Hezap
    3
Tout ce qui a été posté par Hezap
  1. Hezap
    Problème copier/coller/inserer
    Je suis retourné dans le SCG et tout remarche parfaitement. Merci énormément d'avoir pris le temps de m'aider, j'avais beaucoup de plans venant de ce BE avec cette configuration et je vais pouvoir enfin y travailler dessus :)
  2. Hezap
    Un exemple de plan qui me pose problème : PLAN
  3. Bonjour, J'ai un niveau sur Autocad vraiment sommaire puisque je ne m'en sers que pour y faire des implantations électriques et CVC, donc à base de c/c de blocs. Mais voila j'ai toujours le même problème avec les plans venant d'un bureau d'étude. Je n'arrive à faire aucun c/c dans l'espace objet ou même insérer un bloc. Voici l'erreur que j'obtiens pour un bloc par exemple: Commande: _pasteclip Définition à double du bloc FLECHE ignorée. Définition à double du bloc BARRE1 ignorée. Définition à double du bloc BARRE2 ignorée. Définition à double du bloc _ArchTick ignorée. Définition à double du bloc PC 16A 2P+T ignorée. Après quelques recherches sur des forums j'ai trouvé quelques conseils mais aucun n'a fonctionné: - Essayer sur Autocad 2010 - Décomposer le dessin - importer le fichier source via wbloc et décomposer - -MODIFLISTECHELLE" puis "R" pour redess puis "O" Par avance merci si quelqu'un à une solution.
