ludok
    3
Tout ce qui a été posté par ludok
  1. Excelent! C'est exactement ce que je charchais. Merci,
  2. Alors, Imaginons que je veuille répéter un rectangle (bloc) sur une courbe (polyligne). Seulement j'aimerais que ce soit toujours les DEUX coins supérieurs (2 pts) qui soient coincidents avec la polyligne et NON pas 1 seul point définis comme avec la commande "MESURER". Dans mon cas, je travaille sur des convoyeurs à chaines transportants des charges plus ou moins importantes. Ces charges sont reliées avec le convoyeur par 2 axes différents. Et j'aimerais pouvoir répéter ma charge un certain nombre de fois dans les courbes pour pouvoir tracer le débattement de la charge grace à une spline. J'espere avoir été assez clair! Ci dessous un exemple de charge reliée à un convoyeur aérien par 2 axes avant une courbe: http:// http://www.frostfrance.com/joomla/images/stories/frost/convoyeurs_aeriens_frost_137.jpg Merci,
  3. Bonjour, Déjà merci pour toutes les réponses à mes questions que j'ai eu jusque là grace a ce forum! Mais aujourd'hui j'ai un problème dont je ne trouve pas la solution. J'aimerais pouvoir répéter un bloc possédant 2 points distants sur une polyligne. En gardant ces 2 points toujours sur la polyligne!!! Or la seule commande qui se rapproche "MESURER" répéte le bloc sur un seule point. Existe-t-il une commande ou faut il que je fasse appel à un Lisp? Merci,
