Logiciels Divers
16 -
Tout ce qui a été posté par Logiciels Divers
Nomenclature pour RT2012 (baies)
Logiciels Divers a répondu à un(e) sujet de Logiciels Divers dans Revit
Oui, la RT2012 se calcule sur l'ensemble du bâtiment et doit comprendre toutes les baies y compris les portes. Par contre, je ne sais pas pour les fenêtres de toit type "Velux". -
Le Nom des lots est un paramètre partagé entre les pièces et fenêtres que j'ai rempli manuellement dans les pièces (comme les "services","occupation" etc..) Quand je sélectionne une pièce, je numérote mes logements (cela pourrait être APPT 124 ou autre chose) et me permet de regrouper les pièces appartenant au même logement. Ce paramètre étant dans les pièces, il apparaît aussi dans les fenêtres "De la pièce". C'est ce qui à dû être fait dans ton tableau. Merci pour le tout. -
Merci pour tout ce travail de recherche et d'essai. Pourquoi passer par la formule "volume/hauteur non liée" pour le calcul de la surface de pièce car il y a la valeur "De la pièce : surface" qui existe ? Dans mon exemple, j'ai plusieurs appartements avec plusieurs pièces et donc j'ai besoin de mon calcul pour un logement complet et non pièce par pièce. Mon fichier est en Revit 2017. On m'a conseillé un script Dynamo. Je vais essayer d'approcher ce langage qui à l'air trés pratique mais pas si facile d'approche. -
A quel endroit faut-il mettre ce paramètre partagé ? Dans la famille de fenêtre (ajout du paramètre partagé Surface Baie qui est égal à LxH) ? Ou dans la nomenclature (après ajout dans les paramètres du projet) ? S'il est mis dans la nomenclature, je ne peux y affecter une valeur calculée. Merci du retour -
Bonjour, Merci pour les deux retours précédents. Mon paramètre surface de baie est déjà un paramètre partagé. Ce que je ne savais pas, c'est la possibilité de le placer dans deux familles distinctes (l'autoformation n'apprend pas tout..). Je vais donc essayer de ce pas le paramètre partagé dans les deux familles. Je ferais un retour ensuite. Merci. -
Bonjour, Je cherche à réaliser une nomenclature me donnant le rapport rt 2012 (soit 1/6 surface habitable d'un logement). J'arrive à avoir les surfaces de baies suivant leur nombre par lots (plusieurs pièces), les surfaces de lots (plusieurs pièces) mais je ne sais pas comment combiner les deux dans une nomenclature afin d'y appliquer le ratio par la formule du 1/6ème (surface lot/surface baies du lot). En pièce jointe, copie d'écran de mes essais. Merci pour votre aide.
Hello, Il me semble qu'il y a la propriété Hauteur dans les définitions de propriétés du mur. Bons tests.
Etiquette de nomenclature
Logiciels Divers a répondu à un(e) sujet de Logiciels Divers dans AutoCAD Architecture
Hello, Tout à fait. Mais je désirerais tout de même connaître ce qui fait la différence. Dans le fichier ATC de la palette, il y a un tag "</Tag><Constrain>1</Constrain>" qui autorise ou non cette contrainte aux objets. Donc en l'insérant par la palette, Autocad affecte une valeur à mon étiquette. Mais ou se cache t-elle :-) ? Merci d'avance -
Bonjour, Lorsque l'on crée un outil d'étiquette de nomenclature, il existe l'option "Contraindre à l'objet" dans la boîte de dialogue afin que l'étiquette se déplace avec l'objet auquel elle est ancrée. Comme je n'insère pas mes étiquettes par les palettes d'outils, je ne peux choisir ce paramètre. Je voudrais donc connaitre la variable associée à ce paramètre car il est possible de choisir "Oui ou Non" afin qu'il soit toujours sur "Non" pour toutes mes étiquettes de nomenclature. Merci d'avance pour votre aide.
Et bien non :-) Cela se produit parfois. La cote est bien positionnée et traverse 2 murs par exemple. Elle ne saisit pas la 2ème face du mur et mesure 0 alors que l'autre mur sera bien coté dans son épaisseur. Compliqué...
Bonjour, Quand je cote un mur à l'aide d'une cote AEC, il arrive que celle-ci ne se place que d'un côté du mur et affiche donc une cote de 0. Est-ce un problème connu ou cela vient-il de la composition des murs ? Cela arrive quelque soit le type de mur et pas tout le temps. Merci d'avance. [Edité le 24/5/2011 par BipbipFr]
Bonjour, J'ai deux dessins qui comportent les mêmes styles de murs, de portes et d'étiquettes de portes. J'aimerais savoir quelle est la variable qui permet à l'étiquette de suivre la porte lorsque celle-ci est déplacée. En effet, dans un dessin, l'étiquette suit bien le déplacement de la porte alors que dans l'autre elle reste à l'endroit ou je l'ai placée même si je déplace la porte. Même problème pour toutes les autres étiquettes du plan qui ne suivent pas le mouvement. Merci d'avance. • Début de la réponse • Lors de l'insertion depuis le Design Center, il faut "Contraindre" l'étiquette avec l'option du même nom. Il est aussi possible de personnaliser la commande de l'étiquette en ajoutant cette option. • Fin de réponse • [Edité le 24/5/2011 par BipbipFr]
Fenêtre à plusieurs vantaux
Merci des réponses... Pour chassis fixes à plusieurs vantaux, je voulais dire un double-vantail et un élément fixe. Par contre je n'arrive pas à afficher l'appui du bloc porte-fenêtre comme dans une fenêtre normale. Pourtant j'ai placé des dimensions. Quelqu'un saurait-il me répondre ? :) [Edité le 13/5/2011 par BipbipFr] -
Bonjour, Est-il possible de réaliser des fenêtres à plus de 2 vantaux (fixes ou ouvrants) dans AA 2010 ? J'ai un projet avec ce cas et je ne vois pas trop comment le réaliser. Merci d'avance pour vos réponses
Assistance 3A-DAO
Logiciels Divers a répondu à un(e) sujet de Bipbip_Fr dans Emploi, monde du travail
Bonjour, Je fais remonter mon annonce d'offre d'assistance en Dessin pour les cabinets d'architecture afin de pouvoir interpeller de nouveaux clients. Merci d'avance pour vos réponses ou contact.
