Roger_BERNERD
    55
Tout ce qui a été posté par Roger_BERNERD
  1. Bonjour, Je me parachute sur ce sujet peut être !!! Je suis a la recherche de FDU à télécharger gratuitement afin de réaliser une bibliothèque FDU. Pouvez vous me dire ou je peut trouver ces fichiers ? Par avance Merci Roger BERNERD
  2. Bonjour et encore merci J'ai téléchargé les fichiers par rapport a votre 1er lien. Il y a une chose que je ne comprend pas bien sur la création des points ce sont les valeurs **REL J'ai changé les unités en MMKS Toutes les valeurs on correctement évolués en valeur millimétriques sauf les valeurs relatives aux points (0.025REL et 0.05REL) Les valeurs mesurées entre les 2 pts sont de 12.7 ce qui correspond au pas des maillons. Sur la courbe je vois un décalage entre le 2eme pts de la 1ere fonction point et le 1er point de la 2eme fonction point. Pourriez vous m'aider à comprendre ceci ? Merci d'avance Roger
  3. Merci pour votre réponse mais hélas: difficile a suivre (j'ai +60ans)http://www.mobiusid.com/free-downloads/ incompatible avec ma version il semble http://support.ptc.com/cs/cs_26/howto/aad1382/aad1382.htm Je n'ai pas de maintenance donc le dossier n'est pas téléchargeable Roger
  4. Bonjour à tous, Je suis en train d'essayer de concevoir une chaine porte câbles et j'ai un big problème!!! Tout d'abord ma conception: sur mon assemblage: 1- je créé une courbe.(demi-oblong avec partie droite de différents longueur) -1-1 je pose une cote de périmètre sur la longueur de la courbe et met en cote variable un des 2 brins. 2- je crée un point de référence sur le départ de la courbe. 3- je fait une réplétion sur la courbe du point de réf avec incrément égal au pas de la chaine. 4- sur mon 1er maillon (on va l'appeler : "maillon male") je fait 2 pts de réf correspondants aux axes du maillon 5- je place mon premier "maillon male" qui est assemblé par alignement du 1er pts avec le 1er pts de la courbe et du 2eme pts sur la courbe. 6- je fais une répétition du "maillon male" dépendante de la réplétion des pts sur la courbe. répétition OK 7- sur mon 2eme maillon (on va l'appeler : "maillon femelle") je fait 2 pts de réf correspondants aux axes du maillon 8- je place mon premier "maillon femelle")assemblé par alignement du 1er axe avec le 2eme axe du premier "maillon male" et alignement du 2eme axe avec le 1er axe du deuxième "maillon male" 9- bien sur les maillons sont alignés sur le plan général de la courbe. répétitions sur le nombre ok sur le pas ok mais problème d'orientation sur la partie en 1/2 cercle de la courbe. Certains maillons se sont totalement inversés !!!!! Impossible a mon niveau de connaissance du logiciel de trouver l'option pour contrôler l'orientation Pouvez vous m'aider ? Existe t il un tuto ? Avez vous un exemple de chaine porte câbles avec possibilité de varier en fonction de la position des chariots sur laquelle elle est attachée ? Merci pour votre aide par avance Roger
  5. Cette note est placée sur l'assemblage top niveau Ma note est la suivante : COURSE Z = c_z:3 celle ci fait appel à un paramètre qui se trouve sur un composant de l'assemblage Le problème est que je n'arrive pas a la voir !!!! Je la vois bien dans l'arbre des notes (avec un point noir qui suppose qu'elle doit être supprimée) Je peut éditer sa définition. Je suis arrivé a la ventilée dans une couche spécifique. Mais impossible de la voir, de la sélectionner et de la modifier Merci pour votre aide Roger
  6. Bonjour, Je suis sur CREO2.0 et j'ai un souci avec une fonctionnalité que j’utilisais il y a fort longtemps. Dans la fenêtre de mon assemblage 3d je créais des notes 3d dans lesquelles j'avais la valeur de mes paramètres de déplacement. Avec une mapkey j’affichais ou occultait celle-ci en fonction de mes besoins et je pouvais modifier mes valeurs. Sur CREO2.0 je n'arrive plus a avoir la valeur de mes paramètres modifiable dans une note 3d. Y aurait-il un tuto qui me permettrait de remettre en place cette méthode ? Merci par avance pour votre aide Roger
  7. Bonjour, Je voudrais écrire une relation sur 2 dimensions qui serait: A+B=C=constant A/20= un entier A1 reste=A2 (B+A2)/20= un entier B1 A1+B1=constant Pouvez vous m'aider ? Peut être y a t il des tutos sur les relations Merci pour votre aide BR-EM
  8. Bonjour, J'ai sur une machine a implanter une chaine porte câbles entre une partie fixe et une partie mobile. Pour cela j'ai créè une courbe (une droite, un demi cercle et une droite. Seule les parties droites évolues en fonction des positions du chariot. Sur cette courbe j'ai assemblé les maillons de la chaine par le biais de répétitions. Le problème est que quand je bouge mon chariot les maillons se répètent sur eux même. Quelqu'un aurait-il une méthode pour que ma chaine évolue correctement sur ma courbe ? Merci d'avance Roger
  9. Bonjour, Je me permet d'intervenir sur un sujet déjà bien ancien mais je souhaiterait savoir si il y aurait une possibilité à partir des fichier .mnu de faire un lien vers une vignette (petite image) de chaque fichier prt,asm qui serait affichée au moment du choix du composant. J'aimerais avoir un aperçu du composant au moment de la sélection. Du temps des ancienne version 18,19,20...il y avait une possibilité de générer ces vignettes et je me demandait si il n'y avait pas la possibilité de l’intégrer dans la génération des fichier .mnu Merci de m'expliquer si cela est possible et de quelle manière. Par avance merci pour le travail que vous avez effectué qui me rend service tous les jours. Roger
  10. Voir la reponse sur ce La reponse en anglaislien (anglais) Cela marche impecable Roger
  11. Merci pour ta reponse que bien sur j'ai tenté de mettre en application et bien sur je butte sur la relation. je n'arrive pas dans la relation s =qty * prix a valider la relation S etant le parametre qui recoit le calcul qty etant la quantité prix etant le prix de la piece Par contre avec la relation asm_mbr_s =rpt_qty * asm_mbr_prix Mais ce n'est pas bon puisque je pointe sur des parametres "prix" et "s" de l'assemblage Comment dans la relation lui dire de pointer sur les parametres de chaque piece ? Merci pour votre aide Roger asm_mbr_s =rpt_qty * asm_mbr_prix
  12. Bonjour, Je voudrais, dans un tableau de nomenclature, avoir le cout total de mon assemblage. Chaque piece a un parametre "prix" renseigné Chaque sous ensemble a le parametre "prix" non renseigné L'ensemble a le parametre "prix" non renseigné Je souhaiterais avoir le "prix" total de mon assemblage. Peux t on appliquer des filtres ou des conditions sur la colonne parametre "prix" de la region de repetition afin que ce calcul puisse se faire sur l'assemblage final et sur les sous ensembles . Est ce qu'il existe un tuto sur ces fonctions avancées pour la création de tableaux ? Merci pour votre aide Roger
  13. Bonjour, est ce que quelqu'un aurait déjà rajouté un bouton dans la barre graphique qui se trouve dans la zone graphique. Je souhaiterait ajouter le bouton 'Mesurer Distance" du groupe de menu "Analyse". Merci pour votre aide Roger
  14. Bonjour, J'ai un parametre "PRIX" dans mes pieces que je renseigne a chaque foix que j'ai la valeur et je souhaiterait en automatique avoir le cout total de mes assemblage. Comment dois je faire ? Quelle relation dois je creire dans l'assemblage ? Merci pour votre aide Roger
  15. Bonjour, Je voudrais savoir si il y a une methode pour generer automatiquement une vignette(petite image) d'un prt ou asm au moment de l'enregistrement. Merci pour votre aide Roger
  16. J'essaye de me familiariser avec CREO 2.0 mais j'ai du mal avec le ruban et je passe un temps enorme pour retrouver les commandes. Peut-on remplacer le ruban par l'affichage des menus des anciennes versions Jusqu'à present je travaillait avec la version WF4 et WF5. Je sais c'est vieux tout cela mais j'arrivait a etre assez productif et là ce n'est plus le cas. Quand on regarde l'evolution de l'interface du logiciel est plus penalisante que l'evolution des fonctionalités. Je pense que grace a cela il pourront vendre plus de formation (pour retrouver les fonctions qui existaient deja) Donc si cela est possible merci de me le faire savoir et m'indiquer la methode BR-EM
  17. Bonjour, Je cherche comment lister les attributs des blocs de symboles 2D hydrauliques sur une mise en plan SW. J'aimerais pouvoir recuperer ces infos sous la forme d'un tableau recapitulatif du genre nomenclature. De plus je souhaiterais remplir ces attributs a partir d'une base materiel du type Excel. Merci pour votre aide et commentaires meme partiels Roger
  18. Bonjour, Je suis nouveau sur ce sujet et tres interesse. Mon probleme est le suivant: J'utilise DRAFTSIGHT et je voudrais faire des schemas Hydraulique et Pneumatique avec des blocs dans lesqueles j'ai les attributs: CODE : un chaine numerique a 8 caracteres FABIQUANTS : une chaine texte a 16 caracteres REFERENCE : une chaine ctexte a 16 caracteres LIBELLE : une chaine texte a 32 caracteres Lorsque je pose les symbole sur mon plan je voudrais pouvoir renseigner les attributs depuis un fichier EXCEL A la fin de mon schema je voudrais faire une nomenclature des attributs des blocs avec un reperage sur le schema. Voila pour le decor Je viens de tomber sur ce post et j'essaie de le mettre en pratique et a priori ca a l'air de fonctionner ...... la commande ATTEXT fonctionne mais j'ai une erreur BL:X N008002 Quelqu'un pourrait me donner un petit coup demain ? Merci d'avance Roger
  19. Bonjour, Je suis en train de valider les masses de mes composants et sur un composant je n'arrive pas a changer le système d'unités. Mon système par défaut est mmKS et sur cette pièce j'ai mmNS. J'ai beau triturer dans tous les sens quand je veux changer par un autre il sont tous impossibles a valider. Version ProE WF4 (je sais c'est vieux !!!!) Merci pour votre aide
  20. Bonjour, Je decouvre SEE avec la V3R7. On me demande de mettre en place un environement dedié FLUIDE. Pour l'instant ca va pas trop mal. J'ai un petit souci avec la nomenclature materiel. je pose un symbole avec un repere "moteur" puis je lui attibut un "materiel" reference deja definie dans la classe corespondante puis un "accessoire" deja defini dans la classe corespondante. Quand j'edite le folio nomenclature j'ai bien ma nomenclature qui se génère avec les bonnes colonnes et lignes de reperes. le repere "moteur" ,par contre, est attibué a l'accessoire et la ligne dessous correspond au symbole "moteur" mais sans repere. Y a t'il une possibilité d'avoir la ligne "moteur" avec le repere "moteur" et sur la ligne suivante l'accessoire sans le repere "moteur". Merci pour votre aide BR-EM
  21. Merci pour votre reponse Quand vous dites: "Tu peux utiliser le paramètre : $PRPSHEET:{SW-Nom de fichier(File Name)}" "Tu colle ça dans une notre et ça va t'afficher le nom de ton fichier." OU dois je mettre cette relation ? Si c'est dans le modele 3d il ne prend pas le nom du fichier de la MEP Si c'est dans la mise en plan c'est pareil J'ai un peu bricolé et je suis arrivé a cela : Dans la MEP je fais un cartouche avec une note : $PRPSHEET:{nom du parame 3d} Quand je double click sur cette note je peut modifier le contenu de cette note qui modifie directement le 3d. Pour pouvoir rendre automatique cette demarche il faudrait dans la MEP pouvoir dire : $PRPSHEET:{nom du parame 3d} = $PRP:{SW-Nom de fichier(File Name)}" Je sais pas si on peut ecrire des relations dans la MEP Merci pour votre aide
  22. Je vois que cela n'interesse pas grand monde mais pour moi c'est un big probleme. Je pense qu'il faut que je reformule ma question: 1-je cree une piece ou un assemblage Dans cette piece ou un assemblage il y a un parametre texte qui correspond au n° de plan qui l'a detaille 2-je cree une mise en plan 3-au moment de l'enregistrement de cette mise en plan un logiciel tiers m'aloue un n° de plan et le renome sous ce n°. Mon souhait serait que au moment ou la MEP est renomee avec le n°, le parametre "n° de plan" dans la piece soit renseigné avec ce n°de plan de MEP. il n'y aurra qu'une seule MEP de la piece. Si la piece est copiee et renomee elle aura un autre n° de MEP qui au moment de sa creation renseignera la nouvelle piece. Merci pour votre aide BR-EMEwok SolidWorks Messages: 2Inscription: Mar 30 Avr 2013, 9:35
  23. Bonjour, Je souhaiterais , dans un plan d'ensemble , pouvoir , en creant une note accrochee sur un composant , recuperer le n° de plan et la designation de celui ci. Il y a deja la possibilite de recuperer le "nom du fichier" mais comment faire quand on cree une mise en plan d'une piece , inscrire sur le fichier piece (modele du plan) un parametre contenant le n° du plan et sa designation. Si ce parametre existait il n'y aurait aucun probleme pour faire le reperage du plan d'ensemble. Merci pour votre aide BR-EM
  24. Bonjour, Il m"arrive un probleme de recuperation de fichier suite a une non lecture des elements de bibliotheques que je n(arrive pas a corriger. Ma bibliotheque a ete installee avec l'utilitaire cree_mnu.bat et jusqu'a present cela machait bien. Depuis quelques jours je ne recupere plus les elements de biblio suite a une mise a jour par le biais du fichier cree_mnu.bat et du pro_build_library_ctg.bat. Mes biblios sont elles bienvisibles dans ProE. Quand je met les fichiers bibios non recuperables dans le repertoire de mon assemblage je n'ai pas de pb. J'ai regarde la structure des fichiers mnu les repertoires et les fichiers pieces sont bien rensignes. J'ai verifie ma variable d'environnement elle point bien sur le bon repertoire de ma biblio. Quelqu'un pourrait il me venir en aide svp Merci d'avance
  25. Bonjour, Je voudrais savoir si il y aurrait une possibilite de generer une vignette de des pieces lorsque on lance le fichier creer_mnu.bat pour renseigner les bibliotheques. Merci de votre aide BR-EM
