beeshop
38 -
Tout ce qui a été posté par beeshop
recherche logiciel pour creation ascenseur
beeshop a répondu à un(e) sujet de beeshop dans AutoCAD 2006
merci a toi aripot je regarde ca a+ -
bonjour a tous je sait ma demande ne concerne pas autocad mais je ne sais pas ou la mettre je rechercher un logiciel pour crée et dessiner des ascenseurs dans l'attente cordialement
salut tramber donc si je cromprend je selectionne tout mon dessin puis copier et coller sur powerpoint ? ca marche mais ca fait comme un scan par contre plus rapide merci tramber
bonjour a tous une question ce pose a moi je dois faire un diaporama sous POWERPOINT d'un projet et je doit y integrer des fichier plan avec des aplas le problme que j'ai c'est que quand je scan mes plans pour en faire des jpeg les aplas ne sont pas terrible existe t'il une solution pour integrer mes fichier dwg directement sans les scannés ou alors une cordialement et bonne soirée beeshop
ouvrir un DWG a l\'ouverture d\'autocad
salut merci pour ta reponse mais ca ne marche pas car j'ai un applicatif ( autoturn ) qui est deja inscrit tant pis je vais faire autrement bonne journée -
bonjour, une petite question je voudrais ouvrir un dessin des l'ouverture d'autocad je m'explique: j'ai un dessin avec tout mes blocs, type de lignes etc... directement fait en legende je voudrait ouvrir autocad directement sur ce dessin comment faire sans faire un gabarit car sur mon gabarit je n'est pas mes legendes ? cordialement et bonne journée besshop
moi aussi je voudrait savoir comment ?
bonjour, je me renseigne de ce coté merci
salut essaye avec acrobat distiller moi j'utilise que ca est je n'est aucun soucis de saturation de memoire,de rendue, etc cordialement
salut merci pour le liens c'est le meme logiciel que atoipdf to dwg c'est le meme editeur le demo de ce programme ne permet pas de sauvegarder le dessin je ne desepere pas ! cordialement
bonjour a toute la communauté une question , je recherhce un applicatif autocad ou un logiciel tiers pour transformer un fichier pdf en dwg j'ai trouver autopdf to dwg mais le problme c'est que je ne peux pas sauvarger mon plan si quelqu'un pouvais m'aider a trouver un logiciel ou applicatif gratuit ou meme en essai mais complet bonne journée cordialement
ce lisp marche mais il ne me donne pas tous les calques !!! (setq result nil) (vlax-for i (vla-get-layers(vlax-get-property (vlax-get-acad-object) 'activedocument)) (setq result(append result(list(vla-get-name i))))) j'ai zapper une fonction ?
exacte j'ai deja poser la question mais la reponse ne m'a pas beaucoup aidé c'est pour ca que j'ai reformulé ma question qui d'ailleur je n'arrive pas a faire marcher ce lisp il charge bien et des que je lance la commande rien ne ce passe ? d'ou ca peut venir d'apres vous ?
j'ai essayer de creer le lisp dans autocad le lisp c'est bien enregister je le lance et rien ne ce passe ? j'ai du zapper un truc
merci les gars pour vos reponse claire par contre une autre question pour les lisp je ne sais pas les compiler quelq'un peut il me l'envoyer par mail cyrill.laurent@laposte.net merci et bonne fin de journée a tous
ok merci c'est ce que je cherchait je test ca
en fait je cherche un lisp qui me cree automatique dans mon dessin la liste des calques cordialement
bonjour a tous je cherche une commande pour lister les calques dans mon dessins par avance merci cordialement beeshop
merci pour l'info
bonjour a tous, je recherhce la commande pour imprimer la liste des calques sur autocad d'avance merci cordialement beeshop
merci pormaria je l'ai tester mais ca marche pas j'ai demandé une doc chez eux je vais me faire les blocs a partir
bonjour, a tous je recherhce des blocs concernant les ascenceurs si quelq'un peut me dire ou en trouver bonne journée a tous cordialement
Problemme d\'echelle entre espace objet et papier
merci REBCAO je teste ca ! bonne journée beeshop :D -
Bonjour a toute la communauté juste une petit question en passant voila je voudrait savoir si il existe une fonction pouvant mettre directement les type de lmigne a l'echelle dans l'espace papier. je m'explique: je bosse au 1/1000 mon espac paier au 1/25 par ex et je cherche une commande mettant directement les ligne, cote, texte directement au 1/25 merci a tous par avance pour vos reponse cordialement beeshop
recherchre lisp pour purge les superposition plans !
merci, je ne trouve pas l'overkill dans les bonus express quelle est son icone? salutation
