Funktionnaire
    15
Tout ce qui a été posté par Funktionnaire
  1. Bonjour Thierry, Même problème sur un autre projet. Jamais facile de traiter les entrée de nos petites agglomérations.. surtout quand il y a de l'amiante dans la chaussée (reprise à 100% de la chaussée et rabotage interdit !) et des accès riverains partout.. bref ! Quand tu me conseillais de forcer les familles de segment et de couches, c'était pour les passer en famille "chaussée" j'imagine ? Je devrais gérer ce nouveau projet par les profils par point mais j'en suis encore incapable malheureusement. Vivement le perfectionnement et la V13 au CG ! Au plaisir en tout cas, tout le monde était ravi de la formation !
  2. Bonjour Thierry, Pas de passage à la version 13 à ma connaissance, nous êtions passé à la 12 en fin d'année dernière. Tu réalises encore des formations pour nos services ? Merci encore de tes conseils.
  3. Ca marche beaucoup mieux en activant la modification de profil type, merci de tes conseils. Je devrais peut être me pencher un peu plus sur le manuel que tu avais édité pour ma collectivité territoriale (CG 13) :)
  4. Re bonjour Thierry, Je ne retrouve pas l'option que tu m'as conseillé d'activer dans l'onglet reprise lorsque je recalcule mon projet (surement une question de version, je travaille sur la 12.0a). Par contre j'ai coché l'option "modifier le profil type" et il semble mieux me reprendre la chaussée existante dans les accotements. Ca te parrait être la bonne méthode ?
  5. Bonjour Thierry, Merci pour les corrections, je n'avais pas vu le forum Autopiste. J'essaie la manip que tu m'as conseillé tout de suite masi il me semble vraiment qu'il limite la reprise de chaussée aux couches sous chaussée et ne l'applique aux couches sous talus par lesquelles j'ai géré mon élargissement. A voir... Merci encore et bonne journée !
  6. Correction ou plutôt précision: veuillez remplacer "covadis" par "autopiste" :)
  7. Bonjour, Alors voilà, je réalise un élargissement de chaussée avec création de pistes cyclables et de trottoirs et, autant que faire se peut, j'aimerai reprendre la chaussée existante. J'ai donc défini ma chaussée existante et la manière dont je veux qu'elle soit reprise. Sous la structure neuve de chaussée, Autopiste me calcule très bien la reprise de chaussée existante selon les paramètres définis. Mais, lors de la création de mes profils types par couches avancées, j'ai créé mes nouveaux accotements (pistes cyclables, trottoirs et les bordures qui vont avec en segments de talus + couches sous talus pour les structures correspondantes. Or je m'aperçois que Autopiste ne reprend pas la chaussée existante sous ces accotements nouveaux alors qu'il le pourrait. J'en déduis que j'ai mal fait mon travail et que Autopiste ne réalise pas de reprise de chaussée sous les segments de talus. Ma question est donc de savoir comment définir ces nouveaux accotements afin qu'ils soient pris en compte par covadis dans la reprise de chaussée existante. Si quelqu'un a déja rencontré ce cas de figure ou connait la réponse, je lui en serai éternellement reconnaissant.
  8. C'était bien ça, merci beaucoup (à tous) pour vos réponses ! En vous souhaitant une bonne journée
  9. Bonjour, Sur un projet, lorsque je dessine mes profils en travers, le dessin se limite à des emprises de 4m de part et d'autre de l'axe alors que j'aimerai voir ce qu'il se passe au-delà de ces 4m. Impossible de retrouver ce paramétrage. Je parle bien du paramétrage lors du dessin des PT et non de la longueur d'application du profil (que j'ai modifié mais cela n'a rien changé). Merci par avance !
  10. Bonjour et merci pour vos réponses, @ _christian_: si j'ai bien compris, je dois préalablement créer le bloc que je veux voir apparaitre à mes limites d'emprises ? Genre une simple ligne rouge ça va le faire ? @ pbrion: j'avais commencé par ça mais les lignes de rappel correspondantes aux intersections du Tn avec mes limites d'emprise se perdent au milieu des autres et sur 52 profils ça fait mal de les rechercher.. Je vais essayer tout ça ! merci encore
  11. Bonjour, Je cherche une astuce pour ajouter automatiquement mes limites d'emprises foncières lors du dessin de mes profils en travers sous autopiste. J'ai beau chercher dans le paramètrage du dessin des profils en travers, je n'y arrive pas.. Merci par avance !
  12. Funktionnaire
    Cubatures
    Merci pbrion, J'avais prévenu que c'était une question bête.. :unsure: Sont-ils inclus dans les cubatures déblais remblais ou faut-il les rajouter ?
  13. Funktionnaire
    Cubatures
    Bonjour, Question bête: quelle différence sous autopiste entre les cubatures de déblai/remblai (jusqu'ici tout va bien) et les cubatures de déblai de structure ? Les déblais de structure concernent-ils uniquement les déblais du corps de chaussée ? Si c'est le cas, je devrais les retrouver en partie dans mes cubatures de déblais/remblais générales et pour mon petit projet d'élargissement pour piste cyclable, ce n'est pas le cas <_< Merci par avance pour vos éclairages !
  14. Bonjour Rimbo, Mon profil type étant un peu complexe, les assitants ne me permettaient pas de faire tout ce que je voulais. Par contre c'est effectivement comme ça que j'ai commencé à procéder et ta réponse me rassure: j'ai créé des couches virtuelles de l'épaisseur voulue, créer des points aux intersections, supprimer les couches et points non désirés puis re-créer des couches passant par mes points d'intersection créés préalablement. Je m'attends cependant à avoir des surprises lors de l'affectation donc surement d'autres questions à venir. Merci en tout cas pour la rapidité de ta réponse !
  15. Bonjour à tous, Tout d'abord permettez moi de vous prévenir: je suis nouveau sur le forum, nouvel utilisateur de covadis/autopiste et je manque de formation puisque je suis arrivé après que les formations initiales à la fourniture du logiciel se soient déroulées dans mon service. Je suis cependant plein de bonne volonté et j'ai surtout très envie d'apprendre à maitriser cet outil. Vous voudrez donc bien excuser mes erreurs sur l'utilisation du forum ou du logiciel (en vous en remerciant par avance :) ). Pour en revenir à mon problème, je monte actuellement un profil en travers type par points (je vous accorde que je commence pas par le plus simple) dans le cadre d'un projet de voirie sous autopiste. Mon profil en travers comporte notamment des bordures ancrées dans des supports béton. J'ai modélisé mes supports en créant des couches, puis j'ai commencé mes couches de structure de chaussée (par la commande "couche par épaisseur dz"). Mes couches de chaussée se superposent aux couches des supports de bordure et j'aurai voulu connaitre le moyen d'indiquer que mes couches de chaussée doivent s'arrêter lorsqu'elles rencontrent les couches des supports de bordure. En espérant avoir été clair et en vous remerciant par avance de vos réponses !
