kevin
21 -
Tout ce qui a été posté par kevin
Je parle des bloc de pièces Qui se compose des attributs et de la hachure. Si j'édite le bloc, je parle de la hachure de type solid, c'est celle-ci que je veux supprimer sur chaque bloc:
Bonjour, Ci-joint un extrait d'un dessin concernant les maisons. J'aimerai trouve une manipulation qui me permet de supprimer la hachure des bloc de pièces sans pour autant supprimer le bloc, car il y a les attributs de la pièce. La seule solution que j'ai trouvé est d'éditer chaque bloc un par un, supprimer la hachure et enregistrer le bloc. Ce que je ne comprends pas, c'est que sa ne ressort pas à l'impression (et dans le fenêtre de présentation) et j'ai aucun calque de geler dans le gestionnaire (Est-ce du à la couleur de ma fenêtre de présentation (blanc) et la couleur de la surface (255,255,255)) J'ai environ 70 logement avec chacune une quinzaine de pièce donc si je dois les supprimer une par une, je peux y passer ma semaine. Le fichier est dispo à l'url suivante: http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/4ZVwvaYs Merci d'avance Cordialement Kevin
Bonjour, Je viens de récupérer un fichier avec de nombreux type de ligne que j'aimerai mettre dans le fichier acaldiso.lin. Ceux qui me permettrait de ne pas effectuer un copier-coller sur chaque plan, connaissez-vous une méthode assez pratique et rapide (environ 450 styles de trait)? Merci d'avance
Merci c'est exactement sa. Merci encore pour la rapidité.
Bonjour, J'ai un petit problème sur ma sélection de calque, je m'explique. Lorsque je sélectionne un objet (ligne ou autre), j’obtiens normalement dans le gestionnaire des calques le calque auquel appartient l'objet, depuis ce matin, je n'ai plus ceci, il reste toujours sur le calque "0". De plus, je ne peux me servir du "ctrl + c" ou de la commande "suppr", il faut obligatoirement sélectionner les objets en utilisant les boutons.
C'est pas exactement ce que je cherchais mais bon c'est toujours mieux que rien. Ce que j'aurai voulu, c'est que dans la ligne de commande on puisse voir la longueur de la ligne sélectionné et avoir une option "total" par exemple comme sur la commande aire. De plus on ne peut pas savoir sur quelle longueur on a déjà sélectionné puisque la ligne ne figure pas comme objet sélectionné. Merci quand même, je vais me servir de sa en attendant peut être une autre solution.
Bonjour, Je dois effectuer des métrés pour mon boulot et je voulais savoir s'il n'existe pas une commande qui permet de sommer la longueur de ligne semblable à celle qui somme des aires (commande "ai"). Je ne peux pas effectuer une polyligne puisque mes traits ne sont pas tous reliés. Merci d'avance
Bonjour, Malheureusement pour mon dessin, cela ne fonctionne pas, l'isolation dessiné sur mes plans est plus grande que ce qu'elle devrait. Pour ma part j'utilise les unités de conversion suivante: ECHLTP = X avec X est égal à la valeur de l’échelle de l'insertion du Xref ( Xref en cm et plan en mm, echltp =10) CELTSCALE = 1.0 PSLTSCALE = 0 MSLTSCALE = 1 Avec cela mon dessin sort normalement, je dois donc juste adapter mon echltp sur mes propres lignes. Merci de la réponse mais pour n'avoir trouver d'autre solutions plus simples, je garde celle-ci
Bonjour, je sais que ce sujet a certainement du être déjà posé mais je retente le coup car je n'ai pas trouvé de réponse clair. Le problème est le suivant. Un xref en mètre et un plan au mm. Lorsque l'on veut insérer le Xref dans le plan (si les unité des plans sont bien renseigné), le Xref se mettra automatiquement à l’échelle. Malheureusement, le Xref ayant pour "echltp=1", les tirés ou pointillés ne seront plus visible sur mon plan, sa sera un trait continu. Le fait d'appliquer à "echltp" un facteur 1000 pour le mettre dans l'échelle du Xref, le plan sera avec tous ces détails. Ensuite, je commence à dessiner avec mes calques et types de ligne réglé pour un plan en mm, le fait d'avoir mis ce facteur 1000 avant me fiche en l'air tous mes styles de trait, puis-je appliquer un facteur 0.001 sur tous mes calques ou je dois les prendre 1 par 1, existe-t-il une autre méthode?
Je me suis servis de _qselect mais après une fois tous mes texte choisi, je n'ai pas trouver de commande pour les modifier tous en même temps
Merci lili ta technique fonctionne, malheureusement dans un souci de temps, j'ai été obligé de les modifier un par un
J'ai effectué le test sur une 2008 et la 2011 (version LT), cela ne marche pas l’échelle à partir du point 0,0
Plan transmis
Je t'ai transmis le plan original dont l’échelle est en M
Fichier envoyé
malheureusement ce n'est pas sa Par contre j'ai une différence sur mes index: le texte qui a été modifié : Le texte resté pareil :
Bonjour, J'ai récupéré un plan DWG qui est mètres, dans le bureau ou je travaille, nos plans doivent être en mm. J'ai donc appliquer une échelle de 1000 sur le projet. Mon problème concerne les textes: J'ai uniquement une partie des texte qui ont été modifiés: Sur l'image ci-joint (sélection texte ) on voit que des objets sont sélectionnées et que celui tout en haut ne peut pas être lisible, en zoomant dessus, on obtient le fichier "texte zoom" Le problème est que j'ai plus de 1000 texte à remodifier et j'aurai aimé avoir une solution rapide. Merci d'avance.
Merci, cala fonctionne parfaitement
Bonjour, J'ai associé une image à mon problème pour qu'il soit plus compréhensible. En fait lorsqu'on veut sélectionner un objet sous autocad, il se met en surbrillance ce qui nour permet de voir l'objet qui va être sélectionnée, mon problème, c'est qu'il met en surbrillance l'objet qui sera sélectionnée et il m'affiche deux petits rectangles (en haut à droite du pointeur) uniquement lorsque des objets sont trop "proches". Ensuite en cliquant pour sélectionner l'objet, il m'ouvre une "fenêtre" de sélection avec différent choix, peut on supprimer ces deux petits rectangles et aussi la fenêtre d'aide à la selection. P.S: lorsque je zoom autocad ne m'affiche plus ceux ci, les objet sont trop distancés pour qu'ils les confondent. Merci d'avance
J'ouvre à partir de mon dessin (donc explorateur Windows). Lorsque je démarre autocad en premier au démarrage de l'ordinateur, il m'ouvre le fichier dessin1.dwg, en fermant uniquement le fichier et en laissant autocad ouvert, je peux ouvrir n'importe quel fichier, il l'ouvre une seule fois. Je sais que la fait d'ouvrir et de fermer sans cesse autocad n'est pas très bon, mais avec les autres logiciels, l'ordinateur ne supporte pas, je ne peux donc pas le laisser ouvert. Sinon, existe-t-il une commande pour qu'a l'ouverture d'autocad, il n'ouvre pas de dessin (j'ouvre toujours à partir de mon fichier).
Bonjour, Lorsque j'ouvre mon fichier de dessin autocad Affaire\mondessin.dwg, autocad va m'ouvrir automatiquement 2 fichiers, le mien et le fichier dessin1.dwg. Avant, il ne le faisait pas, je n'ai pas toucher aux options et je ne sais pas d'ou sa vient. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus long au démarrage, à l'utilisation et la fermeture. En effet, à l'ouverture j'ai donc deux fichiers à ouvrir, en utilisation le fait de passer d'un fichier à l'autre par la commande "ctrl+tab", je passe donc par un fichier de plus et à chaque fermeture, j'ai aussi un fichier de plus à fermer. Merci d'avance pour votre aide.
