arnaudp
    5
Tout ce qui a été posté par arnaudp
  1. Merci Marc, ça marche impeccable... Je vais pouvoir modifier mes standards tranquillement maintenant. arnaudp
  2. Bonjour, Je recherche à ouvrir Catia en tant qu'administrateur pour pouvoir modifier les standards. Pour cela, je tape "cnext -admin" dans la boite de dialogue éxecuter du menu Démarrer, mais lors de l'ouverture un message d'erreur apparait: Le mode administrateur ne peut être activé. La variable CATReferenceSettingPath de votre environnment (CATIA.V5R14.B14) n'est pas positionnée Veuillez positionner la variable CATReferenceSettingPath de votre environnement ainsi que les droits d'acces du ou des répertoires pointés. Que dois-je faire ????? :( Merci d'avance arnaudp
  3. arnaudp
    Traits épaissi dans Drawing
    Salut, Alors on a vérifié et, dans nos assemblages, on a des contacts corrects entre les pièces ou des jeux importants. De plus le problème apparaît même pour des mises en plan de pièces seules. J'aimerais montrer une photo mais je ne sais pas comment faire. arnaudp
  4. arnaudp
    Tout d'abord merci pour ta réponse J'ai bien vérifié la config, les traits sont conformes au standard et le problème apparait mais si on enregistre en tiff ou si on imprime directement sur un imprimante. En fait, ce problème apparait surtout dans des mises en plan d'assemblage lorsque l'on a un jeu très fin entre deux pièces : le trait qui devrait être d'épaisseur 0,5mm, est en fait d'épaisseur au moins 2-3mm sur le papier; autant vous dire que ça fait tâche. Si vous avez d'autres idées ? Merci.
  5. Bonjour à tous, Voilà, j'ai un problème lors de la mise en plan de pièces 3D dans Catia V5R14: Sur une pièce ou un assemblage, les traits pleins lorsqu'ils sont proches (par exemple rondelle fine) deviennent énormes dans la mise en plan et rendent illisibles le plan de définition. La seule solution (très pénible) est de zoomer sur le trait et supprimer le trait surépaissi. Avez vous une autre solution plus simple ? Merci d'avance arnaudp
