passi54
36 -
Tout ce qui a été posté par passi54
Bonjour Christian D'abord à tous je vous souhaite une bonne année 2025 et surtout la santé🍾🥂. Je reviens vers toi Christian, car la version de ScanDXF a expiré 🙂. Merci d'avance et bonne journée
Nettoyage automatise d'un DWG avec AutoCAD MAP 2022 / Express Tools / Covadis
passi54 a répondu à un(e) sujet de passi54 dans Autodesk Map
Didier merci pour ton retour. Oui pour ce fichier là on pourrait utiliser ce moyen, c'est pas mal mais au RDC j'ai des murs dans tout les sens et les hachures aussi et là ça va etre compliqué ! Hormis par un filtre de longueur je vois que ça... Christian je suis déja rentré en contacte avec l'Archi mais rien à faire c'est leur protocole ! Il ne fournisse même pas la maquette 3D (IFC). -
Je viens d'essayer les 2 Lisps sur mon fichier RDC, et ça marche très bien ! Ca me permet deja de très bien trier ! Un plus serait de pouvoir aussi trier par la longueur ... Mais c'est déja pas mal comme ça ! Merci beaucoup ! -
Merci beaucoup lecrabe. Bon week-end A bientôt -
Alors pour le dwg avant un pré-nettoyage il fait plus 3 mo. Je ne sais pas si le site permet le partage de fichier volumineux (et c'est le plus petit car le RDC avec Am-Ext. 8mo !). Merci pour tes Lisp, je vais les essayer de ce pas !👍 -
Bonjour Didier Merci pour ton suivi. Je te joint un fichier deja un peu nettoyé car la plupart font 7 à 8 mo. Dans les murs il y a des hachures décomposées ainsi dans les isolants. A l'origine il y a différents groupes que j'ai dissociés. Merci à toi DSK_A5_ETG02_AR_ALL_102_Temp.dwg -
passi54 a posté un sujet dans Autodesk Map
Bonjour à tous Je reçois de plus en plus de dwg de clients (AutoCAD, Revit, Allplan,...) où tout est décomposé Hachures y compris. Bien entendu pas dans des calques séparés, ça serait trop facile ! Je me suis déja créé un raccourcis pour dégrouper et purger tout ce qu'y était possible de faire. Mais je cherche de l'aide pour pouvoir sélectionner toutes les polylignes, lignes, arcs du dwg et de les trier en fonction de leurs longueurs dans les calques identiques avec en extension par exemple "Long. de 0 a 1", "Long. de 1 a 2",.... Cela me permettrai de pouvoir nettoyer rapidement toutes les hachures décomposées. A moins que vous avez déja une solution pour un cas similaire. Vous remerciant par avance pour votre aiguillage. Bonne journée -
Bonjour à tous Merci pour vos retours et votre réactivité ! Bonne journée
Bonjour @Luna, bonjour @Didier @Didier, merci pour ton Lisp il fonctionne très bien. @Luna, j'ai essayé en passant par "l'extraction de données", mais le fichier d'arrivée me pose un problème. Je me retrouve avec des regroupements d'objets alors que je voudrais un objet par ligne. En tout cas merci à vous. Bonne journée
ok 💗 Un gros merci à vous 🤩 Je vais essayer les 2 possibilités pour voir.
Luna je ne connais pas l'extraction de données, j'ai vu qu'il fallait un fichier gabarit mais comment le créer ? 😋
Alors une fois la sélection des hachures, je voudrais un listing (Excel) avec une colonne "calque de la hachure" et une autre avec "surface de la hachure". Une hachure par ligne si possible. Merci 😁
Merci à vous Oui j'aurais besoin de faire un listing (par sélection si possible) avec le nom du calque et la surface.
AutoCAD MAP 3D 2022 👍👍
Bonjour à tous👋 Est il possible de faire un listing des hachures d'un DWG? soit par sélection soit pour tout le dessin? Merci d'avance 😁
Tous les Updates sont faits autocad / Nvidia J'ai bien Covadis 17.1c Je vais essayer de changer les paramètres ..... Merci et bon week-end
Bonjour à tous Je viens sur le forum car mon IT Manager botte en touche ! J'ai une Workstation Dell précision 5820 avec Carte graphique Nvidia P4000 8 Go / SSD 1 To / 64 Go de RAM AutocCAD Map 3D 2021 / Covadis. Je dois travailler avec des PDFs assez volumineux ( le plus gros fait 267 Mo). Sur AutoCAD, je travaille avec une référence externe en superposition, et je galère ! je zoome sur un angle de bâtiment et je peux aller boire un café ! je fais un panoramique, je peux aller fumer une clope !(ps: je ne fume pas :-). Vous avez les mêmes galères ? des solutions pour paramétrages ou réglages ? Merci d'avance
Modifier des blocs existant calque et couleur du calque
passi54 a répondu à un(e) sujet de passi54 dans LISP et Visual LISP
Impeccable !! comme toujours Merci Gilles -
passi54 a posté un sujet dans LISP et Visual LISP
Bonjour à tous, J'ai des DWG à trier et j'ai des blocs qui ont été créés avec un calque "aucune" et couleur diverse. Je voudrais si possible pouvoir sélectionner les blocs et que tous les éléments de chaque bloc se retrouvent dans un calque choisi (ou calque actif) et prennent la couleur de ce calque sans changer le type de ligne. A votre avis, c'est possible? Que 2021 soit à l'opposé de 2020 .... mais c'est mal barré ! -
Impeccable Merci
Bonjour à tous J'ai eu un plantage au niveau du pc boulot et on m'a refait une installation complète. Le soucis, je ne trouve plus Sketchup 2017 gratuit pour installation. Quand on va sur le site on a juste une version en ligne ou alors on peut acheter la pro. Mais vu que j'ai des petites constructions 3d à faire pour mes clients je ne veux pas acheter la version pro. Avez-vous des astuces pour trouver une "gratuite", pas pro que l'on se comprenne bien. Je ne veux pas de version piratée. Merci d'avance
copier le type de ligne continue
passi54 a répondu à un(e) sujet de passi54 dans AutoCAD trucs et astuces
Merci Aleck pour ta réponse, j'avais commencé à créer des types de lignes en mettant .5,0. J'espérais trouver une solution pour pouvoir copier le type de ligne continuous ! ;-) Merci et bonne journée -
Bonjour à tous est-il possible de copier le type "continue" ? Je souhaite avoir un trait plein mais avec des noms différents pour gérer mes exports. merci d'avance et bonne journée
Bonjour et merci pour vos réponses, En fait je parle d'un bloc inséré dans un DWG. je suis revenu 1 semaine après pour des modifications et quand j'ouvre le DWG, la hachure "Solide" est revenu à sa taille de départ. Je vais essayer de redéfinir le bloc comme le dit "La Lozère", mais bon faut que je reprenne tout ! Quelle galère !!! comment l'associativité dans un bloc peut elle sauter?? Merci encore
Bonjour à tous, j'ai créé un bloc dynamique pour mes métrés de voiles ( rectangle étirable en longueur et en largeur avec une trame "solide" atténuée à 60% et un nom qui s'affiche au milieu de l'élément. Tout marche à merveille, sauf qu l'a il a fallu que je fasse des modifications, et la quand j'ouvre mon DWG, la trame"solide" (et juste ça) de tous mes voiles à reprit sa valeur initiale. J'ai beau étirer mon bloc la trame ne bouge pas ! Quelqu'un a déjà eu ce soucis ou peu m'expliquer ? Merci d'avance
