Boubagump
22 -
Tout ce qui a été posté par Boubagump
Merci pour ta réponse mais cette option est déjà coché, c'est en fait à l'impression que je voudrais ce masque de fond, j'ai à priori trouvé la solution en mettant des attributs en multilignes mais ça me fait modifier des miliers de fichiers dwg.
Bonjour, Je suis face à une problématique car j'ai des milliers de fichier DWG dans lesquels j'utilise des attributs placés sur des dessins 3D, les attributs chevauchent parfois mon dessin d'où un problème de lisibilité des attributs. Je voudrais savoir s'il y a une solution pour mettre un fond aux attributs ou une autre solution car je cherche une solution en vain. Merci d'avance pour votre aide.
C'est bon j'ai trouvé il me manquait des lignes vides entre la commande et la sauvegarde. Ca marche mieu comme ça: FILEDIA 0 -CAlque Nouv "hger","layersketch" ; ; SAUVERAP FILEDIA 1 ;
Bonjour, j'ai suivie les conseils pour les scripts de traitement par lot et j'ai une commande de création de claques qui fonctionne pas comme je voudrais car ma version autocad 2010 lorsque je lance le script ci-dessous celui-ci ne va pas jusqu'au bout il s'arrête après avoir exécuté la 2e ligne j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, est ce quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait? FILEDIA 0 -CAlque Nouv "hger","layersketch" SAUVERAP FILEDIA 1
Merci Fabcad pour cette explication et ton exemple ça va me permettre de gagner beaucoup de temps à l'avenir.
bonjour à tous, Je suis novice sur Autocad et j'ai appris qu'on pouvait faire des traitements par lot à l'aide de scripts cela dit j'amerais avoir un exemple de script afin de connaître le principe d'écriture et ainsi créer mes scipt pour une utisation courante. Comment doit se présenter le script dans lequel par exemple je voudrais renommer un calque nommé "calque1" par "calque2" puis purger et enregister? Merci d'avance pour votre aide.
Se sont des DWG en 3D.
Bonjour, Dans inventor est-il possible de définir un point de base d'insertion dans une modélisation et que celui-ci soit préservé dans le fichier DWG généré par inventor s'il vous plait?
bonjour, Lorsque j'exporte un dessin 3D en DWG depuis Inventor, les vues sur l'outil ViewCube ne correspondent pas dans autocad c'est à dire que ma vue de face sous Inventor correspond à la vue de haut dans autocad ... j'ai passé beaucoup de temps à essayer de trouver la solution mais rien, est que quelqu'un à une idée s'il vous plait?
Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible de redéfinir les axe X,Y,Z sur un dessin car j'ai des dessins dans lesquelles la vue de face est représentée sur des axe différents et je voudrais harmoniser ça en les mettant sous la forme XY(+Z). J'ai essayé de modifier ces axes à partir des options du viewcube mais jusqu'à présent je n'ai jamais réussie à modifier le SCU d'origine.
Bonjour, J'ai un soucie depuis plusieurs jours que je n'arrive pas à résoudre en fait lorsque j'ouvre des dessins 3D au format DWG (exporté depuis inventor) le dessin s'ouvre bien sur la vue de face par contre les vues sur l'outil viewcube ne correspondent pas c'est à dire que pour une vue de face l'outil affiche la "Haut" si je pivote pour visualiser la vue de dessous le viewcube affiche "Bas" ... et donc la navigation est complètement fausse, j'ai passé plusieurs heures à essayer de redéfinir les vues mais rien donc si quelqu'un à une solution s'il vous plait je prendrai un grand plaisir à vous lire.
Bonjour, J'ai depuis quelques jours un soucie pour la finition d'une pièce car je mets un logo sur une face de ma pièce à partir d'une image bitmap et j'utilise ensuite la fonction décalcomanie le problème c'est que quand je veux créer ma pièce avec la commande "Créer une pièce" ou quand je veux exporter ma pièce au format DWG et bien mon logo n'apparâït plus est ce qu'il y a une solution à ce problème s'il vous plait?
Récupération des paramètres couleurs en dwg
Boubagump a répondu à un(e) sujet de Boubagump dans Inventor
Bonjour Nomutt, Suite à ta réponse j'ai installé Autocad Mechanical et j'ai importer un fichier step mais je n'arrive toujours pas à préserver les couleurs et les matières définie sous inventor est ce qu'il y a un truc que j'aurais oublié de faire? Aussi j'ai vu qu'il y avait une commande "Lien Inventor" dans Mechanical mais je n'ai pas trop compris à quoi servait cette commande car quand j'ouvre un fichier ipt je n'ai pas tous mes solides une idée? -
Bonjour, J'ai finalement trouvé la solution, il suffit d'enregistrer le fichier inventor en IGES (.igs) ensuite on peut importer ce fichier dans Autocad Mechanical puis l'enregistrer en DWG.
Merci Nomutt, ta réponse répond toute à fait à ma question.
Merci DOM5 pour ta réponse cependant c'est le contraire que je souhaite faire (récupérer mes esquisses ou solides inventor en tant que calque dans autocad) j'ai tout de même essayé d'enregister mon fichier au format .SAT puis de l'importer dans autocad mais rien y fait tout est compacté dans un seul calque. Personne a une idée?
Euuh ... non lorsque j'ai essayé de publier mon message j'ai eu une page d'erreur alors je suis revenu en arrière pour revalider. Dsl si quelqu'un peut supprime les sujets en trop ...
Bonjour, Je n'ai actuellement pas trouvé de sujet à mon problème car lorsqu'on importe un fichier DWG sous inventor on a une option de mappage qui permet de transformer les calques autocad en esquisse inventor mais je ne trouve pas de solution qui permette de faire le contraire effectivement lorsque j'exporte une modélisation 3d sous inventor au format DWG toutes les esquisses sont misent dans un seul calque. Une solution?
bonjour Nomutt, Merci tout d'abord pour ta réponse, j'ai enregistré ma modélisation 3d au format .sat cependant j'ai toujours le même problème lorsque j'importe ce fichier sur autocad et que je le mets en mode conceptuel ou réaliste je n'ai pas les couleurs que j'avais définie sur inventor est ce qu'il y a une manip. qui m'échappe s'il te plait? [Edité le 16/9/2010 par Boubagump] -
bonjour à tous, Je suis depuis quelques jours face un problème que je n'arrive pas à résoudre car effectivement j'ai crée des modélisations 3D sous inventor 2010 puis je les convertie au format dwg pour pouvoir les réutiliser sous autocad 2010 jusque la pas de soucie mais lorsque j'ouvre ces dessins en 3d sous autocad je n'arrive pas à récupérer les paramètres d'apparences (couleurs, matériau) est ce quelqu'un pourrait m'aider et apporter une solution s'il vous plait?
