JPhG
    37
Tout ce qui a été posté par JPhG
  1. JPhG
    Prolonger sans hachure
    Merci, Et non, ça n'arrive jamais trop tard... ça marche, il faut que TRIMEDGES soit sur 1 pour que les hachures perdent leur capacité à être des arêtes... C'est super Bien à toi,
  2. JPhG
    Sauvegarde avec Regen ?
    Super, merci ! Amicalement
  3. Bonjour à tous, un problème à vous soumettre pour lequel je n'ai pas de solution : Depuis un certain temps, et je ne crois pas avoir changé quoique ce soit comme variable, à chaque fois que je sauvegarde, ça provoque une régénération et ça prend beaucoup de temps... Avez-vous une idée ? D'avance merci !
  4. JPhG
    Merci pour ces réponses ! Je vais ainsi procéder... Bien à vous, JPhG
  5. bonjour, comment éviter que les hachures constituent des "edges" ? Pour ajuster ou prolonger sans que la commande en tienne compte (des hachures), en fait. Je ne retrouve plus la variable... D'avance, merci !
  6. JPhG
    [RÉSOLU] XREF dans XREF
    Merci à vous, C'est exactement ce qu'il me fallait. J'ai enfin compris la question association / superposition. A bientôt et bravo ! Bien à vous,
  7. JPhG
    Cher tous, Pour aller au plus vite, j'ai inséré mon fichier en Wbloc, et j'ai pu terminer... Mais ma question reste entière, mais moins urgente. Bien à vous.
  8. je suis sous AutoCAD LT 2019 / Windows 10 en OS Bonjour à toutes-z-et à tous, Voilà, Fichier de façade avec coupe insérée en xref. La coupe m'a servi pour avoir direct les hauteurs, etc... méthode classique pour monter une façade. Dans la coupe, j'ai déjà inséré, aussi en XREF, des plans, normal là aussi. Or, pour finir la façade, j'ai besoin d'insérer un fichier de plan, mais déjà inséré dans la coupe elle-même insérée en xref, c'est un système de poupées russes... Et je ne peux insérer en xref un fichier de plan, autocad me disant qu'il est déjà inséré dans le fichier alors, qu'en fait, il y est, mais lié à une ref externe. Comment faire pour qu'autocad me laisse insérer où je veux un fichier déjà lié à un autre ? Ouf ! J'espère que vous me comprenez ! Bien à vous !
  9. Merci du conseil ! J'y accède sans problème depuis Mozzilla... A bientôt...
  10. C'est encore moi, pour exemple, dans le forum "autocad 2012", sur le sujet "nouvel session autocad à chaque ouverture de plan", il m'est impossible d'accéder aux réponses... @+ JPhG
  11. Bonjour à tous, Parfois, mon navigateur, Google Chrome, refuse de m'afficher une page pour cause de "logiciel malveillant", est-ce de l'ultra précaution ou bien est-ce justifié ? Ou bien mon navigateur est-il mal paramétré... J'ose penser que les organisateurs de ce site doivent le tenir sans virus ou autre ennui... Bonne journée, JPhG
  12. JPhG
    Hachures
    Il y a effectivement une courbe, mais jointive selon les données du dessin... Je voulais joindre un fichier, mais il m'est dit que : "...Erreur Vous n'avez pas la permission d'envoyer ce type de fichier..." désolé. Merci encore !
  13. JPhG
    Hachures
    J'avoue ne pas avoir joué avec cette variable. C'est peut être idiot, mais je vaux juste savoir pourquoi une surface fermée parfaitement ne peut être hachurée normalement... Je dois être un maniaque de la compréhension... merci, en tout cas !
  14. JPhG
    Hachures
    Merci à tous d'avoir en tout cas répondu. Le mystère reste entier, quoique, de temps à autre, le contour se fasse en "sautant" par-dessus des intersections bien jointives pourtant... sinon "contour introuvable"... Je ne sais pas. Bonne journée à tous ! JPhG
  15. JPhG
    Hachures
    Non, il s'agit d'une zone totalement affichée et objectivement close par une polyligne fermée, tout est en z = 0.C'est à ni rien comprendre... A mon avis, il s'agit d'un bug... ça me l'a fait sur plein d'autres versions antérieures. Merci, en tout cas !
  16. JPhG
    Hachures
    Non, non, ACAD 2010 Architecture...
  17. JPhG
    Hachures
    Bonjour à tous, Petit problème autocad que je traîne depuis longtemps : Je veux hachurer une zone d'un dessin. Je clique dans la zone objectivement fermée, la zone a préalablement été dessinée et terminée par des raccords, des ajustements ou des prolongations, etc... a priori, il n'y a pas de trou ! Autocad me dit que la zone n'est pas fermée... Je vérifie en constatant l'intersection des différentes limites de la dite zone, autocad constate comme moi un distance entre les différentes lignes égale à zéro. ça devrait marcher. Je réessaye, ça ne marche toujours pas... je transforme une des lignes de la zone en polyligne, que je raccorde aux autres en terminant par la commande "clore la polyligne". Autocad me dit bien que la polyligne est close, c'est donc devenu un "contour". Je re-clique pour hachurer et Autocad me réponds que la zone n'est pas fermée ! !!!. Je finis par sélectionner la polyligne fermée au lieu de cliquer dans la zone et là, ça marche ! Quelqu'un sait-il de quoi il s'agit ? @+ JPhG
  18. JPhG
    Poignées des cercles
    L'idée vaut le coup... Mais je me sers des cercles seulement en aide au dessin (équidistance, etc...) et faire ce que tu dis prend trop de temps pour des entités qui disparaissent fort rapidement... Merci !
  19. JPhG
    Merci à tous pour le temps passé à me lire et à réfléchir ! C'est bizarre, mais force est de constater qu'il ne semble pas y avoir de réponse à cette question... L'un de vous sait-il si c'est résolu dans des versions ultérieures ? Une bonne journée, en tout cas... @+ JPhG
  20. JPhG
    Ben, ça non plus, ça marche pas... je suis tout le temps en affichage calé sur le SCU courant, mais les grips restent soudés sur le SCG ! Je suis sûr que c'est une variable cachée quelque part. Pour préciser, je suis en 2010 architecture, si ça peut aider... Merci, en tout cas...!
  21. JPhG
    Merci pour les réponses, j'utilise effectivement le quadrant... Et lorsque je crée le cercle dans le SCU nouveau, les grips sont quand même affichés dans le SCU général. Bizarre...
  22. Bonjour à tous,Petit problème, mais qui devient, à la longue, crispant : Lorsque je veux saisir un cercle par ses poignées, tout va bien quand je suis dans le SCU général. Comme je bosse sur une parcelle compliquée, j'ai plusieurs SCU ; or donc, les poignées des cercles ne suivent pas le SCU choisi et restent orientées selon le SCU général, ce qui ne m'arrange que peu... Il doit y avoir une variable. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Une idée ? JPhG
  23. JPhG
    fenêtres pdf
    Merci, c'est le conseil que j'ai choisi d'appliquer, et ça marche ! JPhG
  24. JPhG
    fenêtres pdf
    Merci de la réponse... J'ai recréé un nouveau fichier et là, tout va bien... Mystère JPhG
  25. JPhG
    fenêtres pdf
    Hello ! L'aperçu me montre le tracé sans aucun problème, toutes les fenêtres sont OK. Et je passe, je pense par PDF creator (je crois) JPhG
