Seifko
    5
Tout ce qui a été posté par Seifko
  1. Merci Vincent d'avoir pris de ton temps pour étudier la question. C'est déjà énorme même ça reste toujours embêtant pour moi je dois rajouter un attribut :D. Pour ton petit conseil par contre, en effet, tu as parfaitement raison et je l'ai du coup appliquer :D Merci de me l'avoir fait remarquer :)
  2. Salut Vincent, Ci-joint un fichier avec les 2 blocs. L'initial, et le modifié par ORDREATTBLOC. Sur le second, les pognés ne font plus les meme action que sur le premier. Merci de ton attention exemple ok et bugué.dwg
  3. Bonjour à tous, J’ai créé un bloc dynamique représentant une bande transporteuse avec plusieurs attributs. Cependant, lorsque j’ajoute un nouvel attribut et que je réorganise l’ordre des attributs à l’aide de la commande ORDREATTBLOC pour le positionner correctement dans la liste de saisie, cela perturbe toutes mes liaisons dynamiques d’attributs. Par exemple, une action Déplacer, initialement associée à un attribut, se retrouve appliquée à un autre, et ce phénomène affecte toutes les actions dynamiques liées aux attributs du bloc. S’agit-il d’un bug ou est-ce moi qui ne m’y prends pas correctement ? Y a-t-il une méthode à suivre pour éviter ce problème tout en réorganisant proprement l’ordre des attributs ? Je joins mon bloc en question pour mieux illustrer le souci. Merci d’avance pour votre aide ! CONVOYEUR_A_BANDE.dwg
  4. Salut Vincent. C'est ta solution facile en l'occurence. C'est soit 8, soit 11 :) J'ai finalement utilisé une table des propriété pour changer la valeur de mon attribut, et cela va très bien ! :) (le forum community de Autocad m'a obtenu la réponse, donc je rend à césar sa proposition de réponse : https://forums.autodesk.com/t5/autocad-tous-produits-francais/changer-le-texte-d-un-attribut-en-fonction-de-la-valeur-d-un/td-p/13322304#M89788 Est-ce cette solution à laquelle tu pensais ?
  5. Bonjour à tous, J'ai créé un bloc dynamique dans AutoCAD avec un paramètre d'étirement basé sur une fonction de distance linéaire nommée "Distance1". Par défaut, "Distance1" est défini à 8, mais peut être étiré jusqu'à 11. Je souhaite que le texte d'un attribut dans ce bloc change en fonction de la valeur de "Distance1" : Afficher "SB" si "Distance1" = 8 Afficher "AB" si "Distance1" = 11 Auriez-vous des suggestions ou des solutions pour réaliser cela ? Merci d'avance pour votre aide !
