francinez
    40
Tout ce qui a été posté par francinez
  1. https://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-autolisp-and-general/redefine-only-blocks-with-a-prefix-name-and-synchronise/m-p/12710572
  2. J'ai un lisp écrit par Lee Mac qui fonctionne très bien. (lisp ci joint) Mon seul problème est que lorsque j'ai des centaines de blocs sur mon dessin, le lisp prend beaucoup de temps à s'exécuter. Est-il possible de redéfinir uniquement les blocs commençant par le nom de bloc TM..... ? exemple de nom de mes blocs à redefinir : TM-1005, TM-0349, TM-1006........ Merci de votre aide redef-f.lsp
  3. Avez vous déjà essayé la commande AutoCAD : DATAEXTRACTION
  4. J'ai trouvé comment gérer les palettes des blocs en modifiant le nom : exemple de la ToolPalette actuel: ToolPalette_20230609 ci j'ai des modifications je copie et change la date: ToolPalette_20230926 Cette astuce me permet de partager ma ToolPalette et au moins les modifications sont prises en compte. Mais je suis d'accord que AutoDesk devrait améliorer la gestion des modifications
  5. @Vincent P. C'est exactement cela, plus d'une centaine de dessins à mettre à jour.
  6. Cc, J'ai essayé la routine RBLOC mais je n'arrive pas à insérer le bloc dynamique GL10 sauvegardé sur le dessin GL-10
  7. Bonsoir, Est-il possible, par lisp, de redéfinir un bloc dynamique tout en conservant les attributs, les états de visibilité, les états d'étirement. Ci joint deux dessins: - GL-10 contenant un bloc dynamique GL10. Comme modification j'ai rajouté un cercle. - Glass contenant plusieurs blocs dynamique GL10 Actuellement je redéfini avec Design Center mais j'ai beaucoup de dessins ou ce bloc est inséré. J'ai trouvé un lisp "copyblocke" sur https://www.cadforum.cz/en/download.asp, ca fonctioone mais ca modifie l'étirement. GL-10.dwg Glass.dwg
  8. Bjr Gile, A l'utilisation on c'est rendu compte que le lisp bouge aussi les lignes de cotations (voir image ci jointe). Comment peut on remédier a ca?
  9. Merci Gile pour ton aide, je vais partager sur le forum anglais
  10. j'ai trouvé cette video qui decrit exactement ce que je recherche, mais le lisp qui y est rattaché est un lisp protégé (vlx) dont la commande DTA ne fonctionne pas
  11. J'aimerai pouvoir choisir moi-même l'emplacement des cotations, et comme déjà indiqué le lisp trouvé me conviendrait parfaitement si cela fonctionnerait aussi avec les cotations verticales. tt.lsp
  12. Bonsoir Lors du la mise en page, mes cotations sont souvent insivibles dans mes fenêtres, est-il possible de d'aligner les textes de cotation par rapport a une cote existante? J'y arrive manuellement en modifiant les propriétés des coordonnées du texte. Je cherche a automatiser cette etape, est-ce possible avec un lisp? Merci de votre aide Dimension.dwg
  13. Bonjour, Moi j'utilise le lisp ci joint. Pour savoir quels sont vos critères d'impression il suffit d'aller dans la ligne de commande et de taper _-plot on peut ainsi voir les différentes étapes lors d'une impression et les retranscrire dans le lisp. Print-A3.lsp
  14. Désolé je ne l'avais pas vu! Encore un dernier soucis, après l'utilisation du lisp je perd mes chemins personnels (voir image ci joint) Dans H: je met les lisp et blocs que j'utilise couramment Merci de votre aide
  15. Cool merci. Ci joint le plan de toutes les vis que je dois modifier sur une centaine de plans FIXINGS OVERVIEW.zip
  16. Bryce, est ce que je vous envoie le dwg sur votre adresse?
  17. Bonjour, J'ai remis un seul \ mais je recois encore le message: erreur: bad argument type: numberp: nil. Certains blocs sont modifés mais suite à cette erreur le lisp s'arrête. Je dois modifier mes fixations de A2 en A4. Je vous renvoie le fichier lisp avec les TXT mais je n'arrive pas à vous envoyer le dwg correspondant! Encore merci de votre aide. ScrewNailRivet.txt A2-A4.txt SWAPBLOCKS.lsp
  18. Bonjour, J'ai essayé votre lisp mais je recois le message d'erreur: Erreur : bad argument type: stringp nil Dans le fichier txt pour les chemins j'ai bien mis \\ ex: G:\\TE-Templates\\01-AutoCADTemplates\\CAD\\ArticleLibrary\\03-ScrewNailRivet\\BN5951 G:\\TE-Templates\\01-AutoCADTemplates\\CAD\\ArticleLibrary\\03-ScrewNailRivet\\BN6029 Je viens de m'apercevoir que j'ai perdu certains chemins dans option. Est-il possible d'intégrer ceci dans votre lisp: (defun findblock ( dwg ) (vl-some '(lambda ( nb ) (findfile (strcat nb dwg))) '( "" "G:\\TE-Templates\\01-AutoCADTemplates\\CAD\\ArticleLibrary\\03-ScrewNailRivet\\BN5951\\ "G:\\TE-Templates\\01-AutoCADTemplates\\CAD\\ArticleLibrary\\03-ScrewNailRivet\\BN6029\\ "G:\\TE-Templates\\01-AutoCADTemplates\\CAD\\ArticleLibrary\\03-ScrewNailRivet\\DIN95\\ ) ) )
  19. Bonjour, J'ai modifié le lisp selon vos indications et cela fonctionne parfaitement. Concernant le point 2: mon soucis est que j'ai beaucoup trop de chemin. Je pensais pouvoir intégrer un lisp que j'utilise pour insérer un bloc de n'importe ou. Je vous le met en pièce jointe. Pouvez vous m'aider svp car je n'ai aucune notion de programmation. Encore merci insrt.LSP insrt.txt
  20. Bonjour Bryce, J'ai utilisé votre Lisp et cela fonctionne impeccablement. J'aurais juste 2 questions: -Est-il possible que l'on donne le nom du fichier txt directement dans le lisp? -Les blocs que je veux renommer se trouve dans différents chemins, peux t-on les rajouter dans ce lisp? Avec ces 2 changements je pourrais utiliser ce lisp sans avoir à ouvrir tous les plans. Encore merci Francine
  21. Excusez moi, Je n'avais pas vu votre réponse, votre dessin me convient mais comme je travaille avec Autocad 2013 et j'ai régulièrement ce soucis de contour, je pensais surtout à trouver me permettant de résoudre ce problème journalier. Merci encore
  22. J'y arrive en faisant diverses manipulations, explosion des blocs..refaire une polyligne ainsi de suite...c'est juste dommage que ca n'aille pas avec cette fonction "contour". Merci quand même!!
  23. Bonjour, Merci pour votre réponse concernant le fichier à joindre, vendredi je n'y était pas arrivé. Asssemblage.zip
  24. Bonjour, Je n'arrive pas à hachurer l'intérieur de l'assemblage ci joint. Quelqu'un aurait-il une solution sans avoir besoin d'exploser les poly-lignes. J'ai essayer la commande "contour", j'ai modifié la variable HPGAPTOL, sans succès! Merci
  25. francinez
    DILEADER
    Pour arriver à tölöcharger il faut ouvrir un compte sur www.theswamp.org
