franck89
    42
Tout ce qui a été posté par franck89
  1. Il faut aussi noter que personne dans le corps arbitral n'a vu quoi que ce soit, les faits auraient été rapporté au 4ème arbitre qui aurait été vérifier sur la vidéo, vidéo qui n'est pas dans le réglement de la FIFA, ce qui n'excuse bien sur pas le geste de ZIZOU, mais une certaine faute sur Malouda n'a pas non plus été sifflé...
  2. franck89
    Où trouver des BROUETTES
    Va faire un tour sur ce site http://www.cad3000.it , c'est italien, mais on arrive à s'y retrouver. Pour y récupérer des dessins, il suffit de s'inscrire, cela te donne des crédits que tu peux échanger contre des dwg ou dxf.
  3. j'ai vu une date du 10/04/2006
  4. Pour tous ceux & celles que cela intéresse : Nous avons depuis peu, probablement suite à une mise à jour de windows (je suppose), des problèmes lors d'impression sur notre traceur HP designjet 800, on ne pouvait imprimer qu'un fichier à la fois sous peine de le voir se planter. En allant chercher sur le site de HP, dans la section "support & dépannage", j'ai trouvé une mise à jour du firmware qui a résolu notre problème.
  5. Personnellement, j'aurais préféré qu'un dessin à main levée puisse se transformer au moins en dessin 2d.
  6. C'est moins vache que de modifier toutes les variables systèmes. Quoi qu'on puisse cumuler les deux, mais là il faudra que le collègue ait deux fois plus d'humour ???...
  7. Sous XP on désactive les icones de bureau, on masque automatiquement la barre des tâches, et en fond d'écran on met l'imprime écran collé et sauvegardé sur paint. Résultat garantie, surtout si sur l'imprime écran la barre des tâches apparait.
  8. franck89
    J\'ai un fichier...
    Bonjour à tous, J'ai évoqué ce problème récemment ici http:// http://www.cadxp.com/sujetXForum-8344.htm , et la meilleur solution que j'avais trouvé était un wbloc de l'espace objet et une recopie des espaces papier, et ça marche bien, mais un peu long.
  9. franck89
    commande purger
    Dur dur !!!... Superpurge plante sur les gros fichiers et purge-t-il vraiment tout ? Finallement j'ai essayé ce qui me semble le plus efficace, un wbloc de l'espace objet, et une copie des espaces papiers, mon fichier passe de 4056ko à 1732ko, mais si je fais ça pour tous mes fichiers, j'ai pas fini. Merci à tous.
  10. franck89
    commande purger
    Sur mon plan il n'y a parfos plus qu'un cartouche. Un wbloc est super efficcace, quant à superpurge, effectivement, rien ne lui résiste, même pas AutoCAD ("ne répond pas") qui plante lorsque je veux purger des gros fichiers avec. Sur les petits fichiers aucun problême.
  11. franck89
    commande purger
    Quelqu'un saurait-il m'expliquer pourquoi il est parfois difficile de tout purger. Lorsque je purge, je sélectionne tout avec les éléments imbriqués, et tout est supprimé. Je sauvegarde mon fichier, et il parait bien plus volumineux que ce qu'il devrait être. Bien sur, on peut faire un wbloc, et copier la ou les présentations, mais c'est un peu lourdingue. Existe-t-il une variable système qui permette de palier au problème, ou bien est-ce un bug AutoCAD ?
  12. Bonjour, Si je comprends bien, il te suffit de selectionner tous les calques de ton xref, de changer la couleur, 254 par exemple, et dans ta table de tracé, pour l'impression, tu utilise la couleur de l'objet pour la couleur 254. Sauf si dans ton xref les objets sont en couleur forcés, cela devrait résoudre ton problème, et si j'ai bien compris.
  13. Pour une seconde solution, un cercle, une ellipse avec pellipse=1, puis accroche objet extension et tangente, on accroche premièrement le cercle.
  14. Avec la commande droite et l'accroche objet sur tangente ?
  15. Et on peut même avec tes limites décaler le rectangle vers l'extérieur à condition de cliquer dans les limites du dessin, vers l'intérieur je n'y arrive pas car l'intérieur est hors des limtes.
  16. En fait dans la commande limites il y a l'activation, actif/inactif, et sur actif, impossible de décaler en dehors des limites, et probablement impossible de faire une commande de transformation quelconque.
  17. J'ai réussi en modifiant les limites du dessin, mais je ne sais pas ce qui a empêché le décalage avec les limites de ton dessin d'origine. Peut-être une variable système ?
  18. franck89
    SERVICE PACK
    Re, Quelle version du pack croyez-vous que j'ai installé ce matin, la version française bien sur. Allez donc voir ce lien : http:// http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=5837292&linkID=2475161, il y a plusieurs versions de langues.
  19. franck89
    SERVICE PACK
    Salut, J'ai installé le pack sans problème, mais il faut au préalable inséré le CD d'AutoCAD dans votre lecteur.
  20. franck89
    Problème de souris
    Bonjour, Il faut que tu choisisses Autre et Bouton générique pour le bouton 3, soit la roulette.
  21. Bonjour, Pour revenir aux gros assemblages, nous y sommes confrontés, car nous concevons des agencements complets, et je peux t'envoyer si tu le souhaite, et pour te faire une idée du nombre d'éléments, un exemple sur lequel je planche actuellement. C'est un agencement composé de plusieurs composants assemblés au préalable. Et finallement le fichier n'est pas si gros que ça, 5MO, sachant qu'il contient des pièces renseignés pour passé ensuite à la phase usinage. L'important c'est d'avoir un PC suffisament puissant, nous avons 3GHZ, 2GO RAM, carte graphique GEFORCE 256MO, et derrière un serveur tout aussi puissant pour gérer les échanges via le réseau sans difficulté. A+ Franck
  22. Bonjour, Je connais TOPSOLID puisque je travaille dessus, ne connaissant pas les autres logiciels, je ne saurais dire si un fichier va être plus gros que l'autre à l'assemblage de composant. Je peux te confirmer que les fichiers risquent d'être gros en revanche. Un collègue a déjà utilisé SOLIDWORKS, il me dit que les deux se valent au niveau taille de fichiers, bien que SOLIDWORKS a le moyen pour aléger ses fichiers mais en cassant tous les liens, donc moins exploitable par la suite pour le paramétrage. Mais connais-tu INVENTOR ? Il ont un programme de gestion des liens qui s'appelle VAULT. Je ne sais pas trop comment cela fonctionne, mais cela pourrait peut-être répondre à tes questions. Questionne ERIC sur ce site, il connait bien INVENTOR. Ceci dit, il est important de prendre le temps pour l'achat d'un tel logiciel, nous avons choisi TOPSOLID car il avait un bon applicatif BOIS, nos sommes menuisier/agenceur. Bonne recherche. Franck
  23. franck89
    Supprimer un message
    Si tu passes par ton fournisseur d'accès internet via internet explorer pour gérer ta boite aux lettres, tu pourras trier les messages sans risquer de les activer. Et comme disais Christian ton fournisseur à peut-être un anti-spam intégré via la boite aux lettres chez le fournisseur, il y a même une liste rouge, et d'indésirables gratuits sur la messagerie wanadoo, les autres, je ne sais ??!!.. Après, c'est un anti-virus intégrant un anti-spam, perso j'ai bit-defender, c'est excellent. Franck
  24. il y a aussi les cookies dans ce répertoire : C:\Documents and Settings\TON NOM USER\cookies\ pour la mise à jour de windows, je n'ai jamais eu de problème non plus, sur XP PRO au boulot, et windows 98 à la maison, sachant que les deux licences sont légales, après... bonne chance
  25. franck89
    Essence ou champage !
    Salut, Rouler avec de l'huile de colza dans un moteur essence ça va pas le faire Maximilien. Pour ce qui est du plein en Suisse, j'y étais fin août (Nyon), le 29 août cela m'ait revenu à 1,058/L de sans plomb95, en revanche pour le diesel mieux vaut le faire en France.
