Anshka
    15
Tout ce qui a été posté par Anshka
  1. Bonjour, J'ai un axe dessiné à partir d'une polyligne 2D, avec des étiquettes d'abscisses (CIVIL 3D 2010). Est-ce qu'il est possible d'afficher des étiquettes avec le Z au niveau de chaque étiquette d'abscisse ou bien est-ce qu'il faut absolument générer le profil en long de la surface pour connaitre les altitudes ? Sinon est-ce que vous avez une astuce à me proposer pour afficher des étiquettes avec le Z de la surface dans la vue en plan le long de mon axe ? (avec COVADIS peut-être ?) En vous remerciant, Anshka
  2. Bonjour Tramber, Aujourdhui j'ai refais la manip du dwf, et ça fonctionne, il y avait une mise à jour à faire allez savoir pourquoi. Quoi qu'il en soit, j'ai maintenant plusieurs solutions à ma disposition et c'est bien ! Bonne journée, Anshka
  3. @tramber : concernant le DWF pour créer le dwf, je fais tracer fenêtre (sélectionné dans l'espace objet) sur DWF6 eplot.pc3 ou DWFx eplot.pc3. Lorsque j'essaye d'insérer un calque sous-jacent (le dwf ou dwfx produit), il me dit que le fichier est dans un format non compatible ou trop ancien (même pour dwfx). pourtant j'arrive à ouvrir le dwf sans aucun probleme avec dwg true view. si ta solution veut bien fonctionner aussi chez moi, c'est vrai que ça peut m'être utile, notamment pour utiliser le dwf avec autocad 2004 des personnes avec qui je travaille.
  4. Merci à vous deux pour votre aide. la solution en dwf n'a pas l'air fonctionner chez moi, problème de format ou quelque chose comme ça, probablement que le fichier de base est trop lourd, mais je retiens l'astuce. passer en STB est pour le moment la meilleure solution. je garde alors AutoCAD.stb comme référence, et je l'enregistre sous un autre_nom.stb. là, je crée un style supplémentaire dans la table, qui me sert pour les niveaux de gris. j'affecte ce style aux calques de ma XRef. j'ai encore appris quelque chose aujourd'hui ! [Edité le 3/2/2011 par Anshka]
  5. Bonjour, J'aimerais savoir comment gérer mes styles de tracé pour que mon xref apparaisse en niveaux de gris à l'impression mais que mon dessin dwg soit en couleurs. dans mon xref, les couleurs ne sont pas toutes en DuCalque. est-ce que je dois créer un autre xref enregistré en niveaux de gris, ou bien est-ce que tout ça est gérable depuis mon dwg final ? Merci
  6. ça, c'est cool !! merci beaucoup ! pour ma part le topic peut être clôt;
  7. Bonjour, merci pour votre réponse. par contre, j'ai bien créé un gabarit, enregistré en dwt, avec format/controle des unites en degrés, enregistré. mais quand j'ouvre le gabarit, il est quand même en grades. j'ai également Covadis d'installé, est-ce que ça peut influencer le "forçage" en grades ? dans outils/options/paramètres du gabarit, l'emplacement indiqué est celui de mon gabarit, mais comme celui-ci ne veut pas "rester" en degrés, ce n'est pas ce point là qui pose problème. est-ce que vous avez une explication à tout ça ? merci
  8. Bonjour, A chaque fois que j'ouvre mes dessins (nouveaux ou existants), je dois refaire UNITES pour mettre les angles en degrés décimaux. Est-ce qu'il y a une variable que je peux configurer pour que tous mes dessins s'ouvrent directement avec les degrés décimaux ? Merci
  9. Anshka
    probleme barbules talus
    génial ça marche super bien, merci beaucoup !!!!
  10. Bonjour, Depuis peu, quand je dessine les barbules des talus avec COVADIs 2D/Habillage/Dessin des talus, les barbules qui apparaissent sont décomposées les unes des autres. D'habitude lorsque je sélectionne les barbules avec un clic, c'est tout le groupe de barbules qui est sélectionné. Maintenant, je clique sur une barbule, le reste n'est pas sélectionné, ce qui est gênant parfois. Par contre, lorsque je passe simplement sur une barbule avec la souris sans cliquer, toutes les barbules apparaissent en surbrillance. J'ai une fois utilisé l'outil "décomposer" pour éclater les barbules, du coup je ne sais pas si j'ai modifié une variable pour dessiner les talus suivants ? Voilà, j'aimerais juste retrouver mes groupes de barbules comme avant... Merci d'avance pour votre aide
  11. Anshka
    modifier taille des points
    Bonjour à tous, C'est super ça marche très bien ! merci beaucoup, pour moi c'est résolu :) Bonne journée
  12. Anshka
    Bonjour, J'ai fait un copier-coller du code dans les lignes de commande, et j'ai toujours la même surface pour mes hachures. est-ce qu'il y a quelque chose que je dois sélectionner dans mon fichier ou modifier dans le code avant de le coller ? Merci
  13. Anshka
    Bonjour à tous, Merci beaucoup pour vos efforts et vos réflexions. Patrick_35, je vais tenter lundi d'appliquer ta méthode, je vous tiendrai au courant du résultat. Bonne soirée
  14. Anshka
    Bonjour lili2006, L'extrait se trouve ICI Pour sélectionner tous les points, je fais SELECTRAP / hachures / aire > 1.99 (dans le fichier original j'ai aussi d'autres points ou objets avec des aires différentes) Ces "points" n'ont pas de coordonnées xy je crois
  15. Bonjour, Je travaille sur un fichier dans lequel certains points sont en fait des hachures SOLID sans contour. Je voudrais augmenter la taille de cette hachure et conserver les points d'insertion (2D). Avec l'outil mise à l'échelle, je peux augmenter la taille mais ça me modifie également les distances. Il y a 200 points environ donc je préfère ne pas faire ça à la main. Est-ce qu'il existe une solution pour soit remplacer et/ou transformer tous ces points en bloc après les avoir sélectionnés, et dont je pourrai ensuite modifier la taille dans l'éditeur de bloc, soit d'affecter directement une autre taille aux hachures en conservant les points d'insertion ?
