brunopub333
12 -
Tout ce qui a été posté par brunopub333
Salut, en cherchant une réponse au même problème je suis tombé sur ton post. En trifouillant mon autocad, je me suis aperçu qu'en fait le calque courant était " geler dans la fenetre" sans etre toutefois en fenetre active. J'ai donc cliqué sur l'icone pour degeler dans la liste des calques du groupe "Calques" (ne pas hesiter à le faire plusieurs fois car cela déconne souvent sur 2010 en tous cas) et l'acrochage refonctionne. J'éspère que mes explications sont compréhensibles et que cela te dépannera. Bruno [Edité le 28/7/2010 par brunopub333]
Bonjour, merci pour vos réponses, je me suis finalement orienté vers la solution de créer d'abord mes plans en pdf puis de les reimprimer sur une imprimante pdf a partir d'acrobat reader en cochant dans les options avancées "imprimer comme image". Je me rends compte que les protections des pdf ne valent vraiment rien face à un peu d'astuce... Je souhaite juste apporter quelques precisions sur les raisons de ma demande: je travail dans un secteur sensible où ma hierachie exige régulièrement que je ne diffuse que des fichiers destinés à être visualisé sur écran et imprimé si besoin pour des raisons de sécurité mais aussi de propriété intellectuelle. Pour ma part je le comprends très bien meme si encore une fois ce n'est pas moi qui l'est décidé. Il me parait logique de chercher des solutions pour empecher que ces documents soit récuperer de sorte qu'ils puissent etre exploités à d'autre fin que ceux pour lesquels ils ont ete diffusées et être modifié, détournés etc... Il me parait aussi logique que certain bureau d'etudes qui ont beaucoup investit en temps et en argent ne souhaite pas voir leur travail être copié (trop facilement...). Une grande partie de mes fichiers sont diffusés pour un travail collaboratif, d'autre juste pour consultation et impression, c'est la réalité de beaucoup de bureau d'études ! Dommage que les imprimantes virtuels pdf ne proposent pas de generer facilement un pdf avec le contenu en image. Pdf Creator le propose mais une fois dans importé dans illustrator les vecteurs réapparaissent ??? :casstet: Bonnes journées à toutes et tous ! Bruno
Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un connait une méthode pour produire à partir d'autocad des PDF mais [surligneur] PAS[/surligneur] vectoriel comme le font autocad (DWG to PDF) ou toutes les autres logiciels simulant une imprimante PDF (PDF Creator, PDF995, DoPDF, PDF24 etc...). En fait je ne souhaite pas envoyer mes plans en PDF vectoriel car des petits malins s'amusent à les récupérer dans autocad en passant soit par Illustrator, soit par des logiciels spécialisés (PDF2DWG) et les protections par mot de passe des PDF se craquent facilement à l'aide de logiciel adequat. Je veux donc compliquer l'exploitation de mes plans en PDF en les envoyant sous forme d'image mais dans un PDF tout en gardant une echelle par rapport au format de papier. Merci d'avance de votre aide ! Bruno [Edité le 17/2/2010 par brunopub333]
Problème de mémorisation de l\'épaisseur des lignes par défaut
brunopub333 a répondu à un(e) sujet de brunopub333 dans AutoCAD 2007
Oui je connaissais cette variable, mais rien à faire, lorsque je ferme puis réouvre mes fichiers, elle se remet sur 0.25 par défaut :mad: J'ai pensé que cela pouvait venir des lisp qui était chargés au démarrage et les ai donc désactivés un à un mais cela ne vient pas de là :casstet: Une autre idée ???! -
brunopub333 a posté un sujet dans AutoCAD 2007
Bonjour, j'ai le problème suivant: Sur mes dessins, je veux que l'épaisseur des lignes par défaut soit zéro. Donc je vais dans le menu "Format" > "Epaisseur des lignes" et là je met zéro dans la rubrique "Par défaut". Mais régulièrement la valeur se remet à 0.25mm quand je réouvre mon dessin après l'avoir fermé: c'est aléatoire et des fois cela le garde mémorisé... Est-ce une variable à modifier ou une case à cocher ? Merci d'avance de votre aide. Bruno -
Rotation avec option référence (dès le début de la commande)
brunopub333 a répondu à un(e) sujet de brunopub333 dans Routines LISP
Super merci Gile ! -
brunopub333 a posté un sujet dans Routines LISP
Bonjour, je me sers beaucoup de la commande ROTATION avec l'option reférence et donc j'aimerais savoir si il existe une façon de la paramétrer pour que dès le début de la commande l'option référence soit activée et que ainsi le premier point cliqué soit le premier point de référence ? Cela donnerait donc: Rotation ; Choix du premier point de référence ; Choix du second point de référence :) (et non comme actuellement: Rotation ; choix du point de rotation ; R pour choix option référence ; choix du premier point de référence ; choix du second point de référence :mad: ) Je ne sais pas si cela peut se faire en ligne de commande ou si cela doit passer par l'utilisation d'un lisp ? Merci d'avance ! Bruno -
Déplacer avec rotation referencée
Désolé pour la réponse tardive. Merci à BONUSCAS et à GILE, c'est exactement ce dont j'avais besoin ! En effet je suis ammener très souvent à faire des plan de mobilier lors des déménagement des différents services de mon entreprise et donc je dois placer une grosse quantité de bureau et armoires au mieux dans les pièces. D'où l'utilisation intensives des commandes déplacer, copier et rotation. Dans le même esprit, je me rends compte que la commande rotation me serait plus pratique dans mon cas si dès le début elle démarrait avec l'option référence. Je vais de ce pas poster un post dans ce sens ! :P Car effectivement, je débute en lisp et j'adorerais pouvoir me les programmer moi même mais je n'ai pas encore le niveau... mais je regarde attentivement les lignes des lisp que je récupère et je commence petit à petit à comprendre :D Existe t-il un livre pour débuter ? Bonne journée à toutes et tous ! Bruno -
Bonjour, j'ai essayer de modifier un lisp qui, à l'origine permettait de copier et faire une rotation avec reference pour en faire un lisp qui permettrait de déplacer puis faire une rotation avec reference. J'ai donc remplacer dans le code, la commande "copy" par "move" mais ca marche pas... :casstet: La commande se bloque apparement au moment de la rotation referencée. Voici le code, pouvez-vous m'aidez svp: ;;Déplacer + rotation avec référence ;; (defun c:drr (/ elast ss ent) (setq elast (entlast)) (if (vl-cmdf "_move" (ssget) "" pause pause) (progn (setq ss (ssadd) ent (if elast (entnext elast) (entnext) ) ) (while ent (ssadd ent ss) (setq ent (entnext ent)) ) (vl-cmdf "_rotate" ss "" (getvar "LASTPOINT") "_r" "@" pause pause ) ) ) (princ) ) Bruno[Edité le 11/2/2009 par brunopub333]
Copie et rotation mais en boucle
brunopub333 a répondu à un(e) sujet de brunopub333 dans Débuter en LISP
Est ce qu'on pourrait apporter le même genre de modifs à la fonction ROTATION ? Je m'explique: j'utilise beaucoup la fonction rotation avec la plupart du temps l'option "Référence". J'aimerais donc bien dès le départ, choisir le point de base puis le point de reference de depart et enfin le point de reference d'arrivee. Donc sans avoir à taper R dans la commande puis à recliquer de nouveau sur le point de base. En tous cas je suis epatée par votre connaissance de la programmation de script car pour moi c'est du charabia quand je regarde les lignes de codes. J'aimerais bien apprendreà programmer aussi pour mes besoins et pour apporter mon aide à mes collegues et aux gens du forum. Comment puis-je m'initier ? Existe t-il un livre ? @+ ! Bruno -
Super pour la rapidité :D Apres avoir compilées les modifs de BONUSCAD et ensuite de CHRIS_MTP cela donne exactement ce que je cherchais. C'est super pour placer du mobilier par exemple comme je fais en ce moment des amenagements de bureaux. Donc au final cela donne ceci: (defun c:cpr(/ cmd der js js2 pt) (setq cmd (getvar "cmdecho")) (setvar "cmdecho" 0) (vl-cmdf "_.undo" "_group") (and (setq js (ssget)) (setq pt (getpoint "\nPoint de Base : ")) (setq der (entlast)) (while (vl-cmdf "_.copy" js "" pt pause) (setq js2 (ssadd)) (while (setq der (entnext der)) (ssadd der js2) ) (princ "\nAngle de Rotation : ") (vl-cmdf "_.rotate" js2 "" (getvar "lastpoint") "_r" "@" pause pause) (setq der (entlast)) ) ) (vl-cmdf "_.undo" "_end") (setvar "cmdecho" cmd) (princ) ) Merci à tous ! -
Bonjour, j'aime bien cette routine qui permet de copier et tourner un objet dans la meme commande mais je trouve dommage que une fois la rotation effectuée la commande s'arrete. Est-il possible une fois la rotation effectuée, de pouvoir à nouveau coller l'objet puis de le tourner etc... sans fin jusqu'a ce qu'on appuie sur echap. De meme, pourrait t'on des le debut de la commande, demander le point de base puis un point de reference pour ensuite lors de la rotation, tourner l'objet selon ses deux points ? Pour resumer ma demande, les etapes de la commande seraient donc: lancement de la commande >selectionner objet >choisir point de base >choisir point de référence >choisir point de collage du point de base >rotation de l'objet en cliquant sur l'endroit où l'on veut coller le point de reference >retour à l'étape point de collage du point de base etc.... (commande illimitée) ECHAP pour sortir de la commande Voici la routine de base: (defun c:cpr(/ cmd der js pt) (setq cmd (getvar "cmdecho")) (setvar "cmdecho" 0) (vl-cmdf "_.undo" "_group") (and (setq js (ssget)) (setq pt (getpoint "\nPoint de Base : ")) (setq der (entlast)) (vl-cmdf "_.copy" js "" pt pause) (setq js (ssadd)) (progn (while (setq der (entnext der)) (ssadd der js) ) (princ "\nAngle de Rotation : ") (vl-cmdf "_.rotate" js "" (getvar "lastpoint") pause) ) ) (vl-cmdf "_.undo" "_end") (setvar "cmdecho" cmd) (princ) ) [Edité le 27/1/2009 par brunopub333] [Edité le 27/1/2009 par brunopub333]
