Julian-Nihon
154 -
Jours gagnés
2
Tout ce qui a été posté par Julian-Nihon
---- Message INDESIRABLES ----
Julian-Nihon a répondu à un(e) sujet de rebcao dans CADxp, comment ça marche?
Salut N’était-il pas un jour question de refaire un "The New Cadxp" ailleurs ? (parce que le système derrière ce forum était DIY/bricolage personnel, archaïque, et quasi-impossible a faire migrer ?) (Je dis ça, je dis riens ... mais bon ... entre les soucis d’hébergeur, maintenant ça ... ) -
Salut martial Tu dois enlever la hachure de l'action d’étirement. Le contour seul suffit. Ju du Japon EDIT : ATTENTION ! Ta hachure doit bien être associative.
[RVT2016] Famille - Symétrie Impossible ?
Julian-Nihon a répondu à un(e) sujet de Julian-Nihon dans Revit
Pas de problème (elle est dans le premier post, mais c'est vrai que c'est pas très visible) Mon lien Sinon, j'ai réussi a faire un GIF, c'est plus parlant ... Ju du Japon -
Goldorak44, merci pour ta réponse rapide. Ok, merci pour l'info ... une idée du pourquoi ? "Générique", c'est pourtant sensé n'appartenir a aucun domaine professionnel ... Je viens d'essayer en changeant pour mobilier, résultat : même problème. (Toujours avec mes cloisons amovibles, dans ce cas mobilier semble le choix le plus proche ...) Ne serait-ce pas lier aux plans de référence ? peut-être une option cachée a cocher ? Ju du Japon -
Bonjour, C'est encore moi avec mes deboires ... J’aimerais savoir pourquoi je ne peux pas faire symétrie horizontale d'une famille insérée dans un projet. J'obtient cette erreur quand j'essaie : Je peux faire une symétrie verticale, mais pas horizontale (celle qui m’intéresse) Voici le fichier : Ici Au passage, quelqu'un pourrais-t-il m'expliquer comment supprimer les propriétés "Génie climatique" et "Structure" de la famille (qui n'a rien avoir avec). (Je n'ai jamais demande a Revit de les mettre la) Ju du Japon
[Résolu] Différence entre de hauteur entre deux MText
Julian-Nihon a répondu à un(e) sujet de DenisHen dans Débuter en LISP
Salut DenisH, C'est sans doute a cause de la police de caractères (arial, si je présume) et des parenthèses. Il faut que tu utilises une police dont les parenthèses ont la même hauteur que les chiffres et lettres. Ju du Japon -
Familles paramétriques ... A l'aide !
Salut oomickaoo Je suppose que tu dois zipper le fichier ... Je crois avoir enfin réussi a faire coïncider les profilés horizontal et vertical. C’était apparemment bien un problème de plan de référence. Revit n'aime pas aligner les faces des solides des sous-familles, il lui fallait des plan de référence. Ça marche mieux quand on repart de 0 ... Par contre, j'ai un autre problème. les profilés haut/bas sont symétriques. Sauf que Revit refuse de me faire la symétrie horizontale de la sous-famille correspondante. (Pas de problème pour la symétrie verticale ...) https://files.fm/u/cw65tfrr Ju du Japon -
Bonjour, Désolé pour l'absence ... de réponse. Merci Laud69 et Curcis. @Laud69 : Je sais bien que l’idéal ce serait commencer par quelque chose de plus simple. Mais mon boss ne veut pas Ou plutôt, ce n'est pas le plus simple(basique) qui va intéresser le client final ... Et puis je me dis que si j'arrive a faire le compliqué, je pourrais faire le simple aussi. J'ai déjà réussi a faire un panneau simple qui varie très bien en hauteur et largeur. @Curcis : par aligner et verrouiller, tu parles du profilé ? si je verrouille la forme du profilé, celui-ci suivra-t-il bien les déplacements des plans de référence ? Je pensais au contraire qu'en contraignant trop les sous-familles, ça me bloquer certaine contrainte dans la famille-parent. En tout que m'excuse de mon ignorance sur ce sujet. Je ne peux pas y bosser souvent dessus donc j'en ai encore pour un moment. Et j'aurais sans doute d'autres questions. Bon aujourd'hui, je repars de 0. Je verrais bien ... Ju du Japon -
Bonsoir, Merci laud69. Donc si j'ai bien compris, il vaut mieux que je commence par refaire tout au propre... Justement, je pensais qu'avec trop de plans de référence, ça créerai encore plus de conflit. (J'en ai d'ailleurs enlever au fur a mesure des erreurs) Je n'ai pas forcement envie de coter la forme prédéfini du cadre de fenêtre. Est-ce que la bloquer avec la punaise (modifier>modifier>verrouiller) est un bon moyen d’éviter ça ? ou vaut-il vraiment mieux tout re-coter ? (forme importée d'un fichier autocad) Ju du Japon -
Bonjour, Désoler de déterrer mon sujet un peu "tard" (pas eu le temps avant ni de up, ni de me pencher sur le sujet, jusqu’à aujourd'hui) Beaucoup de vue, mais pas de réponse. Pas évident a comprendre sans doute... J'ai fait un petit screenshot de l'endroit ou ça coince... Ce que je veux : aligner le plan de référence rouge et la face rouge, garder les faces bleu et verte respectivement alignées (déjà aligner dans le fichier) C'est déjà fait du cote droit (pas sur l'image), ça me donne une erreur du cote gauche. Rapport d'erreur GaA (2016/09/09 17:16:31) Message d'erreurElémentsLes contraintes ne sont pas satisfaitesPlans de référence : Plan de référence : ID 6714 Modèles génériques : GaA_GN-DGF11 : GaA_GN-DGF11 : ID 8787 Contraintes : Style de cotation linéaire : Alignment : ID 21208 Je sais bien que ça ne veut pas dire grand chose, mais c'est l'erreur qui me saute a la figure ... Ju du Japon -
Bonjour J'ai un autre problème avec mon cartouche. Comment dire a revit d’aligner la nomenclature de révision horizontalement (comme sur l'image) ? (Je ne me suis pas fait chier avec les dates sur l'exemple, mais en gros, c'est de haut en bas puis de gauche a droite, la plus ancienne date étant en haut a gauche) S'il n'y a pas moyen avec l'outil de base, comment est-ce que je pourrais faire ? Merci d'avance Ju du Japon
Salut laud69 Merci pour cette réponse. Pas plus simple comme manip (Encore faut-il la connaitre ...) J'essaie des que je peux. Ju du Japon
Bonsoir, Deuxième problème. Je m'amuse (au final, faut ça puisse être utile quand même) avec les familles paramétriques. Et j'ai un problème avec celle ci-jointe. J'explique : Le famille nommée GaA et l'assemblage des 2 autres. Quand je dis assemblage, j'aimerais que ça s'assemble correctement, mais j'ai un problème de surplus de contraintes. Et Revit, il aime pas ça... Je comprend que si il y a trop de contraintes, ça coince quelque part. Le problème, c'est que je n'ai aucune idée d'ou je dois supprimer des paramètres ou contraintes. Si quelqu'un pouvait regarder le fichier et m'expliquer la ou je suis dans le faux ... Ju du Japon PS : Je n'ai fait aucune formation sur les familles paramétriques ... 160810.zip
Bonsoir aux professionnels de Revit Je fais mon petit bonhomme de chemin (tout seul c'est pas simple... ). Et la je cale ... J'aimerai charger le cartouche ci-joint dans un projet vierge. Mais revit me dit que ce n'est pas un cartouche ... (ça en est un ...) J'ai réussi a le charger une fois, avant de rajouter des paramétrés partagés personnalisés. (Je voulais insérer l’échelle en A1 et A3 sur le même cartouche ... je me trompe peut-être de solution) Ju du Japon (PS : la cartouche n'est pas fini, c'est juste pour tester comment interagisse les libellés) Template.zip
Bonjour, Merci Goldorak44 pour les vidéos. J'ai fait un test de la première vidéo. Ça peut faire quelque chose de présentable pour de petites affaires ... (Faut dire que je manque encore beaucoup de pratique du logiciel) J'ai aussi un peu testé les mur-rideau, ça semble plus puissant mais preneur de temps... C'est quand même bizarre qu'il n'y est pas un vrai outil revit d'origine pour le cloisonnement amovible (même simpliste ou générique). J’essaierai de faire des screens cette semaine quand j'aurais un peu de temps. Ju du Japon
Bonsoir, Aucune idée, je n'ai personnellement aucun contact avec. La seule chose que je sais (qu'on m'a dis), c'est qu'ils veulent des fichiers 3D. (La plupart sont passer au BIM) En gros, ce qu'on fait maintenant, en version 3D. Autocad simple (pas LT), avec effectivement un applicatif (programmer par un type avec 2 ou 3 mains gauche ... ) Mon client est fabricant de cloison et mobilier pour bureau. Il fait de la fabrication jusqu’à l'installation. J'ai eu accès a un fichier rvt, un test demander par mon client, créer par un distributeur autodesk (même distributeur qui a programmé l'applicatif autocad). Ce test a en effet été créé avec la famille mur-rideau. Bien que ça ait un aspect correct en rendu, niveau modélisation, ça ne correspond vraiment aux produits de mon client, et ça semble fastidieux... Ça pourrait aller pour une ou deux cloisons, mais quand il y en a 1000㎡, je crois que vais vite déchanter. Je suppose que programmer un applicatif pour revit, c'est encore plus difficile que pour autocad ... Pour l'instant, je ne peux pas faire grand chose, a part tenter ma chance avec les mur-rideaux ou les murs simples... En tout cas, merci Steven, Goldorak44 et laud69 pour les conseils. Si il y en a d'autre, je suis preneur ! Ju du Japon
Bonjour, Mon client est en train de réfléchir a passer d'autocad a revit, notamment pour gagner du temps sur les devis, listes de fabrication, et pour un meilleur suivit des projets, et surtout répondre a une demande des bureaux d'architectes. Le dessinateur s'est moi (enfin, nous). Pour l'instant, nous faisons nos plans de cloisonnement de bureau avec autocad. En deux clic, autocad nous dessine une cloison, avec le nombre de panneaux nécessaires pour une intervalle donnée. Apres il n'y a plus qu'a changer le type de cloison et faire la cotation. Le client a installer un poste avec revit. J'ai un peu joué avec. J'ai fais une formation sur 2 jours pour apprendre les bases. Et maintenant que je pense avoir compris qu'on ne pouvais pas créer d'autre familles de mur, mais que des types, je me sens un peu coincer parce que je vois pas comment je pourrais assembler les pièces du puzzle. Je pourrais faire mes variations de panneaux en tant que famille générique, mais il me semble qu'il faudrait alors placer tout ça un par un ... Un expert ou connaisseur a-t-il une idee, une solution, une piste, un lien qui pourrait m'aider moi et certainement d'autre ? Ju du Japon
Bonsoir, Tout est dans le titre ! Ici, c'est le premier janvier 2016 00h51, je souhaite donc une bonne année 2016 a toutes les personnes qui liront ce message A part ca, c'est tot, alors je vais me coucher. Ju du Japon
Bonsoir, IOgraph, ou comment capturer sa journée de boulot Voici ma journée de boulot du 25 décembre en pièce jointe (A gauche boite mail, a droite autocad) Vous aussi, postez vos journées Sur ce, c'est 23h, je rentre et je dors. Bonne soirée et Bonne année Ju du Japon
Bonsoir, Utilise la commande FILETAB Ju du Japon
Bonjour [HS:on] Ce matin ma voiture ne démarrait pas. J'ai appelé le garagiste, et je lui ai dis : "Ma voiture est cassé, c'est quoi le problème ? comment je peux la réparer ?". Et vous savez ce qu'il a répondu ? "Mon bon monsieur, si je regarde pas sous le capot, je peux pas vous dire grand chose... " [HS:off] pierre43, en gros, si tu ne comprends ce que tout le monde essaye de t'expliquer, ou que tu comprends mais que la méthode ne fonctionne pas, poste ton DWG ou un bout pour que les experts est de quoi se mettre sous la dents.
Bonsoir, Merci encore pour vos conseils. J'aimerais avoir une precision concernant windows en 32bit. Je sais que windows 32bit ne sait utiliser que moins de 4Go de Ram. La question est : est-ce que windows 32bit peut utiliser 4Go d'une barette de 8go ? Est-ce que je peux installer windows 32bit et 64bit en dualboot avec la meme licence ? (ca ne me parait pas possible, mais qui sait ...) Ju du Japon
Bonjour, Merci Titi95 et LeCrabe pour les conseils ... Je vais essayer de me renseigner sur la mémoire et la carte-mère. Pardonnez-moi de mon ignorance, mais pourriez-vous juste préciser ce que vous entendez par "classe" en parlant de mémoire ? Ensuite, j'ai oublie précédemment de parler d'alimentation. Est-ce qu'une alimentation de 500W serrait suffisante ou vaut-y-il mieux jouer sécurité et prendre plus gros ? @Turtle : Si on parle en euro, sans doute. Je me suis moi-même dit en convertissant en euro : tiens, c'est pas cher ! Seulement, mon salaire est versé en yen, et en yen, c'est pas donné ... Sur-ce bonne journée a ceux qui sont déjà levés ! Ju du Japon
Bonjour, Je souhaiterais monter un Pc personnel pour faire du télé-travail (essentiellement Autocad 2014 en 2d), et me permettant de jouer a l'occasion. J'aimerais donc des conseils sur le choix des composants. CPU : i7 4790k C'est écrit partout sur ce forum, en 2d autocad n'utilise que le cpu pour ses calculs. Donc mieux c'est, mieux c'est. Je ne compte pas overclocker, mais il n'y a environ que 30euro de différence avec le i7 4790. Ventirad: Scythe SCKTT-1000 Si je ne compte pas overclocker, est-t-il utile de prendre un autre ventirad que celui fourni avec le processeur ? (La pièce ou je compte poser le PC est exposée sud-ouest, sachant qu'a Tokyo, il fait parfois plus de 35 degrés a l'ombre) CM: AsRock Z97 Extreme4 La, je dois dire que suis un peu perdu. (un poisson perdu dans l’océan) Sur le site ou je prévois ma commande, il y a 165 références de carte-mère compatible LGA1150. H ou Z ?Et le 97, c'est quoi ? Mis apart l'overclock, que permet de plus la Z que la H ? Mémoire : ADATA AX3U1600W4G11-DD (DDR3 PC3-12800 4GBx2) La aussi,beaucoup de choix. Pour quelque yens de plus, il y a PC3-14900 ou PC3-17000. Le nombre en Mhz change, mais au final qu'est-ce que ca fait gagner de plus au PC ? GPU: PALIT GeForce GTX 970 4GB JETSTREAM OC(NE5X970H14G2-2041J) J’hésite entre GTX960 et 970. J'ai lu quelque test. La 970 est "forcement"mieux niveau performance, mais plus chère. Et est-ce que ça change vraiment le confort a l'utilisation … Palit, je ne connaissais pas. Y-a-t'il une reference en carte graphique ? SSD: ADATA XPG XPG SX900 SSD ASX900S3-256GM-C [256GB 7mm] HDD: TOSHIBA DT01ACA100 1TB Voila !La liste au dessus + lecteur-graveur DVD + boitier (sans écran, OS, clavier,souris) = 150000JYen (soit environ 1100euro, environ mon budget a plus ou moins 50~100euro) En OS, j'aimerais installer W8.1Pro 64bit et W8.1Pro 32bit. Pourquoi 32bit ? Une extension d'autocad fourni par l'entreprise ne supporte pas l'architecture 64bit, donc pour télé-travailler, je suis force d'installer une architecture 32bit. Dual boot ou virtualisation, Il me faudra tout de même 2 licences, si j'ai bien compris … Arrêtez-moi, si je me trompe ! Je suis preneur de tout conseils, critiques, améliorations … Ju du Japon
Date de mise en service des HP 1050C
Julian-Nihon a répondu à un(e) sujet de DenisHen dans Pause café
Bonjour, D’après ce site, ton traceur date d'au moins 1998 ... Confirmer sur la derniere page du manuel d'utilisation qu'on peut trouver sur le site HP : Edition 1, November 1998 Donc, oui, t'aurais pu parier un resto Ju du Japon
