frane33
26 -
Tout ce qui a été posté par frane33
merci pour toutes ces réponses effectivement Steven ta méthode me parait la plus simple sur ma version Autocad archi pour PC je règle unité de dessin sur mètre et dans échelle du tracé je mets 1 mm = 1 unité après j'utilise les mises à l'echelle des fenêtres automatique sur la barre d'outil en bas. Je ne comprend pas pourquoi sur la version MAC on ne peut pas régler l'unité de dessin... il ya bien un menu unité du dessin sous l'onglet format mais rien ne permet réellement de régler les unités de dessin... enfin bref je vais donc considérer que mon espace papier est en mm et rentrer 1000 mm = 1 unité au fait y'aura t'il une section Autocad MAC sur ce forum pour des questions spécifique à cette version ? ou peut être une sorte de tri des messages qui permette de rechercher des discussions concernant cette version ... merci beaucoup
Bonjour, je suis sous autocad 2012 MAC Première question générale existe t'il une section dédiée à cette version sur le forum je ne trouve pas ? deuxième question: est ce que quelqu'un sait comment on configure les unités sous autocad 2012 MAC ? j'arrive à configurer pour être en métrique et je voudrais travailler en mètre .. je m'explique : je dessine un carré de 10 sur 10 lorsque je passe sur ma présentation et que je configure pour être au 1/100 celui ci est minuscule sur ma feuille a4 alors qu'il devrait faire 10cm sur ma feuille... si je dessine un carré de 10000 x 10000 et que je cale ma présentation sur 1/100 celui ci fait bien 10cm sur ma feuille a4 ce qui signifie que mon dessin est configuré en mm je veux travailler en mètre je précise que je ne suis pas débutant et habitué d'autocad sous Windows... help please merci d'avance
pour integrer une porte dans une cellule : en vue 3d dans la pallette d'outils choisir la porte voulue , selectionner la cellule de destination dans la vue 3d ( hachure rouge) dans la fenetre qui s'ouvre cliquer les option comme ci dessous et donner un nom à l'élément de remplissage: http://img693.imageshack.us/img693/521/sanstitre1zd.jpg pour intergrer un mur rideau dans un mur le mieux est de travailler avec plusieurs bout de mur superposé dont un fera les dimensions du mur rideau ensuite dans la palette d'outil cliquer droit sur mur rideau / appliquer les propriétés de l'outils à .../ Murs dans la vue 3d choisir le mur qui doit etre remplacé par le mur rideau.. voili Bon courage François
creer une etiquette non annotative
frane33 a répondu à un(e) sujet de frane33 dans AutoCAD Architecture
Merci beaucoup Steven tu eclaire certains point d'ombre qui restaient en suspend.... oui porte est selectionné j'ai ramarqué que lorsque je ferme la fenetre proprieté apres avoir bein selectionné porte dans "donné de propriété" et que je la reouvre , rien ne figure en face de donnée de propriété par contre si je selectionne porte et bloc porte fenetre par exemple, l'outil fonctionne !!! :exclam: et il y a bien porte et bloc porte fenetre en face de donnée de propriété humm strange .... :casstet: oui oui c 'est bien des portes que je veux ettiqueter pas des bloc porte fenetre.... autre question pourquoi sur un fichier les cotes de mes portes s'affiche avec l'unité ex: 1.00 m x 2.10 m et sur un autre fichier sans les unités ex 1.00 x 2.10 ?? j'ai regardé dans les definitions de jeux de propriété je ne vois pas ou on regle ça ,la colonne unité dans les def de jeux de proprietés est inactive .... ??? merci -
ok je commence a comprendre j'ai un autre probleme maiantenant :cool: humm quand je selectionne mon etiiquette personnalisé créée dans "nomenclatures.dwg" comme indiqué : je ne peux plus selectionner de porte avec l'outil il m'indique : "L'entité sélectionnée doit être de type: Etiquette" je comprend pas idem si je slectionne un nom d'etiquette existant par defaut ... ?? :casstet: [Edité le 5/8/2010 par frane33] -
je ne comprend pas cette manip quand je fais clic droit sur cet outil j'ai une fenetre qui s'ouvre mais qui ne permet pas de modifier les propriété de l'etiquette le fichier auquel fait appel cet outil est un dwg nommé " nomenclatures" http://img651.imageshack.us/img651/8804/etiqporte.jpg que dois je faire je dois aller dans ce fichier ? il s'agit d'un bloc a vue multiples comment le modifier ? HELP PLEASE :( merci -
oui c'est possible !! 1- creer un mur rideau standard ou personnalisé 2- en vue 3d clic droit sur le mur rideau : Divison / édition sur place 3- selectionner sur la 3d la division de grille a modifier soit horizontale soit verticale ( une hachure rouge apparait en fonction de la selection ) 4- si on veut modifier la division verticale: des poigneés de selection apparaissent au pied du mur rideau / si on veut modifier la division horizontale des poignées de selection apparaisse sur le coté vertical du mur ... 5 - cliquer en haut a gauche sur convertir en manuel 6 - deplacer les poignée pour regler les largeur souhaitée ( on peut meme rajouter des divisions en cliquant sur le + des poignées ) 7- cliquer sur terminer en haut a gauche pour enregistre les modif 8- nommer ou pas la nouvelle division et cliquer sur enregistrer pour terminer voili voilou c'est de la balle non ? :D François.
Bonjour voila mon probleme je veux creer une étiquette de porte personnalisé donc : 1- je me creer plusieurs attributs avec les infos souhaité 2- ensuite j'utilise l'outils creer une etiquette et je selcetionne mes attributs 3- la fenetre definir l'etiquette de nomanclature s'ouvre 4- je determine si mes attributs restent en texte où s'ils renvoient a des proprieté d'objet du dessin 5- je clic ok pour valider et determinier le point d'insertion de mon etiquette enfin celle ci se créé mais est annotative ce qui ne me plait pas du tout comment fait on pour desactiver l'annotative sur une etiquette d'autre part est il possible de creer un outils etiquette personnalisé qui me permette de selectionner l'objet a etiqueter et de centrer automatiqueemnt l'étiquette sur l'objet ( en fait a la manière des outils étiquette qui existent par defaut dans autocad archi ?? ou alors est il possible de personnaliser l'outil etiquette de porte existant en selectionnant les infos que l'on souhaite voir apparaitre sur l'etiquette cet outil par defaut ne fait apparaitre que la numérotation .... ????? merci beaucoup de votre aide [Edité le 4/8/2010 par frane33]
Bloc d\'attribut: modifier l\'espacement des attributs
frane33 a répondu à un(e) sujet de frane33 dans AutoCAD 2010
eh oui biensur !!! il me manquait cette etape de syncro !! je pensais qu'un regen suffisait... merci bien ;) -
oui j'ai deja testé ça mais pas d'option pour modifier la position juste 3 onglet attribut / option de texte/ propriétés ... -
Bonjour Concernant les blocs d'attributs deja créés , est il possible de modifier l'espacement ou la position des attributs. par exemple j'ai créé un bloc d'attribut avec plusieurs attributs ( pas de multiligne )avec une certaine taille de police et je me rend compte que celle ci est trop grosse donc je diminue la police et la je me rend compte que je voudrais du coup diminuer l'espacement entre les attributs ça parait tout simple a faire mais je n'y arrive pas quand j'edite mon bloc d'attribut et que je deplace mes attribut pour avoir l'espacement souhaité, lorsque je ferme le bloc en enregistrant les modifs, rien ne se passe mon bloc n'a pas été modifié, toutes les occurences restes inchangées !! ai-je raté une étape ?? merci
oui je comprend tout à fait Steven ! ça me rappelle quelque chose tout ces boulets au bout du fil .... donc merci pour ces reponses j'ai testé les deux solutions E-transmit me parait tres bien puisque directement integré à Autocad Par contre True View me parait beaucoup plus clair a l'utilisation donc plus adapté pour des novices... ( cf message de Steven) :P Merki !
dac je rgarde ça aussi merci :D
merci pour le tuyau !! ;)
Bonjour est il possible de convertir simultanement plusieurs fichier dwg 2010 vers un format anterieur (2004 par exemenple ) ? merci
dernier question pourquoi mon texte de surface est toujours surligné en gris ?? je n'arrive pas a le regler pour qu'il soit normal sans surlignage http://img835.imageshack.us/img835/6286/etiquettec.jpg merci bcp
GENIAL !!!! Grand merci a vous je vais gagner un temps monstre !!!! merci merci :D :D
euh c'est une bonne question!! en faite je debute dans ce domaine donc "champ comme valeur d'attribut" ça ne me parle pas trop .... :(
Bonjour est il possible de creer un attribut de surface automatique ? par exemple : si je dessine une polyligne ou un espace dans une piece , est il possible de recuperer la donnée surface et de l'integrer automatiquement dans l'attribut ? merci :)
ah ben oui forcement ..... :) merci beaucoup
bonjour à tous j'ai un souci sur autocad archi 2010 j'ai perdu ma barre de commande comment fait ton pour la retrouver merci
bug a l\'enregistrement d\'un fichier autocad archi 2010
non leproblème ne vient pas de la en fait le probleme se produit aussi lorsque je bascule vers une presentation et que je reviens sur l'espace objet toujours ce mode vue realiste qui se met par defaut à chaque changement help please !!!! merci
