c'est pourqu'oi je pense que ma question va en interesser plus d'un. Je souhaiterai savoir s'il existe [surligneur] des concours (création, dessin, render ...) qui met en compétition les utilisateur de ProE.[/surligneur] Si oui pouvez-vous me donner les noms et des renseignements. D'avance merci. A+ Ben
Je travail sous une version Wildfire 1 et je souhaiterai intégrer dans ma mise en plan sous forme d'une note qui se met à jour toute seule les propriétées de masse, de volume, moment d'inertie ... que ProE calcul avec son outil de propriété massique. Cela est-ce possible ?? Si oui comment faut-il faire ? D'avance meri. A+ ben
Salut, Je travail dans un bureau d'étude agricole. Je vous confirme bien qu'une épareuse est une machine qui sert à tailler les bordure de route (machine orange DDE), élager des arbres et tous ce type d'entretien de produits végétaux consistant à la coupe. Elle se compose d'une centrale hydraulique monté au coté opposé du bras articulé en 4 points qui tient la tête de coupe. Cette tête est un rotor monté de couteaux pour la coupe de l'herbe ou de gros disques à dents pour la coupe des branchages. Voila pour plus de précision, puissances utilisés largeur ou autre je suis là demandé moi ... A+
