david541
48 -
Tout ce qui a été posté par david541
problème lors du gelage de calque dans fenêtre courante
david541 a répondu à un(e) sujet de david541 dans AutoCAD 2010
merci Bryce, effectivement, j'ai cocher la case gel dans le fenêtre et tout est rentré dans l'ordre! Merci Didier pour ton conseil, mais je pense que ça ne change rien, car oui, ce sont des bloc avec des attributs. Mais merci quand même de ta proposition, qui heureusement n'a aucune influence et ouf car sinon j'étais em....... :) bon week-end à tous -
bonjour à tous, dans mes espaces de présentations, j'ai 3 fenêtres, dans certaines je gèle des calque avec le bouton gelé calque fenêtre courante. J'ai jamais eu de problème avec mon pc de bureau, mais avec mon portable quand je vais dans une de mes fenêtre et que je géle dans l'espace courant, il me gèle aussi dans toutes les autres fenêtres de mes présentations?????? :o Quelqu'un peut-il m'éclairer?
bonjour à tous, petite remarque et question pour générer une coupe 3D. J'ai un solide 3d et j'ai créé un plan de coupe que j'aimerai générer pour avoir une coupe 2D! Mais lors de l'insertion de ma coupe 2D elle est dans le mauvais sens, en miroir! donc je dois à chaque fois faire une symétrie pour la mettre au bon endroit! Je voudrais savoir si c'est normal, ce qui m'étonne un peu et ou je fais faux??? merci pour vos conseils!!
Bonjour à tous, Est-ce que quelqu'un sait me dire, si c'est possible de mettre une photo à une valeur par défaut d'un attribut et qu'elle soit bien enetendu visible lors de l'extraction de données sur excel!!! Est-ce faisable? Merci d'avance
merci lili2006, ça marche au poil! je faisais pas dans "le bon ordre"!!! je te remercie encore pour ton plan explicatif! bon week-end!
héhéhé, en effet en menu contextuel ce n'est pas possible!! dommage! C'est bien un état de visibilité du bloc, c'est déjà pas mal de pouvoir le faire comme ça! MAis je n'arrive toujours pas à trouver le bon déroulement pour créer un bloc de visibilité pour mes vis! J'arrive à tout faire disparaitre ou aparaitre, mais pas à choisir laquelle je veux qu'elle aparaisse!!! Est-ce que quelqu'un a une marche à suivre? merci et bonne journée
problème d\'importation de bloc avec attributs
david541 a répondu à un(e) sujet de david541 dans AutoCAD 2011
problème résolu!!! en faite j'avais des bloc et dans c'est bloc encore des blocs!!! genre une structure qui est composé de poutre, équerre,... en faites pour les copier tout dans le même fichier, j'ai du décomposer c'est bloc pour avoir tout les sous bloc de pièces!!! et après tout remettre en bloc dans l'autre fichier!!! je sais pas si c'est la formule officiel, mais sa fonctionne!!!! :D -
Bonjour à tous, J'ai une bibliothèque assez conséquente de bloc avec des attributs ayant des valeurs par défaut! Hélas cette bibliothèque est sur trois fichiers différents. Maintenant je voudrais le tout sur un fichier! J'ai simplement fais un copier coller de ma bibliothèque et colle dans un nouveau fichier, j'ai redonné le chemin d'accés du fichier pour la palette d'outils! tout sembler parfait jusqu'a ce que je remarque que toute mes valeurs des attributs n'y sont plus (valeur par défaut). est-ce que j'ai fais une faute? je pense que oui, sinon tout marcherai!!!:) je vous remercie pour vos quelques conseils! bonne journée
salut, oui je suis sûre que j'ai vu que c'est possible! Maintenant la question que je me pose, appelle t-on vraiment un menu contextuel???? Est-ce peut-être comme disait plio, mettre dans un état de visibilité différent, mais je ne vois pas comment sa vient!!! Je vais me renseigner aujourd'hui dans la boite ou j'avais vu ça et je vous tiens au courant! bne journée
document configuration traceur
david541 a répondu à un(e) sujet de david541 dans Périphériques de sortie, impression
merci Laud69 pour tes conseils, je vais faire mes tests!!!! -
bonjour à tous, j'aimerais créer un menu contextuel de mes blocs se trouvant dans ma palette d'outils. Car je commence à avoir une palette d'outil trop grande et j'aimerais regrouper des blocs semblant en un menu contextuel. exemple toute mes vis, une seule icone dans ma palette d'outil et que je l'insère dans le dessin, je peux venire en choisir une autre an clic droit! Je sais que c'est possible, car j'ai déjà vu, mais en cherchant dans l'aide j'ai trouvé que la marche à suivre pour faire des menus contextuel de commande, ms comment fait-on avec des blocs? merci d'avance et bonne journée
je travaille sur windows 7, j'imprime depuis autocad sur une hp 750c plus, que j'ai réussi à installer sur seven!!! Donc si je comprends bien rebcao, c'est mieux de configurer le plotter directement sur windows! Mais si j'envoie mon plans à un autre bureau qui veut l'imprimer, il aura des beug à l'impression, du style marge qui apparait pas,.... donc si je fais un pc3 et que j'envoie avec mon dessin, il risque de moins avoir d'ennui, non? merci et bon début de semaine -
Bonjour à tous, je n'ai jamais eu l'occasion de configurer des présentation pour un plotter hp 750c, ce n'est pas un modèle nouvelle génération, mais il ronronne nikel!!! Je recherche donc un document ou je peux en apprendre d'avantage pour bien configurer mes présentation. car j'avais vu une fois dans une entreprise, dans leur espace papier, il avait la largeur du papier et sur une longueur qu'il avait configurer a 15m. très pratique quand les plans sont conséquent! Ms voilà, dans mon format de papier, je n'ai que des formats fixe A1,... j'ai esayer de modifier le format du papier, mais impossible de la modifier!!!??? Donc si quelqu'un a des conseils ou savent ou je peux trouver des documents sur ce forum pouvant m'aider, c'est volontiers que je les acceptent!!! merci d'avance
HP DesignJet 750C+ et Windows Seven
david541 a répondu à un(e) sujet de grandss dans Périphériques de sortie, impression
bonjour à tous, je pense que j'arrive un peu tard vu la date de la demande de ce pilote. Mais ça servira pour les suivants de mon genre qui ont des "vieux" traceur et qui changent de pc en passant par windows seven. cliquez sous le lien ci-dessous pour accéder au pilote pour la hp designjet 750c + et encore quelques autre modèles en plus! peut-être trouverez vous votre bonheur! http://dl.free.fr/d2eBQxjhb 1.décompresser le fichier 2.ajouter une imprimante/local/cliquer sur disque fourni/spécifiez le chemin du fichier décompressé/ok/choisissez l'imprimante et poursuivez l'installation Si toute fois, lorsque vous avec sélectionné le fichier dezipper et qu'un message d'erreur apparait suivez ce processus pour désactiver la vérification de signature des pilotes : Dans Démarrer: choisir Exécuter, ou touche Win + R et tapez la commande suivante (ou copier/coller le texte ci-dessous) : bcdedit /set nointegritychecks ON Redémarrer le PC et installez le pilote non signé, celui de Vista fera peut être l'affaire. Réactivez la vérification de signature des pilotes : Dans Démarrer: choisisir Exécuter, et tapez la commande suivante (ou copier/coller le texte ci-dessous): bcdedit /set nointegritychecks OFF Redémarrez le PC. Après ça, votre bon vieux traceur ne prendras pas encore sa retraite et aucune éclaircie du porte-monnaie en vue!!!! -
Super merci beaucoup à tous! ça marche au poil!!!! meilleures salutations
Merci Bryce ça fonctionne à merveille avec "constant", mais j'ai remarqué qu'on ne pouvait pas cocher la case constant depuis le gestionnaire d'attributs de blocs pour pouvoir modifier les blocs déjà créé! Et si je coche la case prédéfinit et vérifié, ça ne marche pas par la suite! y'a t-il un moyen grace a une variable ou autre biais d'active cette case "constant"? Un grand merci pour votre aide, à force on y arrive gentiment!!!!
salut, j'ai poster un fichier avec un exemple de bloc sous ce lien: http://dl.free.fr/uueU2slpV merci
d'accord, ms sa ne veut toujours pas foctionner. je modifie depuis le gestionnaire la valeur par défaut, puis synchroniser, et mon bloc à tjr l'ancienne valeur! Je me pose la question si je fais dans le bonne ordre pour créer c'est bloc avec attributs? j'ai mon objet, je lui définit des attributs, je créer mon bloc, je vais dans le gestionnaire des attribut de bloc, je sélectionne mon bloc, mon étiquette, je lui rentre une valeur, ok, synchroniser puis ok. quand je double clik sur mon bloc, l'éditeur d'attribut étendu s'ouvre, ms la surprise aucune valeur. ou ai-je fais l'erreur? J'ai les variables attreq et attdia à 0, faut ils leur changer de valeur à ses coquines??? merci pour votre partage de connaissance
Merci lili2006, mais avec synchroniser, on remets pas a jour les valeurs!!? Juste?
bonjour à tous, je me tape la tête contre les murs à essayer de trouver comment faire pour réussir à mettre à jours des valeurs d'atributs. (Suite de mes petits problème de mon derniers sujets!!!!) Quand je veux modifier mes valeurs, je vais dans gérer, sélectionne mon bloc,je modifie ma valeur, appliquer. puis je réinistialise mon bloc dans le dessin. et là le problème arrive, ma valeur n'est pas modifié. ce qui est étonnant, quand je régènère le bloc dans ma palette d'outils et que je l'insére, ma valeur est modifié!!!! Si quelqu'un a une idée??? merci a tous!!
insertion bloc avec attribut via bibliothèque
salut Tout marche sauf la mise à jour des valeurs!!! très étonnant d'ailleur, car quand j'ai modifié ma valeur, je régènère mon bloc et je régènère aussi dans ma palette d'outils. le bloc régènèré dans mon dessin n'est pas mis à jour mais celui de ma palette d'outil oui!!! merci encore je continue mes recherches!!!! -
Est-ce que la valeur par défaut est pris comme une valeur normal lors de l'extraction de données? Je m'excuse de te bombarder de questions, mais ce genre de choses, je n'avais jamais eu l'occasion de le faire donc je découvre! Je vais tester en mettant des valeurs par défaut et je te tiens au courant! merci bne soirée! -
SAlut, donc ça y'est ça marche, j'ai pas eu besoin de remettre attreq a 1. je fais juste avec battman et je repasse toutes les étiquettes. ça fonctionne et j'espère que ça tiens!!! Encore une petite question, lorsque je désire changer une valeur sur une étiquette, je vais dans gérer, je choisis mon bloc, et je change la valeur désiré. Puis j'aimerais que cette modif s'applique à tous les blocs du même nom de mon dessin, comment faire! j'ai essayer l'outil synchroniser quand j'ai fini de modifier ma valeur, mais c'est pas concluant! Y'a t il un truc? je te remercie pour tes conseils!!! -
Merci Wookichu, mais un problème se pose à mon avis si je rentre des valeurs par défaut. Car j'ai plus de 100 pièces, qui ont les même étiquettes avec chaque fois un N° de série, dimension, poids,... donc si je mets une valeur par défaut à une étiquette je vais avoir des étiquettes avec des même valeur!! juste? Ou je ne comprends pas, et pour simplifier l'explication, je prendrais l'exemple du boulon et de l'écrou. j'ai créer différent attributs pour le boulons, que j'ai ensuite enregistré en bloc sous le nom boulon, puis la même chose avec l'écrous, avec des même étiquette que le boulons, mais les valeurs d'attributs différents. puis j'ai créer un nouveau bloc comprenant le boulons et l'écrou assemblé. Puis j'ai tout balancé dans ma palette d'outils, quand j'extrais les données de l'assemblage complets boulons écrous, toute mes valeurs apparaissent, mais pas en pièce indépendante. Pourtant les pièces, a la base sont les même! il y'a quelques chose qui cloche!!!!! et je vois pas ce que j'ai fait faux!!! si quelqu'un peut m'éclairer!!! c'est bien volontier! bonne journée -
Un autre problème se pose, depuis que j'ai mis ma variable attreq a 0, on ne me demande plus de définir mes valeurs. mais par contre je n'ai plus de valeur sur mes pièce indépendante. C'est très bizare, depuis mon fichier ou je structure mes bibliothèques, mes pièce indépendante on des valeur, je les glisse dans la palette et quand je les insère plus de valeurs!!! Pourquoi? merci pour votre aide
