Bertrand3D-13
    37
Tout ce qui a été posté par Bertrand3D-13
  1. Merci, pour vos infos, mais c'est vrai qu'après 1.5 mois d'utilisation je préfère quand même Covadis et Autopiste qui est à mon sens plus poussé.
  2. Bonjour, Je dois changer de bureau d'études, mon futur poste utilise Mensura alors que jusqu'à maintenant j'utilisais Covadis et Autopiste. Est-ce que vous pouvez me dire qu'elles sont les différences entre les deux logiciels ? Merci d'avance. Bertrand
  3. Bertrand3D-13
    Covadis Multiaxe
    Bonjour, Merci pour la manip, effectivement c'est ce que je faisais. Ce qui est dommage c'est d'avoir autant de MNT que de projets et d'axes.
  4. Désolé de ne vous répondre que maintenant j'avais plus les notif sur ma boite mail, mais merci pour toutes ces infos. En effet je suis passé par le nouveau module fourreaux de Covadis qui est très pratique. 👍
  5. Bonjour, Je voudrais savoir si le multi-axe est possible dans Covadis ou est-ce présent uniquement dans Autopiste ? Si la réponse est non est-il possible de faire plusieurs axes pour un seul projet Covadis ? Le but étant d'avoir un seul MNT de plusieurs axes ...
  6. Bonjour, Existe-t-il des bibliothèque de fourreaux sur Covadis ? En fait j'aimerais créer un réseaux commun Enedis - Orange avec des fourreaux en multitubulaire et je ne sais pas comment faire. Bertrand.
  7. Bertrand3D-13
    Couleurs surfaces
    J'ai essayé d'enlever de mes PT types par point tous les segments typés talus_barbules, ça m'a solutionné les doublons TALUS_DEB et TALUS_REM, en revanche le problème reste entier en ce qui concerne la représentation solide des talus, il y a toujours la représentation malgré le décochage.
  8. Bertrand3D-13
    Couleurs surfaces
    En effet dans les natures de surfaces j'ai deux fois TALUS_DEB et TALUS_REM. J'ai réalisé des PT par points et je n'ai pas associé de type de segments particuliers aux lignes talus. Est-ce que cela pourrait venir du fait que sur certains profils types par point que j'ai récupéré d'un collègue il y ait des segments talus_barbules ?
  9. Bertrand3D-13
    Couleurs surfaces
    J'ai une version 16.0d.
  10. Bonjour à tous, Est-ce que vous savez pourquoi lorsque je décoche dans les talus de déblai et remblai dans l'option "colorier les natures de surfaces" (du calcul de l'axe / du projet, ou de l'habillage de l'axe / du projet), les talus ont quand même une couleur de surface quoi qu'il arrive et lorsque je retourne dans l'option "colorier les natures de surfaces" les cases correspondant aux talus de déblai remblai sont à nouveau cochées ? Merci à vous. Bertrand.
  11. Franchement j'en espérai pas tant, super !!! C'est pile la méthode que je recherchais. Merci Thierry.
  12. Bonjour à tous, Je viens d'installer la V15 et je n'arrive pas à implanter une tabulation tous les 5 m selon une zone de l'axe en plan (projet) comme on pouvez le faire en V14. Il y a possiblité mais il faut implanter des profils tous les 5m sur la totalité du projet et ensuite les supprimer une par une - fastidieux. Merci pour vos réponses. Bertrand.
  13. Bertrand3D-13
    Point typé Fossé
    Je vais répondre directement à mon post : dans l'onglet Points des profils en travers types par point j'avais pas vu qu'il existait un menu pour la définition de fossé point par point. @+
  14. Bonjour, Quand je crée des fossés sans passer par l'assistant fossé des profils en travers par points, j'ai un soucis à chaque fois que je crée les points typés "Début_De_Fossé" ; "Fond_De_Fossé" et "Fin_De_Fossé" dans la gestion des points typés ils disparaissent de la liste dès qu'on ferme la fenêtre de gestion. Existe-t-il un moyen pour que ces points typés restent dans la gestion des pts typés ? Merci d'avance les concepteurs.
  15. En effet comme dit rimbo, cela permet, lors d'un marché à tranche, de ne pas surcharger les vues en plans selon les différents éléments géométriques du projet : section courante, giratoire, bretelle etc ..
  16. Ah dommage. Vivement la V15. Merci quand même.
  17. Salut les amis, Avec la V14 je me suis aperçu que toutes les tabulations des différents axes d'un même projet Autopiste se mettent dans un seul et même calque. Savez-vous s'il est possible de mettre chaque tabulation dans un calque différent tout en gardant un unique projet Autopiste, sans le faire un à un bien entendu ? Je ne sais pas si je suis super clair ...?? Merci d'avance les concepteurs.
  18. Bertrand3D-13
    profil en long
    Bonjour Tu peux également paramétrer tes profils en travers type par point en mettant un point typé (Fond_De_Fossé) à ton fil d'eau caniveau. Cette manip te permettra d'avoir une ligne fil d'eau sur ton profil en long que tu peux modifier et qui est prise en compte par la suite dans le calcul de ton projet en cochant gérer les fossés dans la fenêtre calcul de projet. Crdt.
  19. Merci pour ces précisions.
  20. Bonjour à tous, Est-ce que quelqu'un pourrait me donner une config PC portable qui serait au top pour faire fonctionner Autocad 2015 avec Autopiste V14 ? Marque à privilégier ? Proccesseur ? Carte graphique ? Disque Dur SSD ? Et bien sur tout ça à faire tourner avec un Win 7 Pro. Cordialement.
  21. Super merci, j'avais pas vu qu'on pouvait travailler directement sur la branche et son axe. Effectivement ça solutionne mon problème. Cordialement.
  22. Mon problème est le dessin du carnet de profil en travers : j'aimerai avoir sur le même profil en travers les éléments du profil à droite et à gauche de l'axe de l'ilot séparateur. Je n'ai pas de soucis pour implanter le(s) peigne(s) ni pour monter le giratoire en 3D, c'est juste pour avoir un seul cahier de profil par branche et non deux. Cordialement.
  23. Ma question est comment on dessine les profils des branches dans l'axe du projet Autopiste ? C'est à dire les chaussées droite et gauche dans l'axe de l'ilot séparateur.
  24. Bonjour, Lors de la présentation de la V14 par Geomedia il me semble qu'il est maintenant possible de faire apparaitre les demi-profils des entrées-sorties des giratoires sur le projet Autopiste lié à la branche. Quelle est la manip, je suis sur que c'est tout bête mais je cale ? Merci d'avance.
  25. Bertrand3D-13
    Entrée de giratoire
    C'est la version 13.0h
