thierry40
    29
Tout ce qui a été posté par thierry40
  1. Bonjour à tous, Dans le centre de contenu, quand je mets en place une rondelle à l'aide d'Autodrop, exemple, pour un trous diamètre 18, Inventor me met en place une rondelle Ø18 (et non 16). En revanche pour une vis, cela fonctionne très bien, pour un trou Ø18 Inventor me propose une vis diamètre 16. Comment résoudre ce problème sans changer la taille à chaque fois ? Cdlt
  2. Bonjour à tous, Comment faire pour personnaliser le N° d'article (sans passer par Vault) lors d'un repérage dans un dessin (idw). À la place d'avoir automatiquement les N°1,2,3 etc.... je souhaiterai que le repérage prennent automatiquement une propriété de la pièce (ipt). Je l'ai vu en formation il y a plus d'un an mais je ne retouve pas mes notes... :-( d'avance merci.
  3. Bonjour à tous, Je conçois une charpente type "treillis" avec des coupes complexes et perçages Comment gérer au mieux la symétrie avec FRAME GENERATOR ? D'avance merci
  4. Voici un peu + d'explication: J'ai une variable X X=650 X=800 X=1000 X=1200 if X=650 then A=850 if X=800 then A=1000 if x=1000 then A=1240 if x=1200 then A=1440 etc... NOTA: Pour X de 650 à 800 ==> A - X= 200 Pour X de 800 à 1200 ==> A - X= 240 etc... A - X n'est pas constant Ainsi en fonction de la variable X la dimension A doit varier. D'avance merci
  5. Bonjour à tous, Je souhaiterai pourvoir piloter les contraintes dimensionnelles d'AUTOCAD 2010 à partir d'une feuille excel. Pricipale raison: Conditions sur dimension. Exemple: Si Cote A=10 alors B=A x 2 D'avance merci.
  6. thierry40
    Centre de contenu
    Bonjour à tous, Quand je mets une vis de 14-35 dans les Favoris, comment faire pour avoir l'AUTODROP lors de sa mise en place. Pour info, quand je vais chercher la vis de 14-35 (sans passer par les Favoris) l'AUTODROP fonctionne très bien.... Si impossibilté, comment faire lors du choix d'un type de vis, pour lui imposer automatiquement par défaut un longueur donnée. Car par défaut Inventor prend la première longueur de la catégorie concernée. D'avance, merci.
  7. Bonjour à tous, Après avoir longuement cherché sur le net, j'ai trouvé une solution qui fonctionne: En version 2008, le problème est lié à la liste des échelles qui s'allongent dans les copier/coller (Format --> Liste des échelles). Menu: Format\Liste des échelle, puis supprimer tout. (Si quelq'un sait à quoi cela sert....car je retouve mes formats dans le style de cote ??!!) Si comme moi, en faisant Format\Liste des échelle vous avez un message d'erreur, faites la procédure ci-dessous: tapez -MODIFLISTECHELLE dans l'invite de commande, puis tapez R pour redéfinir et indiquer O (oui) pour réinistialiser la liste des échelles par défaut; puis Q pour quitter. Le problème est ainsi résolu.
  8. Bonjour à tous, Sous autocad 2008 et LT2008 en faisant un copier/coller d'un plan, c'est très très long, et j'ai comme message dans la fenêtre de saisie "DÉFINITION A DOUBLE DU BLOC (nom du bloc) IGNORÉE" Infos: Ne le fait pas sur tous les plans. Ce même plan ouvert en version LT2002 et 2005 ne pose pas de problème. Même après avoir purgé, le problème persiste... Dans l'attente de votre aide, merci...
  9. Bonjour, Cliquez sur le lien ci-dessous et vous trouverez votre bonheur. http:// http://www.arcelor-profil.com/web/guest/ressources/catalogues/fers_u Pour info: Je l'ai ai crée en ifonction mais pas avec l'outils personnalisation Cordialement
  10. thierry40
    Boulons
    Bonjour à tous, Exemplle: 2 pièces à assembler par boulons. En fonction de l'épaisseur à serrer je calcul la longueur de la vis à implanter, sachant de la vis doit dépasser au minimum de 2 fois le pas de la vis. Sur Excel j'ai crée un tableau ou en fonction du diamètre de la vis, et de l'épaisseur à serrer, le calcul de la longueur de la vis est fait automatiquement. Mon souhait Dans assemblage, je souhaiterai pouvoir implanter rapidement le boulon (vis+écrou+rondelle) - Ne pas le faire élement par élement en passant par la biliothèque INVENTOR Idées Créer à l'avance des assemblages BOULONS (ipèces) en fonction de l'épaisseur à serrrer. Il y t-il plus simple ou suis-je sur la bonne voie. D'avance merci
  11. thierry40
    QUESTION SUR MISE EN PLAN
    Bonjour, La procédure étant assez longue je la prépare sur mon site perso, aussitôt qu'elle est prête je vous préviens sur ce forum (dans ce sujet), en vous donnant le lien pour consulter directement la page. Cordialement
  12. thierry40
    Bonjour, Pour être un peu plus précis dans ma réponse: Je ne fais pas la mise en page sous Autocad, (je travaillle de moins en moins sur Autocad - Vive Inventor) tout est fait sous Inventor: Pièce (IPT), Ensemble (IAM), mise en plan complète en IDW (cotation, vues, etc...). Par la suite j'exporte en DWG l'IDW, tout en respectant le gabarit Autocad de l'entreprise. Ainsi mes collègues travaillant sous Autocad peuvent récupérer mes plans entièrement réalisés sous Inventor. Le couleurs des entités en fonction des types de traits sont gérées automatiquement, etc.... Cordialement
  13. thierry40
    Bonsoir, Sous Inventor, après avoir réalisé la mise en plan il est possible d'exporter (Fichier\Enregsitrer sous...DWG), et de récupérer le gabarit AUTOCAD correspondant. Cela fonctionne très bien, car je suis également le seul à travailler sous Inventor, et pour faire des échanges de plans sous Autocad avec mes collègues, cela évite de "poluer" leur plans (car sous Autocad nous travaillons tous avec le même gabarit). Si nous nous sommes bien compris et sii cela vous intéresse je peux creuser le sujet, mais attention la procédure est assez longue.... Cordialement
  14. thierry40
    Rail de chemin de fer
    Merci yw22, Voir l'image ci-dessous pour compléter l'explication. http://keepi.free.fr/12001728578.jpeg Cordialement
  15. Bonjour à tous, Un chariot équipé de 4 roues (galets type train sncf). Suivant l'empattement des roues du chariot et du rayon de courbure des rails je souhaiterai vérifier si le chariot passe dans la courbe. La première idée: Commande Jeu de composant en contact Mais pas fiable dans ce cas précis...les galets arrivent quand même à traverser les rails !! Infos complémentaires: En statique Contrainte d'assemblage(chariot sur rail) en partie droite de rails, pas de soucie, mais contrainte d'assemblage dans la partie courbe du rail cela se "corse", car le profi du rail est en forme arrondi + rayon de courbure, et sur le galet face de roulement "tronc-conique" Pour faire plus simple dans l'explication je souhaiterai ajouter quelques images, comment fait-on sur ce forum. D'avance, merci Cordialement
  16. thierry40
    Casque de chantier
    Bonjour à tous, Je suis à la recherche d'un casque de chantier en .ipt. Si non , plan 2D avec dimensions en DWG ou DXF. D'avance merci.
  17. thierry40
    Ipièces et poids
    Bonjour à tous, Pour faire suite, dans de Ipropriétés personnalisées comment récupérer la masse de l'objet ? Solution en VBA ou autre ? D'avance merci. Cordialement
  18. thierry40
    Ipièces et poids
    Bonjour, Après avoir testé dans le détail, cette solution pose un soucis: Dans un Assemblage, j'ai des pièces du commerce où le poids est à l'unité suivant la dimension des pièces (pas de formule possible suivant le poids), et j'ai des pièces dont le poinds est calculé automatiquement par inventor suivant la matière choisie. Avec le solution ci-dessus, dans une nomenclature (liste de pièces) comment faire apparaître la masse des différentes pièces dans une seule colonne (ayant 2 paramètres: poids des pièces du commerce saisie dans un paramètre personnalisé et poids des pièces calculés automatiquement par INVENTOR: Masse). On peut forcer manuellement dans Ipropriétés la masse, mais elle reste la même pour toutes les Ipièces. Solution ? D'avance, merci Cordialement
  19. Bonjour à tous, Un esquisse 2D (ipt sans fonction), pas de soucis pour la mise en plan (idw), mais en revanche en réalisant un assemblage d'esquisse 2D, pas moyen de voir quoi que ce soit lors de la mise en plan, la vue de base reste invisible !!! En créant une extrusion dans une des esquisse 2D, les arêtes deviennent visibles. J'en conclus qu'en mode assemblage seule les volumes apparaissent lors de la mise en plan. Mais pourquoi cela fonctionne en mode pièce ? Astuce pour faire pouvoir faire la même chose en mode assemblage ? D'avance merci. Cordialement
  20. Bonsoir, Désolé GögøT mais je ne m'en sort pas.... Explications complémentaires: Exemple d'un réseau suivant une trajectoire: Position de 10 plots béton (identique = 1 plot = 1 pièce) suivant une trajectoire quelconque (ligne, spline, arc, tec...) espacé chacun de 1m. En mode pièce (.ipt) pour réaliser un réseau suivant une trajectoire, j'utilise le Réseau Rectangulaire, et il y a une option ORIENTATION En modes assemblage, j'utilise réseau de composant: Il y a le choix entre 3 onglets: Si je choisi l'onglet Rectangulaire, je ne retrouve pas l'option ORIENTATION comme en mode pièce Il faut certainement utiliser l'onglet ASSOCIATIVITÉ où le peut sélectionner un réseau de fonction... :casstet: Questions: - En mode assemblage, une fois positionné mon premier plot béton, où placer la trajectoire ? - Comment créer le réseau sur cette trajectoire ? D'avance merci Cordialement
  21. thierry40
    Ipièces et poids
    Je prenais le problème à l'envers.. J'ai testé, cela fonctionne impec. Merci
  22. thierry40
    Ipièces et poids
    Bonjour à tous, En Ipièces j'ai créé un Paramètre POIDS (pièce du commerce dont le poids ne peut pas se faire par calcul, mais un poids bien défini pour chaque dimensions de pièces). Comment fait-on pour "balancer" ce poids dans les Ipropriétés de la pièce choisie ? D'avance, merci Cordialement
  23. thierry40
    créer sa norme de dessin.
    Bonsoir, Pour résoudre votre problème, dans votre projet Utilisez la Bibliothèque de Style doit être paramétré sur oui et non sur Lecture seule. Menu: Format\Editeur de Styles Faites votre modif Menu: Format\Enregsitrer les Styles dans la bibliothèque En espérant avoir répondu à votre question. Cordialement
  24. thierry40
    Inventor et VBA
    Merci nomutt, pour une réponse très satisfaisante, tout juste ce que je cherchais
  25. Bonjour, En mode pièce (.ipt) pas de soucis pour réaliser un réseau suivant une trajectoire, mais en mode Assemblage apparemment le fonction n'existe pas. Solution ? Astuce ? Pour info, INVENTOR 2008 D'avance merci. Cordialement
