allan59
37 -
Tout ce qui a été posté par allan59
Bonjour, ce problème ne se règle pas dans les feuilles, il se règle en amont dans les vues et coupes. Par exemple, tu fais un plan de coupe du niveau 0.00, tu crées ta vue qui te permettra de faire ta feuille du niveau 0.00. Ensuite, pour faire tous les autres étages, tu récupères le plan de coupe du niveau 0.00 que tu copies en lieu et place sur les autres plans et tu n'as plus qu'à changer l'élévation du plan de coupe. Avec cette méthode, toutes les vues en plan seront parfaitement superposées. Espérant avoir répondu à ta question. A+
Salut, c'est très simple, il te suffit d'appliquer le style "monochrome" à l'espace objet. Pour ça, il te suffit de taper "miseenpage" au clavier, cliquer sur "propriétés", puis cocher la petite case en haut à droite. Après un regentout, tu auras l'espace objet en moir et blanc et l'espace présentation en couleur. Cela est valable aussi pour l'inverse. @+
Bonjour, avec ton niveau, pas besoin de 4 jours, le module 3D d'Autocad se voit en un jour et je suis large. Si tu as besoin, je peux te proposer une formation en E-learning d'une journée. Si tu ne trouves pas de centre de formation dans ta région qui le fasse, sans t'arnaquer. @+
Bonjour, je ne vois pas la pièce jointe
Bonjour, Bien sur que oui. Il te suffit de cocher la petite case en haut à droite de la config de ta présentation que tu peux ouvrir en faisant un clic droit sur l'onglet et en cliquant sur "pagesetupmanager". A toi de trouver la même chose sur la version française. Une fois ouvert, tu cliques sur "modifier" et tu trouveras la fameuse petite case à cocher. N'oublie pas de faire un "regentout". @+
Bonjour, je ne vois pas d'autre solution que d'utiliser la fonction "contour" puis "nettoyer". Si la forme comporte des entités non compatibles avec la fonction "nettoyer", tu peux télécharger sur le net le lisp "objecttowipeout" qui fera le job quelque soit la forme. @+
Salut, faire un enregistrer sous 2011 ne fonctionnera pas, il y a un trop grand écart entre les 2 versions. Les bases de données sont différentes, l'extension DWG est différente, les objets AEC sont différents. Pour moi, la meilleure solution pour faire ce transfert est d'utiliser l'export au format IFC ou Adsk. Bonne chance, ça ne va pas être simple. @+
Salut, peux tu me faire un imprime écran de tes paramètres de gestion d'affichage des PAVM. Dans l'attente de vous lire. Cordialement. Allan
Salut, j'ai déjà vu ce genre de problème. Ca venait d'un profil Windows qui était endommagé, ça arrive régulièrement. Une autre possibilité qui m'est déjà arrivé est que ton dossier "graphicscache" d'Autocad est plein, après l'avoir vidé Autocad redémarre sans problème. N'oublies pas de vider régulièrement ton dossier "temp" ainsi que les "temporary internet files". Ce sont des pistes, les méandres de plantage d'Autocad sont impénétrables, (rires forts).... Bonne continuation.
Salut, je t'enverrai un support de cours au format PDF dès Lundi. Bonne continuation. Cdt. Allan
Repertoire automatique AutoCAD 2013
allan59 a répondu à un(e) sujet de julien1982 dans LISP et Visual LISP
Bonjour, je ne l'ai encore jamais utilisé, mais je crois que le gestionnaire de feuilles intégré à Autocad peut faire ton bonheur. Cordialement. Allan. -
Bonjour, pour faire ce que tu demandes, Autocad 2014 est un bon outil. En effet il est capable de gérer les nuages de points issus d'un scanner à 360°. Néanmoins, cela reste très lourd à gérer si le nuage de points est grand, il te faudra donc le décomposer en plusieurs afin de travailler dans les meilleures conditions. Il existe un logiciel gratuit pour visualiser ces nuages de points qui est "Autodesk Recap". Tu pourras même y faire un peu de conception avec les outils intégrés. Enfin, si tu recherches toujours, je suis en mesure de te faire la formation 3D adapter à ton métier. Cordialement. Allan
Bonjour, le bloc que tu veux existe déjà et parfaitement comme tu le décris, mais dans Autocad MEP, on les appelle bloc à vue multiple. Je regarderais demain si c'est exportable vers Autocad. Cordialement. Allan
Dimensions du papier réduites de moitié !!???
allan59 a répondu à un(e) sujet de Azerty dans AutoCAD 2013
Salut, j'ai beaucoup travaillé avec les traceurs HP et j'ai déjà eu ce genre de problème. Ça peut venir de : Configuration différente entre le PC et la console de gestion intégré sur le traceur. Problème de compatibilité entre le traceur HP et la version d'Autocad 2013. A ce sujet, je n'ai pas l'impression que tu utilises les PC3 pour imprimer, pourquoi ? Enfin, un nombre d'informations trop importantes à digérer pour le traceur qui du coup imprime ce qu'il peut, en général la moitié. Est ce que tu utilises l'autospool ? Voici quelques pistes non exhaustives que tu peux explorer. SI je pense à autre chose, je n'hésiterais pas....... Cordialement. Allan -
Comment afficher un LISP dans la barre des menus?
allan59 a répondu à un(e) sujet de guillaume7684 dans AutoCAD 2013
Bonsoir, si tu as l'outil, tu peux simplement essayer de "migrer les paramètres personnalisés d'Autocad 2013" et du coup en les réimportant sur l'autre, tu auras un clone. L'outil se trouve dans "tous les programmes" - "Autodesk" - Autocad 2013 - Migrer les paramètres personnalisés - Import/Export. Cet outil m'a déjà rendu d’innombrables services. Cordialement. Allan -
Bonjour, si j'ai bien tout saisi, ce que je ferais est assez simple. En utilisant le gestionnaire de projet de MEP, je configurerais un gabarit de projet sous MEP en cm et ferais donc toutes mes conceptions en cm afin d'avoir automatiquement le bon résultat pour mon client et sa charte graphique. Bien cordialement. Allan
Bonjour, je vois 2 solutions. 1- Utiliser les hachures annotatives comme l'on déjà proposé certains. 2- Faire les hachures dans la présentation sur la fmult qui est à la bonne échelle et ensuite tu lances la commande "changespace" et Autocad envoit les hachures dans l'espace objet sans que cela change quoique ce soit à l'aspect visuel en s'occupant de tout. Cordialement. Allan
Salut, je viens de regarder sur ma version Autocad MEP 2013 version française et je n'ai accès qu'à des catalogues "global". A l'intérieur de ces catalogues, j'ai à chaque fois un type qui se nomme "standard". Donc, je dirais après avoir fait quelques recherches que : 1) soit le catalogue que tu cherches vient de la version anglaise 2) soit c'est un catalogue qui n'existe pas et qui a été créé par l'utilisateur Je continue mes investigations chez mes contacts Autodesk et te tiens au courant le cas échéant. Bien cordialement. @+
Salut, as tu essayé avec le scu dynamique ? @+
Salut, oui, il suffit de rendre la tuyauterie que tu veux figer autonome en modifiant ses propriétés intrinsèques, de telle sorte qu'elle n'est plus affectée par les modifications de la ligne. @+
Salut, pour faire simple, je pense que ce qui ne peut pas être pris en compte dans une version antérieure est uniquement ce qui n'existait pas dans cette version. Par exemple : un bloc dynamique perdra ses propriétés si tu l'enregistres en version 2004 car la fonctionnalité n'existait pas. Et ainsi de suite...... @+
Salut, oui c'est possible, il suffit de faire "zoom" "objet" puis de sélectionner une ou plusieurs entités. Tu peux également le faire dans l'autre sens, par commande transparente, en sélectionnant des entités, puis en faisant " 'z " puis "o". @+
imprimer les PDF avec un traceur HP 500ps...
allan59 a répondu à un(e) sujet de saturnin dans Périphériques de sortie, impression
Salut, as tu vérifié au tableau de commande du traceur que l'option postscript est bien coché. Le problème existe t'il uniquement avec des plans pdf ou aussi avec des pdf texte ? Si le problème vient des plans pdf générés dans Autocad, as tu regardé le paramétrage du "dwgtopdf" et coché la case "vectorisé les textes" afin que le traceur n'ai pas de problème de reconnaissance de "font". Je ne vois rien d'autre pour le moment mais je continue à réfléchir. @+ -
Salut, as tu installé les express tools à partir de l'installation d'Autocad ou les as tu installer autrement ? @+
Salut, c'est relativement simple, il te suffit d'ouvrir une des 2 conceptions, puis tu fais un clic droit sur la seconde et tu choisis "superposition xref", puis tu prends ta gaine et tu la connectes là où tu veux et le logiciel fera le reste. Attention à l'utilisation du gestionnaire de projet, il faut vraiment bien lire le mode de fonctionnement avant de se lancer à corps perdu dans son utilisation sous peine de graves déconvenues. Si tu as besoin d'explications plus précises, n'hésite pas. @+
