torch
    9
Tout ce qui a été posté par torch
  1. torch
    rendu verre transparent
    désolé :s, je travaille que en 2D avec autocad.
  2. torch
    Suite de parametres
    Lorsque que je travaille sur un bloc dynamique et que celui ci devient assez important, il m'arrive tres (trop) souvent d'avoir ce message d'erreur "UNDOCMD 2" ou "UNDOCM 3" et ensuite Autocad se ferme. D'ou vient ce message d'erreur ? bloc trop "gros" ?
  3. torch
    Suite de parametres
    Merci Gile pour ta réponse ;) ca marche beaucoup mieux maintenant. Par contre, est ce qu'il y a un nombre maxi de paramètres à ne pas dépasser dans un bloc ? La, je dois être à près de 40 paramètres et donc 40 actions et ce nombre va doublé. Mais la, j'observe deja des ralentissements. Edit : oublie d'un mot [Edité le 5/6/2009 par torch]
  4. torch
    Suite de parametres
    J'ai trouvé, il suffisait d'inclure le deuxieme parametre linéaire dans l'étirage du premier parametre.
  5. torch
    Suite de parametres
    Personne n'a eu ce problème ? C'est à dire, sur une chaine de parametres linéaires, lorsque l'on raccourci ou allonge le premier paramètre, la longueur du second ne correspond pas.
  6. Bonjour, Je souhaite dessiner un caisson comprenant plusieurs parties. La longueur de chacune de ces parties est paramètré à l'aide d'un parametre linéaire. J'ai donc le parametre linéaire 2 qui commence à la fin du 1 et ainsi de suite. Je souhaite faire varier les longueurs de facon individuelles, mettre 350 pour le 1 et 450 pour le deux par exemple. Mais lorsque je modifie le 1er, il prend bien en compte la cote voulu, mais je n'arrive pas à avoir la valeur souhaité sur le parametre suivant, j'ai un décalage (par exemple, au lieu d'avoir 450, j ai 650). Comment faire pour remédier à ce probleme ? Cordialement, Torch
  7. Impeccable, j'avais le même soucis.
  8. Personne n'a d'idée pour recupérer l'adresse de la case à modifier, un peu comme une cellule sur Excel. Sur Catia ou excel, il y a la fonction enregistrer la macro qui facilite la tache mais la...
  9. Bonjour à tous, Ayant à réaliser des caissons de différentes dimensions, je souhaiterai "piloter" les dimensions grace à une macro VBA (avec comme interface une userform) afin de n'avoir à dessiner qu'un seul caisson "type". Pour cela, j'ai réalisé des blocs dynamiques qui me permettent de modifier les dimensions du caisson grâce au jeu de valeur. Ce système marche bien mais n'est pas très érgonomique et un peu fastidieu. Comment faire pour parametrer la valeur du jeu de valeur de façon à ce qu'elle soit commandé par la macro VBA. Je ne vois pas comment récupérer la synthaxe pour créer une valeur "distance" dans la liste. Si vous avez des idées différentes pour effectuer cela, je suis prenneur ^^. Ps : je suis novice sur AutoCad mais je connais un petit peu vba ainsi que le paramètrage (sur catia) Cordialement, Torch
