44 -
Tout ce qui a été posté par clambert
Bonjour, Depuis que j'ai installé mon AutoCAD 2013, lorsque je clique sur un fichier *.dwg, c'est Acrobat qui s'ouvre et qui me dit que ce fichier n'est pas pris en en charge ou qu'il est endommagé. Mais lorsque je vais le chercher dans son répertoire avec AutoCAD, tout va bien ! ! Que puis-je faire pour réparer ce petit ennui ? Merci
Bonjour, Dans un centre de formation de technicien, j'ai une licence 100 postes 2007 qui tourne sans problème depuis plusieurs années. Nous venons de recevoir quelques PC sous Windows Seven. Impossible de les faire tourner, le reste du parc est sous XP pro. Y a-t-il incompatibilité ? Merci de m'indiquer ce que je peux faire.
Respect et un grand merci à Eric.
Bonjour, J'avais sur mon PC depuis bien longtemps AutoCAD LT 2002 et Autocad 2011 que j'ai désinstallé pour installer une démo Autocad 2013 que j'ai utilisé jusqu'à la fin des 30 jours. Et depuis je ne peux plus rien faire fonctionner. L'installation se déroule normalement et au premier lancement j'aperçois une première image du logiciel et il s'éteint, je relance plusieurs fois et à chaque fois c'est pareil. J'ai tout désinstallé les Autocad, nettoyer le registre, effacer tout ce qui se nomme Autocad et Autodesk sur mon disque dur. J'ai refait tout ça plusieurs fois et toujours le même résultat : l'installation se déroule normalement et au premier lancement j'aperçois une première image du logiciel et il s'éteint. Tout autre Install de produit autre qu'Autodesk se déroule tout fait normalement. Mon PC : Dell Optiplex GX 620 Intel Pentium D CPU 3.40 GHZ, 3.0 Gb RAM MS Windows 7 32 bit SP1 Si quelqu'un pouvait me donner une voie pour faire fonctionner les 2 vieux ! !
Merci pour votre bon sens ! ! Voilà ce que ça rapporte de travailler avec un Iconescu INACTIF Pan sur les doigts ! ! ! Je ne ferai plus, promis, juré !
Sans que ce soit demandé, dans la boite de dialogue du Texte, le texte est reflètée. Que ce passe-t-il ? C'est arrivé aussi que toute une Présentation soit aussi reflètée !
Je reviens un peu tard ! Lili 2006, as-tu le même problème ? Moi, je n'ai toujours pas de solutions
Je ne parle pas de l'enregistrement automatique des fichiers de travail, mais de l'Espace de Travail. Celui qui par défaut est : Modélisation 3D et Autocad Classique. J'aimerai retrouver la même configuration quand j'ouvre un nouveau fichier : que ce soit Modélisation 3D ou Autocad Classique que j'aurais modifié à ma façon ou en créer de nouveau à ma façon aussi.
Je n'arrive pas à savoir comment et pourquoi la sauvegarde d'un'espace de travail peut être fiable et prévisible Je coche : Enregistrer automatiquement les modifications, et : ce n'est pas enregistré. A chaque ouverture le logiciel s'ouvre de la même façon et ce n'est pas celle que j'ai sauvegardé. Que dois-je-t-il faire ? Quelqu'un sait-il ? Merci d'vance
Tchô, ché mi tin fieu!!!!! J'viens t'armercier J'ai tout effacé ce qui se nommait Autocad dans Doc ans Set. Et TOUT VA BIEN
A l'ouverture il n'y que 4 menus déroulants : Fichier - Affichage - Fenêtre - Aide et dans la fenêtre de texte, j'ai ça : Erreur fatale de menu: Un caractère incorrect a été trouvé dans un contenu de texte. Fichier de menu: C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\fra\support\acad.cui Régénération du modèle. AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc. Utilitaires de menu AutoCAD chargés. Commande: LIGNECOMMANDE Qu'est-ce qu'il se passe-t-il ? J'ai réinstallé 3 fois, rien ne change J'ai emprunté un AutoCAD.cui à une autre machine, rien ne change Au secours ! ! MERCI
Tu te mets à l'écran ta barre d'outils Propriétés. Il y a 3 déroulants : couleur, type de ligne et épaiseur de ligne. Tu sélectionne un par un les objets à modifier, ou ,pour aller plus vite, tu fais un CTRL+A dans ta zone graphique et tu vas cherdher Couleur, Du Calque. C'est fait @ +
Vous avez dit BIZARRE, mon écran est bizarre
clambert a répondu à un(e) sujet de clambert dans AutoCAD 2007
J'ai tout essayé et toujours rien compris à ce qui s'est passé. Tant pis ! ! ! La solution que j'ai souvent utilsée avec les foucades d'AutoCAD : Je désinstalle tranquillement et je réinstalle tout aussi tranquillement. Et maintenant tout va bien jusqu'à la prochaine ! ! ! Synonymes de foucade : élan, toquade, aspiration, envolée, ardeur, emportement, fougue, transport, empressement, animation, envie, souhait, caprice -
Quelles sont toutes les commandes qui modifient les afffichages écran. J'ai compris CTRL + 9 J'ai compris CTRL + 0 Il m'en manque surement quelques unes, en particulier celle celle qui fait disparaitre toutes les barres d'outils ( et bien sur réapparaitre : surtout celle là ! ! ! ! ! )
J'utilise le type de ligne ISOLATION comme hachure pour l'isolant thermique dans les murs.. Je n'arrive pas à avoir d'une façon systématique le même remplissage entre mes 2 lignes suivant que je suis en espace objet, en espace papier et sur le papier à l'impression. Quelqu'un peut-il m'indiquer un règlage des échelles qui me donnent un résultat prévisibible ? Merci
Dans Panneau de Configuration / Souris" sélectionner l'option "Autoscroll" et je crois qu'il faut cocher "Compatible MS office uniquement" m'a dit Phil : il y a des trucs qu y ressemble mais ce n'est plus comme çà ou alors dis moi plus précisément ou je vais trouver ce réglage. Dans AutoCAD - Je trouve dans Options, Préf Utilisateur, Fonction Win Standart et là : il n'y a RIEN pour moi. - MBUTTONPAN, çà ne change RIEN non plus Par contre j'ai fait un pas de géant pour la souris sans fil : dans ses réglages variés et divers il faut mettre Défilement automatique comme paramètrage du Bouton Roulette et j'ai récupérer mon PAN
Qui saurait m’aider à éclaircir un point sombre dans AutoCAD toutes versions ? ? Je forme des Techniciens d’Etudes du Bâtiment. Nous avons une licence 2007 pour 100 postes. Je fais l’initiation sur 2002 LT. J'ai très souvent ce type de soucis A propos de la souris, je suis incapable de savoir à l’avance si : - Lorsque j’appui sur la molette j’ai ou non la commande PANoramique. Et si non que dois-je faire pour l’avoir ? Sur une machine, j'avais le PAN . En changeant le clavier et souris filaires pour un clavier et souris sans fil, je me retrouve sans ma commande PAN. Merci d'avance et bon WE à tous
Il ne faut pas se moquer des personnes agées, la vue aussi faiblit ! ! ! ! ! Merci quand même ! ! !
Onglet : Objet et Présentation. Je les ai perdu de vue. Qui va m'aider à les voir à nouveau ? Merci d'avance
Rien n'y fait. Je tourne en rond. Je formate et on verra bien après !!!
L'application a généré une exception non gérée. ID processus=0x7cc (1996), ID thread=0x3a00(928) Cliquez sur OK pour terminer l'application. Cliquez sur ANNULER pour bébiguer l'application. Voilà ce que me raconte mon écran à lapremière installation d'Acad 2006. Je suis en réseau et où bien d'autres machines travaillent tout à fait normalement. Merci de votre grande expérience;
Quand je veux mettre un bloc sur mon dessin, il arrive que " je vois" ou que " je ne vois pas". C'est bien pratique de voir pour diverses raisons : echelle, angle à modifier ou non, position du point d'insertion. Comment récupérer la vision du bloc en cours de mise en place. ? Merci à tous.
Cette question me donne l'occasion d'en poser une autre ! ! Pour ma part, je considère que CTRL+C et CTRL+V sont des commandes Windows qui vont utiliser le Presse Papier. Sous des versions un peu plus anciennes, çà créait des BLocs avec un nom fantaisiste (genre A$$478$$$$HUJ$$$) donc qu'on ne pouvait pas réutiliser. Sous AutoCAD je tape cp et j'exécute une commande strictement AutoCAD sans sortir du logiciel. Est ce que je dis des bétises ! ! Ou bien
Merci à tous. J'ai résolu mon problème : j'ai suivi Eric puis Jifi. Les fichiers utilisés dans la session AutoCAD en cours se trouvent dans un répertoire de ce type : C:\Documents and Settings\jifi\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\fra\Support J'ai fait un bidouillage peut être un peu tordu, que je ne saurais pas expliquer avec précision, mais CA MaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarCHE ! ! !
