CELEFAM
30 -
Tout ce qui a été posté par CELEFAM
Bonjour, Est t'il possible d'intégrer une image plutôt qu'un symbole dans un cartouche réalisé avec une table ? Merci
Bonjour, Je suis sous WILFIRE 3.0 et je souhaitrais récupérer les valeurs des analyses enregistrées type "ANALYSIS_LENGTH_1" pour les afficher dans une mise en plan. Est t-il possible de le faire et si oui, comment ? Merci
Bravo les gars, c'est bien le balayage à section variable qu'il fallait ! Merci à tous
Je pense que le souci vient d'un probléme d'orientation de la trajectoire, la courbe à été créée par point suite à une copie d'arête d'un autre fichier. Peut-on redéfinir un plan d'orientation par défaut ?
Bonjour, J'ai un souci avec une spline créée à partir de points, quand je veux faire un balayage (protrusion) Pro-E me dit que la trajectoire est incorrect. Je ne sais pas pourquoi !!!!! Merci
C'est bon ! Il y a une option quand on copie la surface pour "remplir les trous" Merci hoppla
Encore sous Wildfire 3
La forme est complètement gauche !!!!!
Bonjour, Je suis devant un problème en surfacique. J'ai copié une surface (voir image) et j'aimerai remplir le centre de celle ci . Est ce que celle quelqu'un saurait comment faire ? Merci d'avance
Super exactement ce que je voulais Merci
Bonjour, J'ai créé une table des familles et je souhaiterais ajouter des instance en "masse" à l'aide d'un fichier externe. J'ai vu qu'il était possible d'exporter la table en fichier excel, mais une fois celle ci modifié je n'arrive pas à l'importer dans mon modèle Quelqu'un sait-il pourquoi ? Merci
Bonjour, J'utilise la relation masse=mp_mass("") pour calculer le poids de mes pièces et les intégrer dans la nomenclature. Tous marche bien pour les pièces que je créé. Certains modèles, souvent récupérer sur internet, son composé de plusieurs matériaux (ex: composant électronique) Je voudrais leur affecté un poids et que celui ci soit pris en compte dans la nomenclature. J'ai essayé la relation masse= 3 mais il prends par défaut une masse volumique de 1.0000000e-06 KILOGRAMME / MM^3 et non le poids de 3g que je lui demande. Savez vous comment faire ? Merci d'avance
-> Usion J'utilise les répertoires de travail, ni pdmlink, ni intralink
Je n'ai pas saisi la démarche à suivre
Bonjour, Je souhaiterais savoir s'il est possible avec WILDFIRE 3, d'extraire une instance d'une table des familles pour en faire un modèle indépendant ? Merci
Super Merci beaucoup
Bonjour, J'utilise Wildfire 3, et dans certains assemblages j'ai des composants qui sont systématiquement cachés à l'ouverture de l'assemblage même si je les rends visibles et que j'enregistre. Savez vous comment faire pour résoudre ce problème ? Merci
Nomenclature / Table des familles
CELEFAM a répondu à un(e) sujet de CELEFAM dans Creo (ex. Pro/Engineer)
J'ai essayé avec "asm.name" et ça marche !!! (Par contre "fam.instance.name" ne marche pas) Seulement j'ai un hic. J'ai une deuxième colonne qui renseigne la désignation (champ que je renseigne manuellement) et que je viens récupérer avec la fonction "mdl.generic.designation1" et la j'ai bien mes renseignements mais dans deux lignes différentes. Je vais voir si je peux m'en sortir avec une bidouille sur ma nomenclature Merci -
Merci FROUSTH, J'aurais aimé trouver une formule "automatique" sans avoir à renseigner de champs supplémentaire. Je cherche encore... -
Bonjour, J'ai un soucis avec la nomenclature automatique et la table des familles. Dans mon assemblage XXXX.asm,j'ai une table des familles avec deux versions XXXX_1.asm et XXXX_2.asm. Lorsque je créé ma nomenclature dans la première ligne je rempli le champ Référence par la formule suivante "mdl.generic.nom" seulement quand je créé une nomenclature pour chaque version et j'ai toujours le nom générique (XXXX.asm) qui apparait. Est t-il possible de faire apparaitre le nom de l'assemblage de la table des familles (XXXX_1.asm ou XXXX_2.asm) ? Merci
J'ai peut être trouvé. Lors de la création de la table j'ai renseigné les attributs suivant : PasDbl/Niv Non Récursive Mes composants se classent par ordre d'apparition dans l'arbre du modèle et ils sont regroupés par référence. A essayer, Tenez moi au courant si ça marche
Oui j'ai essayé et effectivement c'est par ordre d'apparition dans l'arbre du modèle. Par contre mes pièces similaires ne sont plus regroupées <_< et je me retrouve avec énormément de ligne dans ma nomenclature.
J'ai vu une nomenclature avec un classement par ordre d'apparition dans le modèle 3D et sans doublons.... Il doit y avoir un truc..je cherche
Bonjour, J'ai crée une nomenclature automatique et lorsque je l'utilise les pièces sont classées par ordre alphabétique sur le champ "NOM" que j'ai renseigné. Est-il possible de les classer par ordre d'apparition dans l'arbre du modèle ? Merci d'avance
Bonjour, Je récupère déjà dans ma nomenclature automatique celui des pièces et je cherche à récupérer de façon automatique la matière d'un assemblage. J'affecte une matière par "réglage/matériau" mais je n'arrive pas à l'intégrer à ma nomenclature automatique. Est ce que cela est possible ? Merci d'avance
