mouais.mouais
    158
Tout ce qui a été posté par mouais.mouais
  1. Salut, J'ai reçu un e-mail d'autodesk me demandant d'essayer de reproduire un crash essuyé l'autre jour et pour lequel j'avais envoyé un retour. Et ils m'ont proposé d'installer le SP2. Donc le service pack 2 est sorti. A bon entendeur... Thomas
  2. Bon ben c'est résolu mais je n'ai pas compris comment. J'ai restauré les styles d'origine et j'ai à nouveau enregistré dans la bibliothèque les styles qui étaient propres à mon gabarit idw. Et maintenant ça marche. Tant mieux, mais cela reste bizarre. A bientôt, je change de métier, je vais être beaucoup moins présent sur le forum (uniquement pour assister mes ex-collègues). Merci pour les échanges au cours de ces dernières années ! Thomas
  3. Salut à tous ! J'ai installé sur mon poste (windows xp pro sp3 32 bits) la version 2010 d'inventor. Lorsque je sauvegarde un fichier idw en format dwg autocad (version 2000) et que je l'ouvre sous autocad, je suis confronté à un problème : les textes qui ont une hauteur d'exactement 3,00 mm apparaissent sans style de police et avec une échelle horizontale de 0,1. Etrange. Avez-vous constaté ce disfonctionnements ? Thomas
  4. Salut à tous ! J'ai installé sur mon poste (windows xp pro sp3 32 bits) la version 2010 d'inventor. Lorsque je sauvegarde un fichier idw en format dwg autocad (version 2000) et que je l'ouvre sous autocad, je suis confronté à deux problèmes : 1) avec autocad 2010 : les textes qui ont une hauteur d'exactement 3,00 mm apparaissent sans style de police et avec une échelle horizontale de 0,1. Etrange. 2) avec autocad 2009 : ça quitte inopinément avant même l'affichage. Avez-vous constaté ces disfonctionnements ? Thomas ---- Résolu ! Dumoins pour le point 2 : il faut que le gabarit utilisé pour l'export soit en format lisible par autocad 2009. J'avais du 2010, j'ai enregistré sous ce gabarit en V2000 et c'est bon. Reste le problème du texte ecrasé. J'ouvre un nouveau post. [Edité le 8/12/2009 par mouais.mouais]
  5. Salut, Lorsque mes assemblages commencent à avoir beaucoup de contraintes, Inventor a du mal à trouver une solution. J'essaie alors de faire des sous-assemblages avec les pièces qui n'ont pas de degrés de liberté entre-elles. Et quand ma pièce ne veut pas aller où je veux après avoir ajouté une contrainte, je la tire avec la souris pour aider Inventor à trouver. Thomas
  6. Pour les tuyauteries SMS, nous avons modélisé les différents éléments mais nous n'utilisons pas encore le module tuyauterie (nous n'avons pas pris le temps de tout paramétrer et nous bloquons notamment sur l'insertion de raccords SMS complets, cf. un de mes post de l'hiver dernier, non résolu). Quant à la norme clamp, c'est la croix et la banière pour les modéliser... Bref, nous ne nous servons pas des fonctionnalités de routage d'Inventor. Thomas.
  7. mouais.mouais
    Repérage Objet(s)
    Nomutt, j'utilise parfois ta méthode, mais c'est malheureusement difficile à gérer car à chaque ajout de pièce dans l'assemblage, cette pièce s'ajoute à chaque vue (peut-être est-ce paramétrable ?). Ca devient un peu lourd car il faut gérer des vues de conception pour chaque pièce (notamment lors de l'ajout ou de la suppression de la pièce dans l'assemblage). Impossible à vendre à mes collègues... Pour l'instant, je travaille avec des symboles qui ressemblent au ballons utilisés pour repérer les pièces dans les ensembles et je les place manuellement, en indiquant la quantité. Mais cela impose une vérification après chaque modification de nomenclature. Thomas [Edité le 23/6/2009 par mouais.mouais]
  8. mouais.mouais
    Raccourci clavier
    Ok merci !
  9. Le moyen que j'utilise est de changer temporairement le nom de la pièce initiale puis d'ouvrir le nouveau dessin. Iinventor va demander de résoudre le lien : on lui indiquera alors la nouvelle pièce. C'est pas très élégant mais c'est le plus efficace. Thomas
  10. Salut à tous, Connaissez-vous un moyen d'affecter un raccourci clavier à la commande "rechercher dans le navigateur" de l'environnement de dessin : je sélectionne une vue et clic-droit->"Rechercher dans le navigateur" pour trouver ma vue dans l'arbre du modèle ? Je ne trouve pas cette commande spécifique à l'environnement de dessin dans la liste des raccourcis accessibles via Personnaliser->Onglet Clavier. Merci pour votre aide ! Thomas Inventor 2009
  11. mouais.mouais
    Rappeler une valeur...
    Salut, A priori, ça ne fonctionne qu'à partir de la version 2009. Il faut préalablement aller dans la fenêtre Paramètres (fx) et cocher la case exporter du ou des paramètres désirés. Avec un clic droit, on pourra également définir le format des propriétés qui sera utilisé (nb de chiffres après la virgule, avec ou sans unités, etc.). Ensuite, dans l'iPropriété, il faut entrer le caractère = et le nom du paramètre entre <> Dans ton exemple : =Tube < L0 > x < La > x < Ep > (J'ai ajouté des espaces entres les <> pour le post mais il faut les enlever sur inventor) Voilà ! Thomas.
  12. Mais utilises-tu le commutateur 3gb de windows, comme décrit dans la page citée ci-dessus ? (C'est un peu succinct néanmoins). Si ce n'est pas le cas, fais-le mais attention de ne pas faire de bétises avec le fichier boot.ini. En particulier, il faut toujours copier la ligne existante et ensuite y adapter les options, histoire de bien booter sur la bonne partition du disque dur. Y'a de la doc dans inventor à ce sujet, et également chez Microsoft. Perso, je tourne avec deux écrans qui font que j'utilise l'option 2500 (3Gb , c'était trop et la video tombait en rade) (je garde les autres lignes pour choisir lors du démarrage pour faire des essais). [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="XP 2500" /3GB /USERVA=2500 /noexecute=optin /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel" /noexecute=optin /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="XP 2800" /3GB /USERVA=2800 /noexecute=optin /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="XP 2300" /3GB /USERVA=2300 /noexecute=optin /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="XP 3000" /3GB /USERVA=3000 /noexecute=optin /fastdetect Thomas
  13. A priori, ta pièce est un U un peu étiré, donc pas besoin de grugeage. Ou bien manque-t-il des faces ? Pour ce genre de pièce, je te conseille de travailler en surfacique puis d'épaissir ensuite pour être sur que les bords de la tole soient toujours à 90° de la face de la tôle. Si jamais ton esquisse n'est pas strictement perpendiculaire au pli que tu veux créer, alors la projection du rayon est fausse, cela devrait être une portion d'ellipse. D'où l'intérêt de bosser avec des segments de droite pour définir le profil et de placer par la suite des congés sur les arêtes définies par les surfaces. Par ailleurs, utilise dans tes esquisses les paramètres "RayonPli" et "Epaisseur", comme ça si tu changes de style de tôle, cela suivra bien. Ton rayon de pliage me parait peu réaliste. Chez nous, pour de la tôle inox de 2 mm, il est à 2,594 mm. Thomas.
  14. une image ou un fichier s'il te plait, ta question est trop générale... thomas
  15. As-tu utilisé la bonne épaisseur ? As-tu utilisé les bons rayons (encore que cela ne soit pas vital) ? As-tu essayé de supprimer la mise à plat et de la refaire en sélectionnant préalablement une face plane de ta pièce ?
  16. Je parle de la fonction Epaissisement/décalage dans la palettes Pièces - Fonctions. Tu la trouves ?
  17. Salut, Une première méthode parmi d'autres : - tu modélise ta pièce en srufacique (par exemple la face intérieure) - tu couds toutes tes surfaces ensembles - tu appliques des congés de rayon (RayonPli) ou (RayonPli + Epaisseur) sur tes arêtes en fonction du côté où cela va se déplier. - Tu épaissis la surface obtenue. Autre méthode : - tu ne fais pas les congés, tu épaissis chaque face et tu fais des plis à posteriori. Mais les plis générés par le module tôlerie ne sont pas toujours propres si les champs ne sont à 90° de la ligne de pli. Thomas
  18. mouais.mouais
    Programmation macro
    Je t'ai envoyé par e-mail un jeu de fichiers. Indiques-nous si cela fonctionne et où tu avais un éventuel problème. Thomas
  19. mouais.mouais
    Programmation macro
    Je n'ai rien gardé, mais tu peux procéder ainsi : - ouvre l'éditeur VBA (Menu Outils > Macro > Editeur) - dans un module (ex : module1), tu colles le programme récupéré sur le forum - dans ton gabarit de dessin, tu créé de nouveaux calques avec les noms souhaités ("Metal",...) - Dans chacune de tes pièces (et peux-être dans les assemblages, je n'ai pas vérifié), tu rajoutes une propriété DLAYER contenant le nom du calque souhaité. (note : DLAYER est un nom arbitraire. Tu peux le changer dans la macro et en mettre un qui te parle plus.) -Lorsque tu es dans ton dessin, tu execute la macro DrawingSetPartLayersToDLAYER Voilà ! Thomas
  20. mouais.mouais
    Programmation macro
    Voir pour commencer cette macro : http://discussion.autodesk.com/forums/thread.jspa?messageID=6121096 Apparement, il faut creer une iproperties appelée DLAYER, et il faut également que les calques soient pré-existants dans le dessin. J'ai vaguement essayé avec un assemblage, ça marche, mais avec une pièce seule, non. Thomas.
  21. mouais.mouais
    Programmation macro
    Je jette un oeil entre midi et deux. A plus tard... [Edité le 23/4/2009 par mouais.mouais]
  22. mouais.mouais
    Programmation macro
    A l'heure actuelle, comment procèdes-tu ? Tu modifie tes calques dans Inventor ou dans Autocad ? Si c'est dans Inventor, sélectionnes-tu tous les traits d'une pièce ou bien détailles-tu par type de trait (Visible, caché, axes....) et ce pour chaque pièce ? A priori, c'est du faisable en VBA Thomas
  23. mouais.mouais
    Programmation macro
    Salut, A quoi serait rattachées les variables ? A une pièce ou un assemblage ? Quel est le but du jeu ? Thomas
  24. Y'a une discussion sur ce sujet là : http://www.mcadforums.com/forums/viewtopic.php?t=10133&sid=7f971fd6561419e6210bd82567e8031e thomas
  25. Il faut préalablement copier à la main depuis l'explorateur windows le fichier idw. Ensuite, on peut appliquer le design assistant sur ce fichier. Thomas
