petitedelphine
    8
Tout ce qui a été posté par petitedelphine
  1. je m'en vais tester cela !!!!
  2. ça change rien, cela fonctionne toujours pas
  3. J'ai insérer un champ date dans un cartouche mis FIELDVAL à 32, mais la date ne se met désespérement pas à jour. Cela fonctionne que si je met les champs à jour un à un ce qui me sers à rien vu que le but est de ne pas avoir à changer la date sur chaque cartouche !!!! Pour info j'ai Autocad 2012 LT. Est-ce que il reste un paramètre quelconque à régler, ou existe-t-il une solution ???? Delphine
  4. peut-etre encore faut-il avoir un version complete pour le faire!!!! peut-etre que j'ai qqch a la maison vais voir!!!
  5. malheureusement sur LT on peut pas inserer des champs... bref vais contnuer de changer les dates manuellement.....
  6. alors RTEXT ne fonctionne pas apparement... utiliser comment les propriété du dessin? Merci je perd pas espoir d'y arriver.....
  7. cette commande n'existe apparement pas encore sur 2007LT
  8. Hello, alors après avoir lu et relu les sujet sur l'insertion de date et la commande revdate et bien evidemment tester sur autocad je n'arrive pas à faire ce que je veux.... J'aimerais garder uniquement la date automatique et pas le nom du fichier et l'utilisateur, dans l'aide d'autocad j'ai trouvé ceci: "Si vous n'insérez pas la date et l'heure de la révision au moment de la création du dessin, vous pouvez les insérer ultérieurement. Un bloc est inséré au point spécifié. Au besoin, vous pouvez décomposer ce bloc et redéfinir l'emplacement de chaque attribut. En enregistrant les nouveaux attributs dans un bloc nommé REVDATE, vous pouvez vous assurer qu'ils seront mis à jour chaque fois que vous utiliserez la commande REVDATE. " mais ça fonctionne pas et si je vais dans l'éditeur de bloc je peux rajouter des attribut mais les 3 de base reste. Peut-on créer un bloc uniquement avec la date REVDATE? si oui comment créer un attriut avec cette seule fonction??? Ou sinon comment modifier ou parametrer le bloc REVDATE uniquement avec la date??? Merci de votre aide!!!! Delphine
