Lameche15
    116
Tout ce qui a été posté par Lameche15
  1. Lameche15
    Mise à jour giratoire
    Désolé inutile de vous fatiguer à répondre à cette question sauf pour me dire "cherches un peu tout seul!!!"
  2. Lameche15
    Wouaw ça alors j'aurais jamais pu le trouver tout seul merci beaucoup!!! Dernière question (à 2balles celle-là) Comment redessiner tous les profils en long je voudrais reconfigurer la mise en page (logo..) et si possible sans me modifier ce que j'ai obtenu après des litres et des litres de sueur Merci d'avance
  3. Lameche15
    Mais mon points typés *chaussée n'apparait pas dans le pavé gestion des points typés d'ailleurs je souhaitais faire suivre une ligne de suivi à un point typé fond de fossé créé avec l'assistant (création profil type par point) et je ne le retrouve pas non plus dans le pavé Gestion des points typés. Y a t-il une manip à faire pour les faire apparaitre?
  4. Lameche15
    Comment fait-on cela?
  5. Lameche15
    Autre chose je modifie mes Plong en supprimant des points des cubiques créées et en utilisant ensuite les poignées. Est-ce une méthode convenable?
  6. Lameche15
    c'est ça, j'ai fait la 2d avec covadis et la 3d avec autopiste. En revanche j'ai modifier certains profils en long du coup quand je fait la mise à jour il me dit qu'il va les recalculer et qu'ils seront différents. Du coup j'ai des bouts de branche ou d'anneau qui ne se calculent pas e j'obtiens des trous
  7. Bonjour, J'aimerais revenir sur la première étape de mon projet cad redessiner mon giratoire 2d. Y a t-il qqch à faire pour mettre à jour le projet 3d en fonction du nouveau dessin 2d? ou bien faut-il tout recommencer depuis le début? Merci d'avance
  8. J'avoue ne pas les avoirs appelés, c'est mon premier projet et je n'ai pas eu de formation alors je ne connais pas bien la logique du logiciel et je trouve qu'en passant par ici je progresse bien car je peux prendre mon temps à chercher et poser de nouvelles questions sans bloquer une personne au tél pendant des heures à m'expliquer des choses que je suis susceptible de ne pas comprendre du premier coup. En tout cas merci de ton aide
  9. ci-joint le dossier! PROJET Gir RD21-9L.zip
  10. Bonjour à tous, Je suis complètement bloqué, ma maitrise du logiile atteint ses limites et je travaille dans l'urgence. J'aimerais optimiser la position altimétrique de mon carrefour giratoire surtout une branche (RD9Nord) afin d'optimiser la recup de chaussée. J'ai tenté manuellement de modifier le profil en long de l'axe de cette branche puis-j'ai verrouiller son calcul. Lorsque je recalcule le profil en long des branches, les axes des rives (E/S) sont recalculés mais ils font une marche importante au niveau de l'ilot d'entrée dans l'anneau. J'ai essayé de modifier manuellement ses axes de rives mais dès lors le calcul du projet ne se fait pas correctement, les dévers sont cata et il n'y a plus jonction de la chaussée à l'axe de la bretelle. J'aurais voulu tenter de faire l'inverse, modifier manuellement les axes de rives, les vérouiller puis faire calculer l'axe de la chaussée. Je ne sais pas si c'est possible. Ci-joint mon projet avec les dty. Si qqn a un peu de temps pour jeter un coup d'oeil à mon projet, je l'ai laissé au stade du calcul automatique fait pas autopiste je n'ai pas encore modifier manuellement les profils en long. Merci d'avance pour votre aide
  11. Ok mais dans ce cas existe t-il une meilleure méthode pour modifier les profils en long en gardant les calcul des dévers automatique. Sinon la méthode de suppression de points sur les cubiques et de modelage manuel est-elle une méthode convenable?
  12. Bonjour à tous, J'ai dessiné mon giratoire 2d avec covadis. Puis j'utilise autopiste et son module multi axe pour caler ce projet en 3d. Après avoir affecter mes profils types, reprise de chaussée ...puis calcul du profil en long des branches. La probleme les profils en long des branches ne me conviennent pas. Je commence par incliner mon anneau avec pente 3%. Ca marche j'obtiens ce que je souhaite pour l'anneau. Pour les branches, je modifie manuellement mon profil en long de l'axe souhaité avec les poignées de la cubique. Au passage j'en supprime quelques points pour plus de maniabilité. Je verrouille dans les options de calcul de profil en long correspondant. Je recalcule le profil en long des branches. je modifie à nouveau manuellement quelques petites choses sur les profil en long des axes entrée/sorties. Je force la MAJ et la je regarde mes dévers, ils sont cata et mon anneau ne jointe plus avec la branche modifiée. J'aurais souhaiter tenter de recommencer la manip en fixant les profil en long de mes bords chaussées (Axe E/S) afin qu'il me calcule mon axe. Est-ce possible? Merci d'avance pour votre aide
  13. autant pour moi, je n'avais pas vérifier cela sur mes différent profils type. Du coup nouvelle question Est il possible de modifier le point sans tout refaire et sans chambouler le reste En tout les cas merci de ton aide je vais pouvoir avancer
  14. c'est bien ce que j'ai fait. Dans l'ordre j'ai dessiné mon cercle j'ai affecté z à ce cercle j'ai fait gestion des points typés Calcul du projet Et enfin dessin des profils en travers pour vérification = aucun changement si ce n'est que j'ai bien un trou de 2 cm de diamètre au centre de mon anneau
  15. en fait je me suis enflammé en beauté! L'altitude de l'anneau, tu la lui donne en renseignant le champ élévation des propriétés ou autrement?
  16. Super ça a marché avec l'anneau Merci beaucoup pour le coup de main
  17. Bonjour, En décortiquant mes profils en travers, je m'aperçois que le centre de mon anneau a une altitude qui varie de +/- 28cm. Dans mon profil type par point j'ai typé le point centre anneau et j'ai fait une polyligne à laquelle se rattache ce point. Qqn peut-il m'aider à résoudre ce problème? Merci d'avance
  18. Ah oui autre question, pour la fiabilité de mon projet, si je retravaille manuellement l'axe d'une bretelle, y a t-il moyen de redefinir automatiquement les profils en long des entrée et sorties de cette branche? Cela doit-il etre fait manuellement? Cela est-il nécessaire? Merci d'avance
  19. Super, merci pour cette précision tiphon. Pour etre sur de mes extrémités, puis -je utiliser l'acrochage objets sur le profil dessiné auto et l'effacer ensuite?
  20. Bonjour, c'est à nouveau le pénible! Mon projet de giratoire créé avec l'assistant multi axe, me crée automatiquement mes profils en long de mes branches. Or il ne me plaisent pas. Comment les modifier manuellement?
  21. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr fais *********** C'est décidé prochain objectif: LA FORMATION Je viens de refaire la manip de A à Z et ça fonctionne! Quel soulagement! J'ai la tête explosée!!! Merci infiniement pour votre aide à tous @+
  22. Oui j'avais fait un test vu que ça ne fonctionnait pas et j'avais oublié de remettre les points typés aux bons endroits. Or je viens de refaire la manip et cela ne change rien, j'ai bien recalculé mon anneau et mes branches, j'ai meme réaffecté tous les ptypes
  23. Autant pour moi j'ai honte, le calque MNT PROJET était actif et comme je ne l'avais pas recalculé, le changement était masqué. En revanche, mon cahier des profils en travers par bretelles est toujours faux. la largeur chaussée fait toujours 2m50 alors qu'on est d'accord qu'elle doit faire 4 en entrée et en sortie
  24. J'ai fait multi axe > j'ai selectionné mon mini giratoire Tabulations, j'ai coché intervalle constant, tous les 10m et points caractéristiques de l'axe en plan. Déjà là il ne me crée pas de nouveau profil par rapport à avant!!
  25. :( Je comprend pas, ça ne marche pas pourtant les étapes à suivre sont simples. Tu as réussi à obtenir un MNT PROJET cohérent avec mon fichier? sans rien faire d'autre?
