XYZ
    81
Tout ce qui a été posté par XYZ
  1. XYZ
    Configuration bibliothèque par défaut
    Rebonjour Après un bon nettoyage et une réinstallation complète j'ai finalement dompté la bête :cool: Sujet résolu Michel (Québec)
  2. Bonjour à tous Je viens de terminer une session de cours de base sur Inventor 2011 pour enfin pouvoir utiliser correctement la version 2010 que mon patron m'a fait installer sur mon poste informatique. Tout fonctionne comme prévu sauf lorsque je viens pour placer une pièce en provenance du "centre de contenu par défaut". Après bien des recherches et beaucoup de lecture dans les différents fichiers d'aide je constate qu'il semble me manquer un outil essentiel: "Configurer les bibliothèques par défaut" :( J'ai tout désinstallé/réinstallé......rien ni fait l'icône en question semble inaccessible. Je sais où sont les fichiers .IDCL mais cet icône refuse de faire son job. J'en perd mon latin. :casstet: Peut-être aurais-je dû installer la version en mandarin ? Michel (Quebec)
  3. XYZ
    ne coupez pas
    Salut Cela me semble être le fameux bug des vues en "projection parallèle" (outil caméra). Ce bug est connu depuis au moins la version 4 et n'altère en rien ton dessin. Est-ce que la même chose se produit en "projection perspective" ? Si il y a absence de cet effet c'est donc ce qui se passe. Tu pourras retrouver plusieurs commentaires et détails en parcourant les autres forums SUp francophones. La plupart du temps un "zoom étendu" remet les choses en ordre. Idéalement un impression-écran nous aiderait à mieux comprendre la portée de ton problème. Michel (Quebec) :)
  4. XYZ
    Question pour les Quebecois
    Salut Ici à Quebec des cours de niveau collégial se donnent régulièrement pour SolidEdge, SolidWork et Inventor. Des invitations à des séminaires d'exploration sont également assez fréquents pour ces 3 logs. D'où mon impression qu'ils sont uniforméemnt répartis dans nos entreprises. En tout cas celà semble être vrai dans l'industrie du meuble Michel (Quebec)
  5. Bonlour à tous J'ai fait une mise-à-jour vers AUTOCAD Mechanical ( contenu dans INVENTOR suite 2010 64bits). Je partais d'AutocadLt 2008. J'ai eu donc quelques surprises positives....... d'autres moins. Le fichier AIDE s'est amélioré mais le besoin de précision, dans la configuration du moindre détail pour dessiner la même page qu'auparavant, me déconcerte quelque peu. Par exemple c'est par ce forum que j'ai compris comment régler le problème de certaines polices qui n'étaient pas visibles en tracé PDF. Pourquoi Autocad limite "par défaut" sur "moyenne des polices" plutôt que de les inclure toutes? ETC... En général les outils continuent d'être Sur-configurés. Des fois de manière un peu nébulleuse. C'elà me semble rarement INTUITIF. INTERROGATIONS 1° Comment transformer, à l'écran, un modèle FILAIRE en modèle SURFACIQUE ? Comme ce que fait DWG TrueView genre CONCEPTUEL.? 2° Comment convertir ce même modèle DWG rendu surface en fichier .SAT que je pourrais utiliser directement dans Inventor ? J'aurai ainsi la possibilité de faire un lien croisé en utilissant mes dessins SKETCHUP dans ces autres logiciels. J'ai une bonne réserve de composants simples pourquoi invertir du temps à touT refaire dans INVENTOR Merci de m'éclairer ? Michel (Quebec)
  6. XYZ
    Sketchup et Inventor
    Salut DOM5 J'ai la suite Inventor 2010. Elle inclut Autocad mechanical 2010. Je pars du principe que le tout doit être complet pour l'inter-opérabilité (c'est ce dit Autodesk à tout le moins....). Merci pour ton offre mais mon besoin risque d'être fréquent donc je dois trouver une méthode fonctionnelle. As-tu essayé l'ADD_ON proposé par: http://www.sycode.com/products/skp_export_iv/index.htm Je l'ai téléchargé pour essai ultérieur. Je trouve le prix un peu élevé considérant le coût initial d'Inventor. J'ai également une version 64 bits qui semble exclu de cet ADD_ON. Michel (Quebec) PS: Je croyais qu'avec un tel logiciel (Inventor) on était bien équipé. La notion de courage ne devrait pas être un préalable. :cool:
  7. XYZ
    Salut Philppe La boucane c'est quand la pression augmente pour faire sortir de la fumée par les oreilles. Sketchup peut exporter en DWG, DXF, 3DS et autre formats plus ou moins obscurs. Je vais simplifier mon problème: comment convertir un dessin 3D Autocad en une pièce Inventor ? Il me semble qu'au prix où se vend Inventor 2010 suite on devrait avoir une solution "clé en main" ! :mad: Est-ce qu'Inventor, Autocad et Sketchup habitent des planètes différents ? Michel (Quebec)
  8. XYZ
    Bonjour à tous Je travailles avec "Sketchup 7.1" et depuis peu mon patron m'a fait installé "Inventor 2010 suite" (avec Autocad Mechanical). J'utilise Autocad depuis au moins 10 ans (industrie du meuble). Conscient que rien ne peut battre SUp en rapidité pour la production d'éléments simples j'aimerais exporter ces dits éléments vers un autre dessinateur qui, lui, utilise Inventor (genre poignées, caissons, profils de moulure etc...) J'ajoute que j'ai déjà suivi un cours de base sur Inventor (7 ou 8 ?). J'ai fait quelques essais en exportant des modèles 3D vers Autocad mechanical puis j'ai essayé de les convertir dans Inventor. Je n'ai obtenu, au mieux, qu'une vue en plan dans un document .IDW ou sinon j'ai dû fermer l'application puisque rien ne se complètait (ctrl+alt+suppr). Suis-je bête ? :( Pourquoi Inventor/Autodesk n'intègre pas plus harmonieusement Autocad/Autodesk ? :mad: J'arrête là je sens déjà la boucane. Michel (Quebec)
  9. XYZ
    Windows 7
    Salut REDCAO Qu'est-ce tu comprends par: "A surveiller également, la version FAMILIAL de Windows 7 ne prend pas en charge la COMPATIBILITE en mode Windows XP PACK SP 2... la version PRO si." ? Certains programmes qui ne voudraient pas fonctionner avec Windows 7 pourraient le faire serait par une émulition XP à même Windows 7 ??? Merci de préciser :) Michel (Quebec)
  10. XYZ
    Windows 7
    Bonjour Comme plusieurs nous désirons embarquer vers une mise-à-jour Windows 7. Est-ce que certains l'ont déjà testé avec Autocad Lt 2008 ? La méfiance est toujours de mise avec les joujoux Microsoft ! :cool: Michel (Quebec)
  11. XYZ
    etat des objets caches
    Salut Travailles en installant tes références sur un calque. Clic or not clic: visible ou non-visible. Tu peux même utiliser un plug-in pour créer des calques non-visibles par défaut genre: "fr_Add_hidden_layer" que tu pourra trouver sur le site: http://www.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/Ruby/fr_RUBY_Library_Depot.html Tu pourrais, aussi, fonctionner avec: "Fr_HideOnOtherPages" du même site. Il te permet, dans une scène et en sélectionnant les objets, de les cacher dans toutes tes autres scènes. J'utilise régulièrement ces deux "Plug-in" pour la cotation, par exemple, ou pour conserver dans un modèle les références de construction (lignes des murs du projet, texte de notes, etc...chacun ses besoins) Michel :D
  12. XYZ
    QUEBEC
    Salut ESTPIER Après un diplôme en dessin d'architecture je suis devenu technicien en dessin de meuble. L'ébénisterie m'a toujours emballé et l'arrivée de l'ordi fut un grand pas sans ma carrière. Je travaille pour la même compagnie depuis 21 ans, longtemps comme travailleur autonome (avec 1 client principal et quelques autres à l'occasion) mais aujourd'hui comme salarié en télé-travail (vive Internet). Oui on se sent quelques fois isolé mais les compensations sont nombreuses. La fréquentation des forums et quelques cours de perfectionnement au CEGEP me permettent de rencontrer des confrères techniciens. Ah oui je suis de Québec.. Au plaisir :yltype:
  13. XYZ
    QUEBEC
    Salut ESTPIER Je suis un petit Québecois perdu dans l'océan Américain. Je travaille avec Sketchup, Autocad, PDF Creator, etc..... Bien le bonjour parmi nous. Michel (Québec) :D
  14. XYZ
    la souscription
    Bonjour à tous TRAMBER a écrit: "Le principal interet que je vois à la souscription est que l'on peut garder toutes ses versions d'AutoCAD. En cas de crash machine, on perd facielement les licences. Avec la souscription, pas de problème pour ré-enregistrer une version ancienne. Sans elle c'est foutu. Également LECRABE: "Eh oui, je suis 100% d'accord avec Tramber, la 2004 est hyper rapide c'est pourquoi j'ai gardé mon MAP 2004, cependant mon MAP 2006 est ma version favorite sauf lorsque j'utilise MAP 2008 because fonctions FDO ..." En résumé "Autodesk" avance souvent par en arrière :casstet: Les améliorations logicielles devraient satisfairent les utilisateurs. Et même si elles n'apportent rien de plus elles ne devraient pas complexifier ce qui fonctionnaient bien. En clair: que penser des nouvelles moutures qui donnent envie de revenir aux anciennes ? Personnellement, pour mes mises en page, depuis la nouvelle version de LauOut 2 (Google Sketchup) je n'utilise presque plus Autocad et j'en suit fort aise . :D Michel Quebec
  15. Salut Olive47 Précision: j'utilse moi-même ± 25 raccourcis-clavier. La main gauche est "flottante" donc sur le clavier la plupart du temps. La souris fixe devient une extension de ce clavier, comme le serait une molette zoom sur les nouveaux clavier. Michel Quebec (400 ans)
  16. Salut OtObOx C'est aussi mon cas puisque chaque tablette Wacom est livré avec un stylet ET un souris. Donc selon le confort voulu j'utilise l'un ou l'autre indifférement. Au départ je cherchais un outil pour reposer ma main droite (tension articulaire, tunel carpien endolori, risque de tendinite, etc..) Un stylet c'est aussi reposant qu'un bon vieux crayon. La seule chose que l'Ordi ne peut gérer c'est 2 souris libres (ou 1 souris libre et 1 stylet) qui BOUGERAIENT le même point en même temps. C'est pourquoi j'ai fixé celle de gauche. Michel Quebec (400 ans) :)
  17. Salut x_all J'utilise une tablette graphique Wacom depuis 1 ½ an et j'ai résolut ce problème en recyclant ma souris du côté gauche du clavier. Je l'ai collé au ruban double-encollage pour ne pas qu'elle bouge. Je pointe avec mon stylet à droit et je zoome à gauche. (J'utilise aussi les boutons de ma souris avec la même main). Incidemment j'ai un "pad" numérique , également, à gauche. De cette façon je dépose mon souvent mon stylet. La main gauche s'habitue assez rapidement au clavier. Le gain de productivité est très appréciable. L'ESSAYER C'EST L'ADOPTER Tu nous en donneras des nouvelles! :D Michel Quebec (400 ans)
  18. XYZ
    QBRICK
    Bonjour à tous Comment installe-t'on une commande ARX dans AutocadLT2008 ? Une commande comme celle-çi: http://www.synapse-informatique.com/qbrick_fr.htm Michel Quebec (400 ans)
  19. Merci REBCAO Toujours aussi rapide ! J'ai acheté une Logitech G5 et c'est comme prévu. Pour pousser un peu plus loin: est-ce qu'on peut utiliser la "boule" d'un "Trackball" pour un ZOOM en roulant vers l'avant/arrière et un PAN en roulant vers la gauche/droite? http://www.logitech.com/index.cfm/mice_pointers/trackballs/devices/166&cl=ca,fr Le mouvement en rotation (roulette standard) est bien plus précis qu'un mouvement sous forme moteur ( "joystick, manche-à-balais, "space navigator"3D" etc...). Merci de partager vos expériences. Michel Quebec (400 ans) :D
  20. Bonjour à tous Est-ce qu'avec une souris disposant d'une molette multi-directionnelle je pourrai faire des ZOOM et des PANS avec la même roulette ? Je précise: ZOOM avec la rotation vers l'avant/arrière et PAN en poussant à gauche/droite et celà avec les logiciels Autocad et Sketchup ? Le modèle qui m'intéresse est la LOGITECH G5 http://www.logitech.com/index.cfm/mice_pointers/mice/devices/359&cl=ca,fr Michel Québec (400 ans)
  21. Bon en d'autres termes: ..... change de logiciel si tu ne l'aimes pas..... J'aimerais bien. Quel logiciel me permettrait à partir de Sketchup d'exporter mes vues vers un logiciel CAD pour faire: 1° La cotation précise et complète (Sketchup n'est pas suffisant, dans mon cas) 2° La mise en page et l'impression de documents multi-feuilles (plans construction) à sortir en PDF. 3° Pouvoir assembler sur une même page des vue genre JPG et d'autres plus techniques dites vectorielles (2D Autocad) Je répète je fais mes 3D dans Sketchup et j'en suis très satisfait. Donc oublions les Inventor, Solid edge, Archicad etc... Vos idées ? :cool:
  22. Salut Patrick_35 1er : J'utilise Sketchup pour le 3D et AutocadLT pour la mise en page. 2ième:: Si je comprend le sens de ton intervention, on devrait acheter un HUMMER pour pouvoir passer partout. Avoir une "usine à gaz" au cas... C'est à mon avis, l'inverse de l'efficacité. 3ième: N'est-ce pas plutôt Autocad (version LT ou pleine) qui est lourd à opérer. Pour continuer dans l'analogie automobile je veux pouvoir conduire une petite MIATA (décapotable de MAZDA) et Autocad me fournit un camion (fardier)10 roues et 20 vitesses. Je dessine des plans et on me les demandent souvent pour hier. Michel Québec
  23. Salut À Papyrus: Oui j'ai créé 1 fichier "pc3" et celà semble fonctionner pour les nouveaux dessins, mais le problème se produit avec ceux faits sur un autre ordinateur donc avec une mise-en-page différente que je dois, maintenant corriger page par page. Je m'interroge: est-ce que tous ceux qui recoivent mes dessins en DWG doivent, eux-aussi, utiliser le "gestionnaire de mise-en-page" pour chaque feuille à imprimer ? Pourquoi les fichiers DWG ne s'addaptent-ils pas à l'imprimante par défaut de chacun ? Comme pour tous les fichiers PDF, par exemple...... À x-all: Je ne crois pas à l'avenir du format DWF. Je l'ai déjà essayé mais: 1) Le "Design Review" ne s'ouvre pas par défaut chaque fois que l'on convertit des DWG en DWF. Un dessinateur a besoin de vérifier rapidement le résultat. Pourquoi encore d'autres clics ? 2) Dans le domaine de la construction ou bien mes corresondants sont des colègues et ainsi j'expédie en DWG (il ont nécessairement Autocad, d'où mon problème), ou bien ce sont des clients et je leur envois des PDF (ils n'ont aucun logiciel spécialisé et ne veulent pas s'encombrer d'un visualisateur spécial, tel "Design Review" etc...) À notre avis l'outil informatique ne devrait pas tendre vers un cumul d'outils spécialisés mais bien plutôt vers une intégration globale. L'ordinateur devra s'approcher de la simplicité du crayon. Quelqu'un a-t''il une autre idée ?... Michel Québec
  24. Bonjour Je viens de changer mon ordinateur et, comme vous savez tous, le nouveau jouet s'accompagne d'une série de mise-au-point . À quand le jour où l'on n'aura qu'à brancher et ...oups c'est parti. Un peu comme si votre nouvelle auto vous obligeait à tout ajuster : moteur, frein, s'assurer d'avoir les bons fils etc... Mes dessins contiennent plusieurs pages de présentation donc je veux , comme avant, "publier" toutes mes pagesen une seule fois....mais entre-temps j'ai changé mon périphérique d'impression. Je dois changer chaque page avec le "gestionmaire de mise-en-page" ! GALÈRE .... Peux-t'on les changer en une opération ? Michel Québec (400 ans)
  25. Bonjour à tous Question précise: Comment enlever DÉFÉNITIVEMENT les références externes qui trainent dans mon Gabarit (template)? Réponse d'Autocad: clic droit dans la palette des références externes, puis DÉTACHER. .................................SANS EFFET........ Il vient un temps où les qualités d'un logiciel se diluent dans une mer de défauts. :casstet: Si quelqu'un a un idée.....! Michel
