viande
    62
Tout ce qui a été posté par viande
  1. coucou, petit déterrage de post, je viens de (re)tester textfinder et je viens de voir qu'il n'arrivait plus à trouver les textes. testé à partir de win10 64bits, avec des dwg sous autocad map 2017. Y a t il une alternative ou un réglage particulier ? @+ Fred
  2. normalement, en rajoutant un chemin supplémentaire (local) dans les options d'autocad/emplacements des palettes d'outils, ça te permet de garder les palettes en réseaux ET en local non?
  3. viande
    Générer Hyperliens (suite)
    Salut! Super pour la fonction Getfolders et Getfiles ! Quand je lis le lisp, je comprends que c'est exactement ce qui est demandé (merci ^^). Par contre j'ai du mal à le mettre en oeuvre.. En le chargeant tel quel (oui c'est pas une bonne idée) rien ne se passe, normal. En le modifiant un peu (mais à tâtons car pas trop habitué avec la programmation), comme par exemple: (defun GetFolders (path / x:/plan_masse/reseaux/) (if (member "." (setq folders (vl-directory-files path nil -1))) (cddr folders) folders ) ) rien ne se passe non plus (je n'arrive même pas à lancer la commande, il ne trouve rien) Déjà pour lancer le lisp, j'ai essayé avec HYPERLIENS (nom du lisp) ou les autres fonctions, pas + de succès.. J'ai bien trouvé d'autre lisps qui utilisent les fonctions (getfolders et files), mais même en m'aidant des syntaxes je n'avance pas d'un poil .. :mellow: Pour le bouclage, normalement si les sous-dossiers sont parcourus, je n'ai pas besoin d'y avoir recours, si?
  4. viande
    Curseur
    fonctionnement normal (pas seulement sur la 2012)
  5. http://www.solvusoft.com/fr/files/manquant-introuvable-erreur/dll/windows/autodesk/autocad-lt-2009/acdcframeres-dll/
  6. viande
    Droits d'écriture refusés
    Le compte utilisé sur ce PC a les droits admin? Car si ce n'est pas le cas, l'écriture sur le disque C n'est peut-être pas autorisée, d'où le message. (réponse tardive mais mieux vaut tard que jamais ^^)
  7. Salut tout le monde, je créé un autre sujet en rapport avec le précédent. Le lisp utilisé (HYPTXT de Olivier Eckmann) fonctionne bien, mais je cherche un moyen un peu différent pour créer les hyperliens: Le lisp HYPTXT récupère le texte d'un entité autocad pour créer l'hyperlien en fonction du contenu (même si le fichier lié n'existe pas). Est-il possible qu'un lisp récupère le texte d'une entité autocad et recherche le fichier du même nom dans un dossier (et même pourquoi pas des sous-dossier)? auquel cas le lien serait créé si le fichier est trouvé. Je ne sais pas du tout si ce genre de chose est faisable, via un lisp ou autre.. D'avance merci pour celles et ceux qui se poseront également la question ^^ Bonne journée! :) Fred
  8. Salut! c'est tip top ça, il y a pile les fonctions que je cherchais :D , donc j'ai récupéré le lisp et j'ai modifié un peu en fonction. (longueur de caractère, etc.. car la finalement j'ai + de fichiers à lier avec des noms plus ou moins longs). Merci beaucoup à tout les deux!! :(rires forts):
  9. Merci pour ta réponse! Je cherche à lier uniquement des textes (plusieurs centaines). Ils ont la même syntaxe, ça dépend de la zone concernée (REO pour Ouest, RES pour Sud, REN pour Nord, etc.. ainsi que plusieurs réseaux comme par exemple réseau pluvial RPN, RPO, ...) Tout est dans un seul et même plan et les pdf eux, sont placés dans leurs répertoires respectifs. L'arborescence générale se présente donc comme suit: x:\plan de masse\plan general.dwg x:\plan de masse\reseau egouts\*.pdf x:\plan de masse\reseau pluvial\*.pdf etc.. Si j'affiche les propriétés du texte sélectionné, si son index est REN-216, son hyperlien devrait être x:\plan de masse\reseau pluvial\REN-216.pdf chaque texte est unique, donc on ne peux pas trouver deux fois REN-216 dans le plan ou dans les pdf.
  10. Bonjour à tous, j'aurai besoin, s'il vous plaît, des lumières de certains pour résoudre un petit problème. Il y a pas mal de sujet sur les hyperliens (très utiles d'ailleurs) mais je n'ai pas trouvé comment associer des hyperliens de manière automatique (ou presque). Je m'explique: sur plusieurs plans de réseaux nous avons des blocs, lignes et textes. Les blocs sont des regards, les lignes sont les liaisons (tuyauteries) et les textes servent à identifier tout ça. J'aimerai lier un fichier pdf par texte (chaque texte est unique). Manuellement, j'utilise la commande hyperlien, mais je dois traiter plusieurs centaines de textes comme ça, je me demande donc s'il est possible d'automatiser en partie en passant par du lisp. J'ai essayé de lisper ça, en utilisant plusieurs commandes dont "attachurl", sauf que c'est le bordel... rien ne s'attache en tenant compte du texte. ex: les textes ont la syntaxe suivante: REO-126 , REO-127 , etc... ou RES-002, RES-003 , etc.. (REO = Réseau Égout Ouest, RES = Réseau Égout Est, etc..) et les fichiers PDF sont nommés exactement pareils (REO-126.pdf ...) J'imagine qu'il faut lisper "prendre texte sélectionné" "créer lien hypertexte" ".\regards\"texte-sélectionné".pdf" avec des fonctions du style getvar ou getname mais je n'y arrive pas.. (mes connaissances en lisp sont limitées ^^) J'ai aussi essayé en passant par une extraction des textes dans une base de données, mais ça me parait bien + compliqué. En espérant que mon explication soit claire.. :) merci! Bonne journée! Fred ***EDIT*** y a t il une différence notable à mettre l'hyperlien sur le texte, ou de modifier le texte en insérant un champ dynamique?
  11. Salut les gens! Avez vous déjà importé des terrains sous lumion (en format png, jpg etc..) ? Car j'essaye de faire ça mais les résultats sont..surprenants! Je passe par global mapper, je charge un fichier mnt (geotiff), j'exporte ma sélection en png (niveau de gris, + léger), puis j'importe ça sous lumion. Et.. comment dire, ça ressemble + à un paysage du seigneur des anneaux qu'autre chose (rires forts). J'ai changé pas mal de paramètres à tâtons mais sans succès. Au secours.. :D Bon ap' pour ceux qui vont manger! Fred
  12. Super je comprends mieux, j'ai au départ modifié la variable SECURELOAD, mais ayant vu que certains déconseillaient de la passer à 0, j'ai fait ça plus "proprement". Ce qui est bizarre, c'est que je n'ai pas rencontré de problème sur un autre poste avec la même config, mêmes versions de logiciels etc.. (pas eu besoin d'ajouter d'emplacements approuvé mais seulement les emplacements support, comme d'hab) mystère. En tout cas merci encore, le problème est résolu! (et c'est bien plus vivant que le forum d'Autodesk.. incomparable!) Bonne journée à tous Fred
  13. Petit complément: Si je place le fichier OpenDCL.x64.19.arx et son dossier FRA respectif dans le dossier C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins, ça fonctionne. Seulement, je constate que tous mes lisps ne fonctionnent que si je les copie dans ce dossier.. une idée?
  14. J'ai commencé par la version 7, comme ça ne marchait pas j'ai testé la 8 (bien qu'elle soit prévue pour AutoCAD 2015). Je suis revenu sur la version 7 (OpenDCL.Runtime.7.0.1.4) aucun changement.
  15. Oui ça j'ai bien compris, mais ça ne passe pas non plus. J'ai testé sur un autre poste, même problème.
  16. Même problème avec le 19 (j'ai testé 18,19 et 20, en 64 et en 32) Je tourne avec AutoCAD MAP 2014 sur Windows 7, le tout en 64 bits.
  17. Salut tout le monde, depuis le passage à la version 2014 d'AutoCAD, impossible de charger quelconque version d'OpenDCL. Seule indication dans la ligne de commande: Impossible de charger le fichier OpenDCL.x64.20.arx. Quelqu'un à déjà rencontré ce problème? Je n'ai aucune idée de quoi vérifier ou changer pour résoudre ça.. D'avance merci pour un coup de pouce :)
  18. viande
    [Résolu] OpenDCL Autocad2014
    http://cadxp.com/topic/39482-resolu-opendcl-x64-19-arx-autocad-2014/page__p__219630__fromsearch__1#entry219630
  19. OK!! je cherchais dans C:\Program Files (x86)\OpenDCL Studio.. Merci beaucoup!
  20. Merci pour la réponse, mais j'ai déjà fait un tour sur le site officiel. Ces téléchargements ne contiennent pas de fichiers ARX.
  21. Bonjour tout le monde, Quelqu'un saurait où trouver une version à jour d'OpenDCL pour AutoCAD 2014 en 64btis? Pour 2012, le fichier était nommé OpenDCL.x64.18.arx, j'imagine que celui pour 2014 est OpenDCL.x64.19.arx. J'ai bien trouvé quelques sujets (anglais) sur divers forum, mais impossible de mettre la main dessus (ni même sur le site officiel). D'avance merci :) Bonne journée! Fred
  22. Bonjour tout le monde, Quelqu'un saurait où trouver une version à jour d'OpenDCL pour AutoCAD 2014 en 64btis? Pour 2012, le fichier était nommé OpenDCL.x64.18.arx, j'imagine que celui pour 2014 est OpenDCL.x64.19.arx. J'ai bien trouvé quelques sujets (anglais) sur divers forum, mais impossible de mettre la main dessus (ni même sur le site officiel). D'avance merci :) Bonne journée! Fred
  23. Oui c'est exactement ce genre de contrôle! j'ai aussi trouvé VeriCAD qui fonctionne de la même manière. Dx convert se vend toujours? je ne trouve pas de version d'essai, j'imagine qu'il n'y en a pas..? dsl pour le retard, je n'avais pas vu la réponse :) Merci pour le détail de Dx convert!
  24. Arg.. je n'ai pas Covadis, merci qd même :)
  25. Oui
