healforall
    29
Tout ce qui a été posté par healforall
  1. healforall
    Bloquer LTSCALE
    Bonjour, Non, je n'utilise pas Covadis mais Athena. Le problème est résolu en enregistrant pas mal de fois mon dwt. Merci à tous
  2. healforall
    Bloquer LTSCALE
    je l'ai fait plusieurs fois mais ça revient
  3. healforall
    Bloquer LTSCALE
    Je viens de refaire un test sur un vieux gabarit et le LTSCALE est à 1... C'est lié au gabarit, mais comment lui obliger d'enregistrer mon gabarit avec un LTSCALE à 1 au lieu de 20 :-(
  4. Bonjour, j'ai un petit soucis avec LTSCALE. A chaque nouveau dessin, mon LTSCALE est réglé sur 20... C'est à devenir fou, j'ai tester en changeant cette variable et en réenregistrant mon dwt mais rien n'y fait, à chaque nouveau dessin c'est pareil. Connaissez vous une commande pour bloquer cette variable à 1? Merci d'avance
  5. Bonjour et merci pour vos réponses, j'ai trouvé mon bonheur. http://softadvice.informer.com/Acme_Dwg_Browser.html
  6. Bonjour, Je suis à la recherche d'un logiciel de gestion de bibliothèque DWG/DXF. Pour vous dire un peu plus, j'ai pour habitude de travailler sur 2 écrans, un pour Autocad et une pour la bibliothèque de profilé acier (je suis dans la construction métallique). Avant j'utilisais un logiciel appelé Profil Manager, mais malheureusement, ayant changé de PC, celui-ci n'est plus compatible avec Windows 8... D'après l'interface qu'il avait, il devait même avoir été développé sur Windows 3.1 :-) Bref il fonctionnait très bien, mais malheureusement, il faut évoluer. Avez-vous un logiciel à me proposer?
  7. Bonjour, J'avais le soucis sur tout mes fichiers. Merci Lovecraft... J'ai réinstallé Autodesk 360 et tout refonctionne parfaitement après 2-3 redémarrages... C'est un monde que ce truc que je n'utilise pas mettent autant le foutoir. Merci encore.
  8. Je pars hier soir çà marche... Je reviens ce matin c'est la même. Je suis désespéré!
  9. Hello, j'ai trouvé une solution. J'ai restauré les paramètres par défaut via l'utilitaire. C'est pas la meilleures solutions mais au moins cela fonctionne. Plus qu'a remettre tout en place. Merci Lecrabe, j'avais testé cela avant de restauré les paramètres mais cela ne changeait rien. Pour information, si ça peut aider les suivants: PC générique: Intel i5 661 @3.33 GHz, 4 Go RAM, Nvidia GT 240. OS: Windows 7 SP1 32 bits Merci encore de votre disponibilité
  10. Voici un screen si ça peut aider qqun pour m'aider dans ma misère http://img593.imageshack.us/img593/9589/v874.png
  11. Réparation faite... Toujours la même. Je tente une réinstallation via le gestionnaire.
  12. Le service pack ne change rien :-( J'ai aussi le soucis si j'ai plusieurs objets superposés. La fenêtre de sélection multiple me propose bien les objets, mais sans leur description. Simplement la couleur du calque au début de la ligne. Je tente une réparation mais cela me fait peur :-(
  13. Merci pour vos réponse. J'ai tenté le reboot. La même ce matin. Lecrabe, si je sélectionne 2 lignes par exemple et que j'utilise l'option LISTE. Je les vois bien dans la fenêtre texte mais toujours pas dans les propriétés. Je vais installer le SP2. C'est vrai que je l'ai totalement zappé. Je reviens vous donner des nouvelles
  14. Bonjour, Depuis ce matin, j'ai un soucis lorsque je sélectionne un objet, rien ne change dans la fênetre de propriétés. La case de base affiche "Aucune sélection" et quand je sélectionne un objet, la case devient simplement vide. Normalement on y retrouve l'objet (ligne, polyligne, hachure, etc...) ou simplement le nombre d'objet. Mon soucis c'est que je ne peux même plus changer l'échelle d'une hachure ou la propriété d'une cotation. Très handicapant pour travailler. Un variable qui a sautée? Voici un petit screen de mon soucis. Merci d'avance de votre précieuse aide. http://img189.imageshack.us/img189/4778/mc55.jpg
  15. Cela fonctionne à merveille. Merci pour votre aide
  16. Merci pour votre aide, je test cela
  17. Oui je comprend, mais quand je modifierai mon moteur par exemple, je devrai le réinsérer dans tous les DWT ou j'utilise ce moteur... une 20aine. C'est vraiment pas pratique.
  18. Malheureusement les DWT sont déjà crée, avec la mise en page et tout. Les DWT est composé de 6 à 8 DWG insérés en Xref. C'est l'étape sans l'insertion que je recherche.
  19. Mon DWT est bon, ça fonctionne. Ce que je recherche c'est les commandes pour faire ce que je fais par des fenêtres en ligne de commande pour les mettre en dans un fichier *.scr. Donc quand j'ai mon DWT ouvert, je fais les choses suivantes, mais par l'interface. - Accès à la gestion xref Commande : _xref - Ensuite je sélectionne toutes les références Commande : ??? * ou TOUT ou _all - Clique droit sur les xref que je veux lier et je sélectionne "Lier..." Commande : L (mais cela n'a pas l'air de fonctionner) - Dans la nouvelle fenêtre je sélectionne "Insérer" afin de garder les noms de calques Commande : ??? - Quand les xref sont liés, ils se comportent comme des blocs, donc pour les utiliser, je sélectionne tout "ctrl+a" Commande : ??? _all - Ensuite je les explose Commande : ??? _explode Voilà et là j'ai mon résultat, mais en manuel. J'aimerai pouvoir automatiser cela en un seul bouton. Le souci c'est que en passant pas un script, le script bloque et en commande l'ordre n'est pas le même Merci
  20. Je vais tenter d'être plus clair. J'ai différentes parties de porte: Moteur, vantail, raccord au sol, raccord mural. Ses différentes parties sont dans un DWG et sont utilisés par plusieurs portes. J'ai donc créé un DWT pour mes types de porte par exemple: Porte 1 vantail, porte 2 vantaux etc... Parfois les raccord changent ou le moteur change et donc en modifiant mon DWG de base, cela modifie mon DWT qui est composé des XREF. Quand j'ai une commande de porte, j'ouvre le DWT de la porte et la, je lie les XREF au nouveau plan afin de pouvoir étirer mon plan à la mesure demandée par le client. Mon but est de perdre le lien avec le XREF (commande lier=> insérer), et ensuite exploser le plan pour pouvoir le retravailler. J'aimerai faire cela en script (*.scr) Voilà^^ Dur dur à expliquer :-( Merci pour vos réponses
  21. Bonjour, J'ai un plan type composé de plusieurs xref. Quand j'ouvre le mon dwt, je dois en premier lieu insérer les xref au dessin afin de pouvoir commencer à travailler et pouvoir étirer le plan (il s'agit d'une porte, 2 coupes + élévation). En manuel, je procède de la sorte: - Je vais dans le menu xref, lier les xref, insérer(et non pas lier). Je les insère afin d'avoir les mêmes noms de calques. - Ensuite j'explose le dessin - Et c'est tous bon En essayant de faire le script, j'ai deux soucis. Je ne trouve pas la commande pour insérer, il y a uniquement le lier et pas d'autre option. Après comment lui dire de sélectionner tout? La même chose pour exploser. Impossible de lui dire d'explosé tout en commande dans le script. Voilà, j'espère avoir été assez clair :-) Merci d'avance de votre aide.
  22. Merci, c'est exactement le résultat recherché
  23. Bonjour, J'avais copié sur un site (je ne sais plus si c'est ici :-) ) un lisp qui incrémentait le nom d'un fichier en lui ajoutant un suffixe. Voici le code en question. (defun filename-1+ ( / fullname basename root index newindex) (setq fullname (getvar "dwgname")) (setq basename (substr fullname 1 (- (strlen fullname) 4))) (setq root (vl-string-right-trim "0123456789" basename)) (setq index (substr basename (1+ (strlen root)))) (setq newindex (1+ (atoi index))) (setq newindex (if (< newindex 10) (strcat "0" (itoa newindex)) (itoa newindex))) (strcat (getvar "dwgprefix") root newindex "-Archi.dwg")) (defun c:saveas-1+ () (command "_saveas" "" (filename-1+))) J'aimerai supprimé l'incrémentation du numéro et que la commande me fasse uniquement d'enregistrer le fichier de la sorte: Porte C30.dwg ===> Porte C30-Archi.dwg Merci d'avance de votre aide, je n'ai vraiment que très peu de notion en lips la commande fonctionnant déjà je ne veux pas la saboter.
  24. healforall
    Bouton pour un script
    Je vais retenter demain merci pour tes réponses.
  25. healforall
    Je dois en créer un nouveau? je ne vois pas bien :-( Ca m'avait pas paru compliqué la dernière fois
