Frousth
    34
Tout ce qui a été posté par Frousth
  1. Frousth
    Nomenclature
    Merci pour ta réponse Hoppla ! Je ne sais pas actuellement quelles vont être les données demandées dans l'ERP car on est en plein changement de base. Comme dit dans un autre sujet, actuellement nous n'avons pas de PDM... C'est un peu la cata pour bosser sur ProE dans ces conditions mais on fait avec. Par contre nous aurons bientôt une GED qui doit pouvoir récupérer ces infos d'où ma question. Il faut donc que je clarifie la demande avant de m'embourber dans le paté. Encore merci. A bientôt
  2. Bonjour à tous. Je viens vers vous aujourd'hui pour une question que m'a posée mon chef. Aujourd'hui je créée mes nomenclatures telles que les produits sont fabriqués chez nous. Produit - Ensemble A --- Composant 1 --- Composant 2 - Ensemble B --- Composant 3... Seulement ce n'est pas le reflet de la fabrication des composants eux-mêmes. Dans l'ERP nous devons prendre en compte les opérations de sous-traitance (principalement traitement de surface). En bref, est-il possible pour un composant de forcer (via une relation je suppose) la création de la ligne sous-traitance pour arriver à ceci : Produit - Ensemble A --- Composant 1 traité ----- Composant 1 découpé ----- Sous traitance traitement Composant 1 ----- Frais d'appro généraux (facultatif) --- Composant 2 ----- Composant 2 découpé ----- Sous traitance traitement Composant 2 ----- Frais d'appro généraux (facultatif) - Ensemble B --- Composant 3 ----- Composant 3 découpé ----- Sous traitance traitement Composant 3 ----- Frais d'appro généraux (facultatif) ... J'espère avoir été assez clair. Merci d'avance
  3. Frousth
    Macro
    Je serais peut-être hors sujet mais j'ai une idée qui peut vous simplifier la vie. Dans votre dossier de gabarits de pièces, créez un plan qui a le même nom que la pièce. Mettez le en page comme vous le souhaitez en fonction de s'il faut ajouter du texte et même des vues déjà cotées si votre gabarit a une forme prédéfinie. Maintenant, faites une nouvelle pièce et choisissez le gabarit qui vous intéresse : vérifiez que la case "Copier le plan associé" est bien cochée. Le plan devrait se créer automatiquement dans votre répertoire de travail dès la création de la pièce avec le nom de cette nouvelle pièce. Ne reste plus qu'à actualiser les vues et le plan se met à jour automatiquement (si comme dit plus haut vous avez déjà des formes prédéfinies sur vos gabarits). En espérant vous avoir aidé. Cordialement, Froust'H
  4. Bonjour à tous ! Je rouvre ce sujet pour une question pour les utilisateurs assidus de ProE que vous êtes. Depuis un an que j'utilise cette solution, elle me convenait, mais on arrive à ses limites et je voudrais une petite info sur la librairie. Est-il possible de gérer un assemblage dans la librairie ? On utilise une machine sur laquelle on pose nos outillages (logique me direz-vous), mais n'ayant pas de pro-intralink ou assimilés on se fait ch... à recopier l'ensemble dans chaque nouveau projet. Donc la question du dessus prend tout son sens ! Y'a-t'il un moyen de gérer un assemblage par la librairie ou le searh_path ? Merci d'avance
  5. Bonjour. La solution la plus simple est d'ajouter un modèle au dessin. Tu pourras ainsi basculer entre les différents modèles pour finir ton plan. Par ailleurs, tu peux utiliser une table de famille pour ne faire qu'une seule pièce en 3d et basculer entre la pièce pliée et la pièce dépliée. Attention dans tous les cas à ta perte au pli... Si tu ne maitrise pas le facteur Y de ton matériau, ton plan sera mauvais. Chez nous, nous n'envoyons pas de vue dépliée pour cette raison. Cela fait partie du travail du découpeur de vérifier ce point avec sa connaissance du matériau et ses moyens de cambrage. En espérant t'avoir aidé !! Cordialement.
  6. Bonjour. Désolé Cyrille mais je n'ai pas de solution à te proposer. J'ai par contre un problème similaire que je ne sais pas résoudre. Lorsque je créé une vue de détail, le nom qui s'affiche sur la vue est : A(2/1) : {0:&view_name}(&det_scale) Nom de la vue + échelle entre parenthèses. Ce qui m'embête c'est qu'il y a un an cela nous affichait plutôt : DETAIL A ECHELLE 2/1 Quelqu'un saurait où je peux changer les annotations par défaut ? Merci d'avance.
  7. A bon... C'est vrai que je ne me servais pas des paramètres à l'époque. Content que tu aies débloqué ton problème. Cordialement.
  8. Bonjour, Le paramètre demandé est SMT_THICKNESS Il te suffit de taper &SMT_THICKNESS dans ta mise en plan et cela devrait fonctionner. Cordialement
  9. Ce que je me disais aussi. Quand tu dis que toutes les régénérations sont faites, tu as aussi actualisé tes vues ? => Affichage / Actualiser / feuilles - vues ou autres... Il n'y a que quand je n'ai pas actualisé mes vues que j'ai ce bug d'affichage personnellement.
  10. Si j'ai bien compris la problématique, tu peux te servir des gabarits. Tu crée un format de pièce : "Template.prt" (tu peux le paramétrer comme ca t'arrange, matière/paramètres utilisateurs etc...) Tu crée le plan associé à cette pièce avec le même nom : "Template.drw" Ces deux fichiers doivent se trouver dans ton dossier Template_part (a renseigner dans le config.pro) Dorénavant, dès que tu crée une pièce avec ce gabarit, le dessin se crée automatiquement. Salutations.
  11. Bonjour. Je ressors ceci du cimetière où il se trouvait. Je me trouve devant une petite impasse. Nous sortons des plans dxf depuis ProE pour charger une nouvelle machine de découpe (découpe de film isolant ndlr). Le fonctionnement basique de la démarche est : - créer le dxf - ouvrir le dxf - créer plusieurs calques (découpes internes, contours, et autres pour d'autres types de pièces) en manuel. - enregistrer le dxf - passer dans un convertisseur - charger la machine... Démarche super lourde qu'il faut déjà effectuer pour tous nos anciens fichiers... Quelques milliers de références. Ma question est donc : Est-il possible de gérer directement les couches depuis ProE ? Qu'il repère lui-même si la forme est un contour ou une découpe interne et qu'il les charge sous le bon calque d'autocad ? J'espère avoir été clair, désolé du pavé et merci de vos idées / suggestions ? [Edit] Nous sommes sur Creo elements/pro 5.0 / Autocad LT 2008 et les fichiers dxf que nous utilisons actuellement sont enregistrés en Dxf Autocad LT 2007.
  12. Salut Est ce que tu parles au niveau des chemins d'accès des fichiers ? Si c'est bien cela je pense que la réponse est non. Evite les espaces, accents dans tes chemins d'accès et quand tu créée ton config.pro (pour les gabarits, formats...) rentre toujours le chemin d'accès complet et non en raccourci. Si ce n'est pas la question je ne peux pas être utile pour le moment, il faudrait que tu développes car je suis lent au démarage. Salutations.
  13. "Changer ses habitudes, c'est déjà innover... " Sympa ta signature fhugues ! Ce qu'il veut te dire Titou01 c'est qu'ici nous ne sommes pas sur un forum de développeurs PTC. Ici ce ne sont que des revendeurs ou utilisateurs de ProE Creo qui se rassemblent. Ce qui veut dire que ton sondage n'a aucun impact. Si j'ai bien compris tu as perdu quelques fonctions en passant sur Creo ? Ce que je vais dire est un peu Darwinien : on s'adapte ou on (meurt) passe à un autre soft ? Si effectivement tu rencontre une modification apportée qui te bloque ou te ralentis considérablement, là encore ce n'est pas nous qui pourrons le changer. Enfin pas mal de gens comparent leurs fonctions en nombre de click... Perso je ne connais pas beaucoup de boites ou cet argument est vraiment intéressant. Sauf pour éviter la tendinite de l'index peut-être, que tu aies 4 ou 8 clicks la différence n'est pas énorme, et j'ai du mal à croire que cela change beaucoup la rentabilité d'un BE :D. Salutations.
  14. Vu que titou01 semble catégorique sur le sujet je te propose une alternative : Tu peux créer une macro pour chacune des actions que tu veux faire, puis modifier les icones des macros pour ensuite utiliser celles-ci à la place de celles qui te déplaisent. Mais c'est chiant à faire pour peu d'intérêt (à mon avis bien sûr) @ plus.
  15. Peut-être qu'il faut essayer avec des pièces nouvellement créées. Si tu as le temps de faire un essai : Fais toi une pièce avec le laiton que tu viens de créer. Ajoute ta table de famille en pilotant la matière. Sinon, fais aussi l'essai de modifier directement la matière de ta pièce sur une pièce générique. Sinon je ne vois pas à quoi sert la fonction apparence de la matière... Et je ne sais pas non plus comment t'aider pour ta relation. Désolé alors. Bon courage.
  16. J'ai quelque chose de plus simple à te proposer. Retourne dans les propriétés de ta matière et ajoute une apparence à tes matières de base. Puis remplace les matières existantes dans ton dossier matériaux. Par contre je ne sais pas si cela fonctionne avec une table de famille. Mais en toute logique, l'apparence étant considérée comme une propriété du matériau, cela devrait marcher. Je n'ai pas besoin de ces fonctions donc je n'ai pas configuré mes matières à ce niveau. Passer par des relations me semble bien compliqué (et est-ce possible ???) En espérant t'avoir aidé.
  17. A priori ce n'est pas ce que je recherche, je l'avais déjà vue celle-ci mais il semble que ce soit pour des pièces déjà existantes et non pour des nouvelles pièces. Après essais, cela ne correspond pas à ce que je recherche. Merci.
  18. Effectivement, je parle d'enregistrement... Mea Culpa. J'ai toujours le vieux réflexe de confondre les deux, même si en effet sur ProE les fonctions ne sont pas les mêmes... Version de ProE : CreoElements / Pro 5.0 M120 Pour ce qui est du répertoire de travail, oui il est bien renseigné. Mais comme je le disais, il nous arrive souvent d'aller fouiner dans d'autres dossiers pendant notre conception, et c'est là que notre problème survient... Une idée ? Est-ce le comportement normal de ProE ou une option que j'ai désactivée ? Merci.
  19. Bonjour, je viens avec une question bête cette fois-ci... Depuis que j'ai modifié la config de ma boîte, lorsque l'on sauvegarde une nouvelle pièce (ou plan, assemblage...) elle s'enregistre dans le répertoire courant et non dans le répertoire de travail. On peut toujours vérifier dans quel répertoire on se trouve, mais 2 coups sur 3 on oublie de le faire et on se fait avoir. Connaissez-vous une fonction du config.pro pour forcer l'enregistrement automatique dans le répertoire de travail ? Personnellement, j'ai eu beau chercher je n'ai encore rien trouvé. Merci d'avance.
  20. Ma "méthode" ne va pas fonctionner comme tu le souhaite vu que tu veux analyser une BDD existante... Ce que je proposais c'était de créer un paramètre à la main sur chaque pièce !! Bof. Cette technique me va vu qu'il s'agit de faire toutes mes nouvelles pièces comme ca. Mais ce n'est pas franchement la joie et il doit exister un autre moyen.
  21. Pour commencer, sais-tu comment créer une table de nomenclature ? Sinon vas voir ici pour commencer : http://vue3d.free.fr/tutoriaux/fichiers_htm/ptc/nomenclature.htm Ou ici : http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/38/81/60/tuto-mono-niveau.pdf Pour récupérer l'indice de ton plan, une méthode détournée consiste à rentrer ton indice dans ton modèle. Tu créé un paramètre REVISION (valeur) "01" / Dans ton plan, au lieu de rentrer en manuel ta révision, tu rentre la formule &REVISION ! Et dans ta nomenclature tu peux retrouver ce paramètre utilisateur. Pour le format, ça risque d'être plus compliqué car c'est un paramètre du plan et pas de la pièce. Si quelqu'un a l'idée de génie, ça m'intéresse aussi (récup du N° de plan dans la BOM / récup du format...) Désolé de ne pas être plus utile :s
  22. La régénération d'une pièce impose sa sauvegarde ? Parce que dans ce cas, c'est peut-être l'option mass_property_calculate qui fait apparaître cette erreur... Vu que pour chaque regen, il va recalculer la masse de mon ensemble, il me régénère aussi les éléments standards... Le problème étant que je n'ai pas encore trouvé le moyen de m'affranchir de cette option. (Après essai, j'ai l'impression que mon problème vient bien de là...)
  23. Il n'y a pas de relations entre les Désignations et les dimensions. La table de famille gère tout ce qui est dimensions, désignation, code article... Je ne vois pas pourquoi Creo les considère comme modifiées... Parce que si je me souviens bien, il n'enregistre que les pièces qui ont bougé dans un assemblage, non ?
  24. Hoppla, nous travaillons directement sur un serveur dédié à la CAO, et nous avons bien les droits dessus. Les fichiers de démarrage de CREO sont copiés à chaque démarrage des machines sur notre disque C. Donc je ne crois pas que le problème vienne de là. Et je pense que c'est bien sur mes éléments standards que l'erreur arrive : http://nsa28.casimages.com/img/2012/02/20/mini_120220082533975151.jpg Pour ce qui est de la librairie, je ferais des essais quand j'aurais du temps, mais en ce moment, c'est pas trop ça... Donc je crois que je préfère une solution à ma question (ou le laisser en plan pour le moment) En tout cas, merci à vous deux.
  25. Bonjour, Je viens vers vous pour une question rapide. N'ayant pas Pro_Intralink ni de BDD pour le moment, nous sommes obligés de faire avec les moyens du bord. En gros pour notre bibliothèque d'éléments standards nous utilisons l'option du config.pro : search_path Cette fonction permet d'aller chercher des éléments dans un dossier prédéfini. Seulement, ce dossier étant protégé en écriture, à chaque enregistrement de l'assemblage ou du plan, ce message apparait : http://img15.hostingpics.net/pics/874912Error.jpg Connaissez-vous un moyen de s'affranchir de ce message d'erreur ? Merci d'avance.
