27 -
Tout ce qui a été posté par eryk
Salut, Merci pour vos réponses mais en fait, j'ai trouvé ce dont j'avais besoin et bien sûr, fourni par _Gile. C'est le lisp SSD qui te permet de comptabiliser les blocs dynamiques par sélection suivant la propriété ''Visibilité''. Le lisp Bcount lui ne fonctionne pas avec les blocs dynamiques, il ne les reconnaît pas. Bonne soirée : )
Bonjour, J'ai un bloc dynamique qui contient des blocs des fauteuils de salles de tailles différentes (19'', 20'', 21'') que je cherche à comptabiliser. J'ai fait quelques recherches, essayé la commande _EATTEXT mais pas de résultat probant. Un ancien post parlé d'un fichier Lisp, fourni par _Gile mais le lien ne fonctionne plus. Quelqu'un aurait une autre solution? Merci, bonne fin de journée !!
Merci Ju, C'est tellement simple que je me demandes comment je n'ai pas pu le trouver plus tôt ;) J'ai sans doute oublié le temps ou je travaillais sur Autocad 12 ^^ Bonne soirée !!
Salut, Ayant des problèmes de qualité d'impression et gérant les postes informatiques de mes collègues et du mien, je voudrais enlever de la liste des imprimantes le driver PDF d'Adobe sans pour cela le désinstaller de l'ordinateur. Est ce possible dans Autocad même ou dans les paramètres de l'imprimante PDF? Merci !!
Comme tu le dis Lecrabe, c'est le problème récurent de l'exportation sachant que ce fichier vient de Revit, qui est à la base un logiciel 3D. Le fichier Revit d'origine inclus l'architecture, la structure et la mécanique, donc oui, beaucoup de bloc dans cette coupe. Bonuscad, je vais faire ce contrôle pour permettre de réduire un peu ce fichier mais d'après les commentaires de chacun, je pense que je suis pris avec. Merci pour vos conseils
Fred, je viens d'essayer et cela ne change rien, je me retrouve avec un block de 30 Mo ....
Bonsoir, Non, car j'utilise ce fichier comme référence externe mais c'est peut être une solution. Je vais voir cela
Moi, j'avais essayer d'exploser tout le dessin, mais je ne gagnais rien au niveau taille. Patrick, quelle version d'Autocad tu utilises? moi je suis en version 2013. Ce que ne comprends pas, c'est pourquoi le plan qui inclus quasiment autant d'éléments pèse 10x moins.
Voici le lien pour récupérer le fichier de 30 Mo qui cause problème. Merci https://www.dropbox.com/sh/3ngxngz7fofkoqk/n_SPso-2EN
JAV est un bon lisp mais ne m'as pas réglé mon problème, juste réduit le fichier de 300 ko. J'ai besoin de plus : )
D'accord, je vais essayer cela, on va voir. Merci
Christian, je ne peux pas envoyé le fichier, j'ai un quota maximum de 8 Mo. On peux le faire par Dropbox si tu veux
Bonjour à tous, Actuellement, pour un projet professionnel, je travaille avec des fichiers 2D en Xref venant de Revit. J'ai des fichiers de plan et un fichier de coupe. Le problème est que le fichier de coupe est 10x plus gros que les fichiers de plan et je ne trouve pas le moyen de le réduire. Pour bien comprendre, voici un petit détail de deux fichiers - Vue en plan: Taille de 3.3 Mo - 10 474 objets dont 2010 blocs et 7 091 lignes - Coupe: Taille 30 Mo - 12 813 objets dont 2379 blocs et 8 656 lignes Comme vous pouvez voir, le continu est quasi identique mais pas la taille finale. Après avoir purgé, nettoyer, fais du ménage, je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre pour diminuer de façon drastique ce fichier. Qui a une meilleure solution qui pourrait fonctionner? Merci
En fait, cela fonctionne sur les deux premières pages de ma mise en page, mais pour les autres, toujours pareil, le tableau s'affiche à moitié lors de l'impression....
c'est bon, je viens de refaire le test avec le pilote PDF d'Acrobat et non celui d'Adobe et cela fonctionne bien, sans toucher à la résolution. Merci :)
Salut, Cela ne fonctionne pas non plus. Bon c'est vrai aussi que j'imprime un PDF au format A0, peut-être que cela vient de là. Pour l'instant, je n'ai trouvé aucune solution valable pour obtenir ce que je veux..
Bonjour, J'ai un problème avec un tableau excel contenant 600 lignes (pour l'instant)..., avec une entête contenant des informatons pertinentes. Le document excel est un fichier OLE, insérer sur le calque 0. J'ai fais la mise en page dans un cartouche et impression en PDF. En aperçu, tout va bien mais à l'impression, seul le cartouche est apparent. Par contre, si je veux l'imprimer sur mon imprimante, tout s'imprime sauf l'entête. J'ai voulu insérer le tableau par la commande "A partir d'une liaison de données" mais Autocad gèle quand je valide l'insertion. Cela est sous doute dû à la taille du fichier à insérer. Si quelqu'un à une solution, je suis à l'écoute. Merci :)
Exact ce que je viens de faire :(rires forts): J'allais justement poster ma manipulation quand j'ai vu ton message Merci
Bonjour, Non, cela ne fonctionne pas. Le problème se produit quand je sélectionne un grand nombre d'objets pour changer leurs couleurs ou leurs types de lignes. Selon mes souvenirs, il me semble que dans les versions antérieures d'Autocad, cela ne se produisait pas.
Je me retrouve avec un problème fatiguant dans autocad 2012. Je ne peux sélectionner plus de 2000 objets à la fois pour pouvoir changer leurs couleurs et/ou leurs calques de destination. Quelqu'un connaitrait-il un paramètre ou une variable pour y remédier? merci
salut, Depuis la version 2008 d'Autocad, après la modification d'un bloc (dimensions, formes, etc..), un ralentissement dans le dessin se fait ressentir dans l'utilisation de différentes commandes (Pan, zoom, polyligne, etc..) Rendu sur 2010, même problème et cela empire proportionnellement à la taille du dessin. Après des recherches sur internet, pas trouver trace de ce problème. Peut-être que sur ce forum, j'aurais plus de chance :) Merci !!
Bonjour à tous, J'ai un problème récurrent qui se produit dans plusieurs plans différents les uns des autres. A la fermeture de la fenêtre de création d'un bloc , mes commandes ont un temps de latence de 2s à 3s et quelques soient les commandes que je lance. Même la commande zoom est affectée. Obligé de fermer et relancer le dessin pour que tout rentre dans l'ordre. Avant que l'on me dise si mon ordinateur est assez puissant, voilà la bête :) i7 860 (2,80 GHz) 8,00 Go Windows 7 Professionnel 64 Bits Nvidia GeForce GTS 240 1Go Si quelqu'un connaît la solution, je suis preneur :P merci et bon weekend
Salut a tous, Je cherches pour faire des configurations des blocs de musiciens classiques en plan et a l'échelle surtout, qu"elle soit métrique ou impérial. Pour l'instant, ceux que j'ai ne sont pas vraiment uniforme et j'ai besoin de confirmer la place que chaque musicien prend tout en restant dans le norme résonable. Merci a tous pour votre aide.
Allo a tous, Je suis en train de constituer des configuration 2d d'orchestres pour l'aménagement d'une salle et différentes propositions d'un client. J'ai déja quelques blocs mais pas assez pour diversifier mes configurations. Qui connaîtrez des sites ou des forums (français ou anglais) ou je pourrais trouver de quoi faire et surtout dans une échelle réelle :) merci pour vos suggestions et bonne soirée a tous.
:D C'est ce que je pensais <acronym class=dict title= C'étais pour juste de données des idées, c'est sûr que tu ne peux pas faire un script par demande personnelle ;) Et pour la purge, c'est justement ce que je fais, je relance le script. En même temps, j'ai crée un bouton pour y accéder plus rapidement.
