Titi95
    2 262
    20
Tout ce qui a été posté par Titi95
  1. Titi95
    REVIT 2025 Nouveautes
    Hello Pat ! petit récap Français https://www.manandmachine.fr/blog/revit-2025-les-nouveautes/ https://www.netfox2.net/modules/wfdownloads/singlefile.php?cid=183&lid=1900 pas de grandes nouveautés pour ma part
  2. Titi95
    Revit MEP - Grille sur gaine
    merci pour vos réponses, je n'avais pas été jusqu'au bout de l'explication et je voyais pas la fonction sur gaine de plus j'ai pour habitude de prendre mes familles directement dans l'arborescence et de cette manière il me propose pas intuitivement l'hôte de la gaine @philsogoodheu non je n'utilise pas encore PyRevit, d'ailleurs je ne connaissait pas, il t'apport quoi ? je viens de tomber sur ca : https://www.atzformations.com/blogue/pyrevit-cest-quoi
  3. Titi95
    merci de ta réponse j'avais déjà trouvé ces 2 liens et je ne comprend pas le principe donné par Autodesk Solution : Ouvrir un gabarit Mechanical Ouvrir une vue 3D Modèle de tube Accédez à Ribbon System -> HVAC -> Air Terminal. Choisir la grille d'air Accédez au ruban Modifier / Placer une bouche d'aération -> Présentation -> Bouche d'aération sur une gaine. Placer une grille d'aération je ne trouve pas le modèle Ribbon system ... 😕
  4. Titi95
    Salut Grandss as tu trouvé depuis ? j'ai besoins de placer des grilles sur des gaines, je ne comprend pas comment on fait et je trouve rien sur le net
  5. Hello j'ai Autocad 2022 disponible à l'installation sur mon gestionnaire de l'ogiciel Autodesk 😉
  6. Titi95
    Fusion de familles
    et oui c'est le printemps j'ai mis mes lunettes 😛 Chacun y trouve son compte moi je préfere avoir les familles spécifiques, d'autent que ca permet de le faire avec des familles qu'on récupère en DWG chez le contrusteur par exemple. Oui l'inconvéniant peu etre le poids supérieur mais pas vraiement beaucoup 600ko (pour la tienne) contre 800ko voir 1mo pour les miennes (le poid n'est pas multiplié par le nombre utilisé) je travail avec mes familles sur un gros projet BIM sans avoir de retour négatif dessus
  7. Salut Didier, disons que le temps n'est pas extensible, j'en ai moins pour les forums pour mon exemple c'est une simple inversion de couleur que l'on fait avec "Paint" par exemple (ou photoshop) >tu ouvres ton image dans "Paint" >tu selectionnes tout >bouton droite >inversion de couleur un vrai thême sombre proposera des couleurs un peu différentes, parfois plus contrasté ou armonieuse, c'est juste pour ce rendre compte
  8. Titi95
    Fusion de familles
    Salut Fruity tu peux regrouper toutes tes VP dans une seul famille, tu mets ensuite un parametre de visibilté suivant les DN ce n'est pas parametrique mais cela permet des familles complexes regroupées plutot que des familles parametriques qui ressemblent à 3 cubes et cylindres
  9. Thème "Roze bonbon" c'est possible ?😂 +1 pour le sombre
  10. Titi95
    A propos de RECAP...
    Pour information RECAP "mobile" donc sur tablette est arrété 1er février autodesk recommande pour remplacer Leica Cyclone FIELD 360
  11. Titi95
    Bug affichage isolation?
    tu es sur d'avoir le même type de gabarie de vue ? (et donc les mêmes réglages de visibilité) ok pour l'épaisseur , quel process ? Chauffage ?
  12. Titi95
    Supprimer contour isolation
    Avec les outils de REVIT, a ma connaissance non mais en réalisant une famille de calo avec la découpe en forme infini ca ne doit pas être trop dur un exemple de calo que j'ai fait pour mes divers ballon ECS en plastique bleu on voie aussi le calo coqué inox et celui du fond en mouse noir type armaflex
  13. Titi95
    tu verras la couleur claire des traits encore plus procnoncée sur un font foncé (déja testé)
  14. Titi95
    Tu as du changer de type de ligne du calo suite à ta précedente recherche de vouloir les suppirmer Regarde dans "remplacement/visibilité // Catégogies de modèles // Isolations des canalisations // Lignes" curiosité : tu as combien en épaisseur de calo ? je trouve un peu faible C'est quoi le process ?
  15. Titi95
    j'ai essayé, on peu changer de couleur, changer le type de ligne mais je n'ai pas réussi à suppirmer la ligne
  16. Titi95
    Connexion entre 2 systèmes
    Dans certain cas tu peux connecter 2 systèmes différents sinon tu ne les connectes pas, juste collé avec la fonction aligner. Astuce : Quand tu veux changer de système d'un tube et que qu'il ne te propose pas le bon système, déconnect de l'équipement change le système de ton tube puis reconnecte.
  17. Titi95
    Point de pivot orbite
    et pour ceux qui travail sur des affaires avec plusieurs maquettes : --> Pour selectionnez un objet et pas toutes la maquette --> on place le curseur sur l'objet et on fait un coup de "TAB" cela selectionne l'objet ce qui permet toujours de placer sa rotation sur cette objet même sur des grosses maquettes qui nous appartiennent pas (en liaisons)
  18. Titi95
    cette fonction n'existe pas dans REVIT, c'est "MAJ+clic roulette" qui fonctionne pour info après avoir selectionné un objet pour définir le centre de rotation, même une fois déselectionné il a enregistré ce point de rotation par default pour la suite
  19. Titi95
    Extraction de données sur Excel
    pour info, en renoman simplement le fichier CSV en XLS, excel l'ouvre directement sinon j'utilise Export-Import Excel de Bim One pour l'export pour le moment et je le trouve super pas testé le 1er
  20. Titi95
    Revit qu'en penser
    Comme sur un gros projet sur autocad tu isoles avec les Xref Sur Revit tu isoleras avec differents projets qui seront recollés, ou tu travaillera avec divers filtres et divers gabarit de vue il y a plusieurs solutions que tu découvriras et adapteras en fonction de tes besoins
  21. Titi95
    Enregistrement version antérieure
    une parade efficace... je ne sais pas mais tu vas apprendre par exemple à t'organiser comme -Garder plusieurs versions de logiciel REVIT sur ton PC -Garder plusieurs versions sur tes familles et gabarit Sur un travail collaboratif, toujours te renseigner de la version qu'il faut travailler avant de commencer Ce problème de version avec REVIT est un problème véritablement pénible pour beaucoup (dont moi) Je ne comprendre pas pourquoi il existe et je ne pense pas qu'il y a une solution un jour il y a peut etre une parade mais pas parfaite (que je n'ai pas essayé) , comme passer ton projet en IFC et le reprendre en version antérieure mais de mémoire tu perds des données au passage... https://knowledge.autodesk.com/fr/support/revit-products/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Backwards-compatibility-of-Revit-with-earlier-releases-of-the-software.html
  22. Titi95
    Revit qu'en penser
    Big666 un conseil, ne te pose pas trop de questions avant de les rencontrer Si tu dois comparer le travail actuel que tu fournis sur Autocad à celui que tu pourras fournir sur REVIT, il sera bien plus rapide, complet, pratique....et j'en passe REVIT bug beaucoup moins que Autocad et a grandeur de maquette 3D équivalente il gère bien plus facilement les grandes taille de fichier qu'Autocad. Oui REVIT n'est pas parfait et Autodesk une fois de plus (comme avec Autocad) a réussi a s'imposer à la concurrence, faisons avec et essaie d'en tirer le meilleur. Moi qui est pas mal poussé Autocad en 3D je ne reviendrai plus non plus sur Autocad 3D et les possibilités et les voies de perspectives que je découvre sur REVIT seul ou combiné avec Dynamo et ou divers logiciels sont immenses. La transition de logiciel ne sera pas simple mais après c'est bien mieux.
  23. Titi95
    Si cela a un sens qu'il faut comprendre La rotation par défaut est au centre de l'ensemble de tes objets et si tu places mal un petit objet a l'autre bout de ta zone cela rend encore plus difficile la rotation La rotation en ayant selectionné un objet est très bien et pratique car justement tu ajustes ton centre de rotation librement et rapidement.
  24. Titi95
    Erreur enregistrement
    Bonjour as tu essayé "enregistrer sous" dans un autre repertoir et un autre nom ?
