dannyriggs
    9
Tout ce qui a été posté par dannyriggs
  1. Bonjour, Voici un premier élément de réponse je pense: "Librairies" sont des bibliothèques qui sont destinées aux utilisateurs travaillant dans un environnement autonome. Celles-ci ne peuvent être incluses dans un réseau. En fait, le format des bibliothèques diffère entre les bibliothèques partagées (Serveur Vault) et autonomes. Si on veut partager ces "librairies" en réseau, il faut avoir le "Content center" et Autodesk Vault Server. En espérant que cela puisse t'aider.
  2. dannyriggs
    Probleme création éclaté
    Bonjour, J'ai eu le même problème pour le calcul de contraintes. Ce que je fais, c'est que je copie l'ensemble des fichiers (pièces, ensembles, analyses,...) dans un autre dossier sur mon PC, puis je change la pièce désirée sans changer son nom. Le seul problème est qu'il faut faire attention car 2 pièces différentes ont le même nom mais pas dans le même fichier!!! Peut-être que cela marche pour ton application :blink: Dannyriggs Windows 7 64 bits Inventor simulation 2010
  3. dannyriggs
    Maillage
    Bonjour, Est-il possible de mailler des pièces séparemment dans un assemblage? Je connais le maillage local mais il intervient que sur des faces. Ce que je voudrais c'est pouvoir par exemple ignorer ou non les petites géométries suivant les pièces. Merci Dannyriggs Inventor simulation 2010 Windows 7 - 64 bits
  4. dannyriggs
    Exportation DWF
    Merci pour la question 1: j'ai essayé et cela marche. Je vais devoir trouver un guide de design review, cela s'impose. En attente de la réponse à la question 2. Dannyriggs
  5. dannyriggs
    Analyse de contraintes
    3) On peut facilement localiser les contraintes en ayant au préalable utilisé la fonction de scission de faces dans la pièce. Je suis d'accord là dessus, mais ce que j'aimerais c'est connaître la contrainte maxi à un endroit précis. Par exemple, j'ai un arbre avec des tourillons à ses extrémités. Chaque tourillons possède plusieurs congés pour changer de diamètre. Lorsque je fais une simulation en flexion de l'arbre et en fixant ses extrémités, je veux pouvoir connaître le plus précisément possible les contraintes maxi présentes dans chaque congé. Les plans de scissions sont bien, mais comment les placer si on ne sait pas où la contrainte est maxi? N'y a t il pas une autre méthode? Merci. Dannyriggs
  6. dannyriggs
    Exportation DWF
    P.S.: Je n'ai pas non plus inventor Pro, seulement le module "Inventor simulation 2010", mais pas tous les autres.
  7. dannyriggs
    Exportation DWF
    Bonjour, Je viens de découvrir que l'on peut exporter en DWF les résultats d'une analyse de contraintes au format DWF. Cela permet à mes collègues qui n'ont pas "Inventor" de visualiser les résultats en 3D sur leur poste avec "Design Review" tout en faisant bouger la pièce. Cependant, j'arrive à exporter les analyses sur un fichier pièce ( un fichier DWF pour chaque analyse: 1 pour les contraintes, 1 pour les déformations,...) , mais pas lorsque l'analyse porte sur un ensemble, cela ne marche pas. Questions: 1 ) Est-il possible de réunir tous les résultats d'une même analyse en un seul et même fichier DWF? 2 ) Comment faire pour réaliser la même manipulation pour des analyses sur des ensembles? Et si ce n'est pas possible, y a t il un autre moyen pour mes collègues (sans d'autres licenses :blink: !!) de visualiser les résultats? Merci. Dannyriggs Windows 7 64 bits Inventor 2010
  8. dannyriggs
    séparer une piece en 2 ?
    Par défaut, la commande Scission permet de supprimer un côté de la pièce scindée. Pour obtenir deux pièces, vous devez enregistrer chaque côté sous un nom unique. 1.Tracez l'esquisse d'une ligne de joint sur la face d'une pièce. 2.Cliquez sur Enregistrer sous Enregistrer la copie sous pour enregistrer la pièce avec la ligne de joint et les deux moitiés intactes. 3.A l'aide de la commande Scission et de la méthode Découpe de solide, scindez la pièce et supprimez la partie sélectionnée. 4.Choisissez Enregistrer la copie sous pour enregistrer la première moitié de la pièce. 5.Ouvrez le fichier d'origine, puis supprimez l'autre moitié de la pièce à l'aide de la commande Scission et de la méthode Découpe de solide. 6.Choisissez Enregistrer la copie sous pour enregistrer la seconde moitié de la pièce. Les deux moitiés de la pièce sont désormais enregistrées dans des fichiers distincts. RemarqueLes fichiers créés à l'aide de cette procédure ne sont pas associés les uns aux autres ni au fichier source d'origine. Chaque fichier est unique. Utilisez la méthode Scission de solide dans une pièce de plusieurs corps si l'associativité est requise. Pour plus de précision sur l'outil scission, allez sur le site d'autodesk WikiHelp. a+
  9. Bonjour à tous, J'ai plusieurs questions: 1 - comment peut on faire des vues en coupe sur des résultats d'analyse lorsqu'on étudie une pièce? Pour l'instant, pour ce faire, je mets la pièce seule dans un ensemble d'où ma deuxième question: 2 - Pourquoi, lorsque je fais cela, les résultats divergent de beaucoup? 3 - Comment peut-on faire pour avoir la contrainte dans une zone particulière de la pièce et aussi avoir son maximum dans cette zone? (Ex: un congé d'une pièce) Merci pour votre aide. Dannyriggs Windows 7 64 bits Inventor 2010
