Toufiko
    10
Tout ce qui a été posté par Toufiko
  1. Toufiko
    Calques.
    Oui mais si c'est par rapport à la plume alor pourquoi il n'y a pas du 0.7 mm ?? car en rotring les murs se tracent en 0.7
  2. Toufiko
    Calques.
    Merci les gars :)
  3. Toufiko
    Calques.
    Bonjour je voudrais en savoir plus sur les calques, Alor en faite est-ce que il y'a des couleurs obligatoire pour chaque calques ou est-ce personelle? car personnelemet j'utilise le jaune pour les murs, le cyan pour l'enduit, le rouge pour le placo, le bleu pour la toiture etcc. Autre chose, au sujet de l'épaisseur des lignes, je ne comprend pas trop car c'est en mm ?? Je ne sais pas si c'est l'épaisseur quand les plans sont fait à la main ou alor l'épaisseur réelle donc 20 cm de murs il faudrait que je mette 20mm d'épaisseur de mur dans les claques ?? Merci de vos prochaines réponses. :) [Edité le 2/6/2009 par Toufiko]
  4. Toufiko
    Dimmensions du plans
    C'est bon problème résolu donc pour ceux qui ne sauraient pas comme moi avant. Fichier > Nouveau > Choisissez un Gabarit , le premier est en français et voila.
  5. Toufiko
    Re Ludwig si tu pouvais m'expliquer en détail comment passer en mode 2D sur autocad 2007 ?? merci
  6. Toufiko
    ba ouai mais autocad classique sa change rien c'est toujour du 3d la
  7. Toufiko
    re, ok donc apres je cherche mon fichier ou se trouve mon/mes plans et il passera en 2D? :)
  8. Toufiko
    dsl mais c'est ou exactement ,? en détail stp , merci :)
  9. Toufiko
    Ok merci bien ;)
  10. Bonjour je suis actuelement partie pour un bêp techhnique de l'architecture et du batiment en deux ans, je travaille en classe sur AUTOCAD 2005 , le probleme est que sur autocad 2005 c'est directement en 2d et la en ouvrant AUTOCAD 2007 je m'apercoit qu'il faut travailler directement en 3d alor j'aimerai savoir ou faillait t'il aller pour que je mette en 2d pour faire mes plans corectement, Merci :)[Edité le 1/6/2009 par Toufiko] [Edité le 1/6/2009 par Toufiko]
