Koalu
19 -
Tout ce qui a été posté par Koalu
Merci pour vos réponses ! Dans le besoin j'ai palié au problème en faisant un wbloc. pour la commande "textepremierplan" ça marche bien ! Concernant les polices je peux pas trop me permettre de les changées, à cause de nos chartres graphiques. Merci lili2006 et Bonuscad ;)
Je relance la question. Ce problème me dérange beaucoup sur un plan ou je dois décompter le nombre de textes avec rechercher (mes textes que je n'arrive pas a sélectionnés ne sont pas décomptés) merci
Ok faut taper : plwidth2dbl_offset ^^ Ca marche bien ! Merci beaucoup à tous ! :)
Merci beaucoup pour vos réponses. Cependant je suis un gros débutant sur les lisp prog et tout. avec ce code je le copie colle dans un txt que je renomme en .lsp et charge dans l'éditeur lisp ? j'ai fait ca et quand je lance la commande "js" : ça ne marche pas . heureusement mes polylignes concernées ont une largeur constante. encore merci.
Salut, Cela donne exactement le rendu que je veux pour mes polylignes concernées mais le problême c'est que ça retire mes hachures sur tout mon fichier. Peut on effectuer cette opération uniquement sur une zone sélectionnée ou objets sélectionnes ? Merci farfar. ;)
Raccourcir l\'acces au gestionnaire des états de calques ?
Koalu a répondu à un(e) sujet de Koalu dans AutoCAD 2007
Bseb En fait on parle pas de la même chose. Je parle des Etats de calques : quand tu enregistre ta configuration de calques (gelés ... dégellés) sous nom. Je voudrais "switcher" rapidement entre mes etats enregistrés sans avoir a passer par gestionnaire de calque puis cliquer sur gestionnaire des états de calque puis cliquer sur le nom souhaité puis entrer etc. L'idéal serait d'avoir la liste des états de calques dans la liste des calques. Peut être que j'utilise mal autocad je commence tout juste a m'interesser a créer des groupes de calques. Merci d'avoir répondu. -
Encore bonjour. Je voudrai raccourcir l'accès au GESTIONNAIRE DES ÉTATS DE CALQUES. Esce possible ? (ca aurait été bien d'avoir une barre déroulante comme pour les espaces de travail) Merci pour votre aide éventuelle. Bonne journée.
Bonjour à tous ! J'ai un petit soucis : J'ai fais plein de polylygne avec une epaisseur et j'ai besoin de les transformer en polylygne avec 2 trait aux extrémités... Je sais pas si je m'explique bien. En gros j'ai représenté des murs avec une polylygne d'ep 30 et j'ai besoin graphiquement de mettre 2 traits fins à la place. mon problème c'est que j'en ai un tas immense à faire et tous redessiner serait assez fastidieux. Merci pour votre aide. Bonne journée à tous. [Edité le 24/6/2009 par Koalu]
Merci bien j'avais oublié ^^
Bonjour à toutes et à tous, Peut -on renommer un bloc rapidement sans rentrer dans l'editeur de bloc et enregistrer sous ? Merci.
Recherches écoles en alternance
Koalu a répondu à un(e) sujet de PONTIAC95-2 dans Emploi, monde du travail
Bonjour, je sais pas si c'est toujours d'actualité ta demande mais : il y a une licence pro dessinateur projeteur en alternance (niveau bac +2) en bureau d'étude. principalement pour le domaine du BTP. c'est une licence qui se fait à montrouge, elle est crée par BOUYGUES, mais l'alternance n'est pas forcément chez eux. -
Ok ! super ! j'aurai du y penser ! Merci beaucoup jalna :P
merci, mais quand j'active la commande cela me met en surbrillance l'ancienne sélection, mais je n'arrive pas à pouvoir la sélectionnée pour ensuite la manipulée comme déplacer par exemple. avec les grips d'affichés ... peut être que j'effectue mal la commande.
Bonjour ! Peut-on re-sélectionner une sélection d'éléments que l'on à dé-selectionné ? merci [Edité le 28/4/2009 par Koalu]
Bonjour, Est-il possible d'activer une commande qui permettrait de mettre tout l'espace objet en noir et blanc sans modifier les couleurs de calque ? Un peu comme pour l'option : afficher les styles de tracé dans l'espace papier puis monochrome. A noter que je ne peux pas travailler depuis une présentation et modifier ce qui est contenu dans l'espace objet à cause d'un Add on .
Dans notre entreprise on paramètres certains fichiers en lecture seule. Ce qui fait que personne ne peut modifier le fichier, mais ceci fonctionne sur un réseaux; Il est peut être possible d'enregistrer une copie du fichier en lecture seule, via un utilitaire ou windows... je sais pas trop Es-ce possible ?
Ok, merci pour ta réponse. Peux on régler un paramètre qui permettrai d'avoir l'épaisseur de la polyligne quand on crée un FMULT ?
Bonjour; Quand je fait FMULT , a l'impression le contour est très fin. Quand je transforme un objet en FMULT, à l'impression le trait est normal. Pourquoi j'ai ce problême ? Merci beaucoup.
Bonjour à toutes et à tous ! J'ai un problème le voici : Sur un fichier ou j'ai manipulé des tableaux autocad, il y a des textes que je n'arrive plus à sélectionner dans l'espace objet ! Pour résoudre le problème je n'ai trouver que cette solution : - tout sélectionner et déplacer en 0,0 - tout sélectionner et déplacer avec le grisp le texte (ou j'arrive à les sélectionner que quand j'utilise CTRL+A) Mais sur un fichier gros le tout sélectionner fait buger le PC ou sinon l'opération est lente. Si vous avez une solution ou explication je suis preneur !!! Merci !
