Salut tout le monde!! Bon bah même galere, je dois programmer une macro sous Catia! Celle-ci se base principalement sur l'extraction de données qui concerne la partie process plus particulièrement tous les attributs d'un outil! Jusque là j'arrive à acceder à l'outil en lui meme en tant qu'objet. Là où ça fonctionne pas c'est lorsque j'utilise la fonction "GetListofattributes". Voici une partie du code que j'utilise: Dim i As Integer Dim NbAttr As Integer Dim Attributes As String Dim mTool As ManufacturingTool Dim TabAtt() 'tableau d'outils i = ListBox1.ListIndex + 1 Set mTool = TabTool(i) 'extraction d'un outil NbAttr = mTool.NumberOfAttributes If (NbAttr = 0) Then Exit Sub ReDim Preserve TabAtt(NbAttr) mTool.GetListOfAttributes TabAtt et l'erreur qui m'ai retourné est:"function or interface as restricted, or the fonction uses an automation type not supported in visual basic" Voila si quelqu'un peut m'aider à trouver une solution à mon problème ou me donner un autre moyen d'acceder aux données, je suis prenneur! Merci!
