lsky
    3
Tout ce qui a été posté par lsky
  1. lsky
    Soustraire 1 piéce / une autre
    Pas mal ca, il faut que j'essai au plus vite pour voir si je peu utiliser cette méthodes pour faire ce dont j'ai besoin. en tout cas merci à tout ceux qui se sont donnés la peine de réfléchir sur mon problème.
  2. lsky
    En fait je ne peux pas crée les 2 volumes dans la même piéce, tout simplement car je ne peux les positionner relativement l'un à l'autre et c'est seulement dansl'assemblage que cela est identifier. J'ai trouvé hier l'option Combiner, cependant elle est grisée et j'ai beau faire tt les manips possible je n'ai jamais reussi à la degrisser. Enfin, mon usage ensuite sera de determiner l'intersection d'un longeron dans une 40 aine de nervure (pour une aile d'avion) puis de faire la mise en plan de chacune de ces nervures. Je ne peux donc pas multiplier le longeron 40 fois et l'atacher à chaque nervures, enfin bref la fonction combiner semble parfaite pour moi mais je n'arrive pas à y acceder.
  3. Bonjour à tous Voila ce que je cherche à faire sous SLD 2005 : - je crée une piéce à la con : un cube - je crée une autre piéce à la con : un cylindre - je crée un assemblage avec ces 2 piéces ou le cylindre traverse completement le cube. J'aimerais pouvoir soustraire le cylindre du cube et donc obtenir un cube avec un trou lorsque je re edite le cube seul (afin d'en faire une mise en plan pour usinage ultérieur). Je n'arrive pas a faire quoi que ce soir de ce genre, j'aimerais faire une extrusion du cube avec le cylindre mais pas possible il veut une esquisse. Si vous savez faire, n'hésitez pas, merci d'avance. Loïc
