nonodao
23 -
Tout ce qui a été posté par nonodao
bonjour, j'ai fait réinstaller autocad architecture par l'administrateur réseau et cela fonctionne de nouveau. @+ et bonne journée [Edité le 19/2/2011 par nonodao]
bonjour, j'ai perdu les icônes du ruban construction, ils ont tous étés remplacés par des ? Comment puis-je faire pour les remettre? merci d'avance
Bonjour et merci pour cette réponse si rapide, c'est dans l'esprit de ce que j'avais besoin. Je vais décortiquer le bloc pour voir comment cela fonctionne et essayer d'en créer moi même. @+ et bonne journée
bonsoir, mieux qu'une mauvaise explication, je vous donne un lien pour télécharger le fichier avant après de ce que j'aimerai faire si possible en bloc dynamique. @ + http://file.ahst.fr/get.php?id=4d5ac6e330b25
bonjour, est-il possible de créer un bloc dynamique qui lorsqu'on l'étire ajoutes des éléments. Mon but est de créer des murs composites. Quand j'étire ce mur, j'aimerai par exemple que des montants s'ajoutent pour garder un entre axe maximum. merci
fenetre de selection parallelle a un scu incline
nonodao a répondu à un(e) sujet de nonodao dans AutoCAD 2000 à 2002
ok je vais essayer cela. merci @ bientôt -
bonjour, est-il possible d'avoir une fenetre de selection parallelle a un scu incline afin de selectionner plus facilement des elements qui sont dans ce scu par exemple pour les etirer. merci d'avance.
salut rvpas a quelle adresse puis-je t'envoyer un message. @+ et merci
bonsoir, voila j'ai un bloc conportant un rectangle (symbolisant une fenetre vue de dessus) et 2 arcs de cercle (1 a chaque estremite du rectangle symbolisant les volets de rayon 1/2 de la longueur du rectangle) , est-il possible d'etirer le rectangle et que les arcs de cercle suivent celui-ci avec un rayon qui se met a jour (toujours 1/2 de la longueur du rectangle ). merci d'avance pour la reponse @+
creation de texte a partir d\'insertion de bloc
bonjour, j'ai testé ton lisp LUDWIG et cele fonctionne. voici le formatage que j'aimerais obtenir. <102 \BohrVert\ (BohrVert etant le nom du bloc) XA="50" (50 etant la position en x du bloc) YA="30" (30 etant la position en y du bloc) BM="LS" TI="14" DU="8" AN="3" MI="0" S_="2" AB="(la-60)/2" WI="90" HP="0" SP="0" YVE="0" WW="60,61,62,88,90,91,92,150" MX="0" MY="0" MZ="0" MXF="1" MYF="1" les autres donnees restent fixes @+ et merci pour le travail fourni -
bonsoir et merci de repondre si rapide, j'ai essayé votre lisp et voici le message d'erreur que je reçois. Commande: expblk -eattext Commande inconnue "-EATTEXT". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide. Commande: dwgCourant Commande inconnue "DWGCOURANT". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide. Commande: n Commande inconnue "N". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide. Commande: o Commande inconnue "O". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide. Commande: n Commande inconnue "N". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide. Commande: csv Commande inconnue "CSV". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide. Commande: G:\bloc\essai Commande inconnue "G:\BLOC\ESSAI". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide. Commande: nil Nous possédons autocad 2000, c'est peut-etre pour cela que cela ne fonctionne pas. J'ai bien enregistré les lignes de code dans un fichier lisp et chargé l'application, puis lancé la commande expblk. @+ -
bonjour a tous et merci pour votre forum voila ma question: est-il possible qu'un texte se cree ou s'insere dans la fin d'un fichier texte existant quand j'insere un bloc sur mon dessin. Il doit entre autre contenir les coordonnees d'insertion du bloc, et si je deplace celui-ci le texte doit se trouver modifier.Si cela est possible je vous enverrais le formatage que je dois appliquer. merci d'avance
salut a tous je vois que je n'ai aucune amorce de reponse,tanpis pour moi. je vous souhaite quand meme une bonne nuit @+
bonjour a tous est_il possible en vba de dessiner un caisson en 3d (2 cotes 1 dessous 1 dessus) en donnant la largeur la hauteur profondeur et l'epaisseur des panneaux. si cela est possible j'aimerais pouvoir rajouter des intermediaires horizontaux ou verticaux suivant demande (l'ensemble fait la meme profondeur) merci d'avance
optimiser polyligne dans un rectangle
merci je vais me rencarder de ce cote la. @+ -
hello c'est bien un programme d'imbrication d'objet sur une surface donnée que je cherche. Si quelqu'un a une solution sur autocad cela serait super. @+ je me deconnecte car c'est l'heure de la soupe. -
bonjour a tous et bon apetit une petite question, est-il possible d'optimiser le positionnement de polylignes fermees dans un rectangle afin que cela prenne le moins de place possible en laissant minimum un offset 20 mm exterieur entre chaque (le sens de celles-ci importe peu). @+
re bonjour a tous et merci pour vos reponses si rapides. @+
Bonjour, est-il possible d'inserer un bloc en reseau a l'aide d'un lisp ou autre en specifiant le nombre et l'entraxe (calculé en fonction de la longueur ou de la largeur d'un rectangle(ex: (longueur-60)/2) dans une boite de dialogue. @+ et merci pour votre site
