kekseksa
42 -
Tout ce qui a été posté par kekseksa
nickel, merci
bonjour, avec internet c'est mieux, sauf que comment fait-on lorsque après pression de la touche F1 on a un super message: Le serveur a rencontré une erreur interne. Nous sommes désolés. Le serveur a rencontré une erreur interne et n'a pas pu traiter votre demande. Veuillez réessayer. Erreur HTTP 404:Le serveur n'a trouvé aucun élément correspondant à l'URI de la demande. étant une pipe en informatique, je me dis que c'est peut être un paramètre windows ou autocad, mais bon sang, comment on fait pour avoir l'aide? sivouplé, une réponse, sivouplé
bonjour il arrive parfois que l'ombrage gouraud et l'orbite contrainte 3D partent en sucette plus de face cachée, plus possible de tourner la vue, panoramique saccadé etc à priori le pilote de la carte graphique est à jour une idée
bonjour et bienvenu il me semble que c'est la variable filedia qu'il faut mettre à 1
bonjour je travaille actuellement sur advance métal pour de la charpente métallique bon, le logiciel est bon pour la charpente, et nul pour la serrurerie (trop long , trop compliqué, trop lent etc) l'édition des plans de fabrications en débits est vraiment correcte, les assemblages sont à refaire systématiquement. on pourrait paramétrer les fiches d'assemblages, mais au bout de 4 ans d'efforts ,je préfère abandonner le paramétrage de cette usine incompréhensible. quant à leur politique, c'est simple si tout va bien, tu es un bon client, sinon démerde toi c'est un phénomène qui va en s'empirant puisqu'ils n'exploitent plus le marché français et préfèrent l'étranger. reste le prix (inconnu à ma connaissance) qui, il faut le dire, est bien plus abordable que tekla c'est du moins ce que m'a dit mon boss bon courage pour tes recherches
bonjour peut être aussi que ton imprimante est sur noir et blanc
hello il me semble que le code du guillement est \" pourtant, si je fais (setq a "\"salut\"") la variable a est \"salut\" et non pas "salut" (guillemet compris, cad 7 caractères) une idée?
commande reinit et cocher AutoCAD pgp
salut clik droit sur la fenetre puis verrouiller la vue actif
bonjour pourtant j'ai fait un copier coller de ce qu'il y a dans le ficheir test.txt volontiers. comment fait-on ?
oui j'ai essayé read j'ai une liste nommée lig obtenue après entget ((0 . LWPOLYLINE) (67 . 0) (410 . Model) (8 . Standard) (90 . 5) (70 . 1) (43 . 0.0) (38 . 0.0) (39 . 0.0) (10 98.5035 55.22) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 118.504 55.22) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 118.504 59.12) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 106.004 60.62) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 98.5035 59.72) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0)) mais (setq fic (open (strcat (getvar "dwgprefix") "test.txt") "r")) OK (while (setq lig (read (read-line fic))) ; c'est la liste OK (entmake (list lig)) ; plantage ) (close fi) encore plantage avec entmake ou (entmake lig) y aurait-il trop de paramètres dans la liste?
encore un petit effort quel est l'inverse de "vl-princ-to-string" pour transformer ma chaine (qui n'est qu'une liste) en liste
merci , encore merci , apply 'everybody 'merci
bonjour merci , je devrais m'en sortir au fait , oto82 et couçicouça = même personne sur 2 pc différents
gel de calque Xref ( en cliquant sur le dessin )
kekseksa a répondu à un(e) sujet de TOOBRAKE dans AutoCAD 2006
pas assez fort pour faire ça rapidos sinon, tu rajoutes entre les 2 lignes "command" (alert (strcat "le calque " calq " va être gelé")) -
salut j'ai trouvé ça (defun c:gelec (/ ent calq) (setq ent (entget(car(nentsel))) calq (cdr(assoc 8 ent)) ) (command) (command "_layer" "g" calq "") ) pas génial -
salut fenêtre propriété, enfin, si tu n'as pas trop de points
bonjour FAUX ta résolution d'image est certainement trop faible
salut juste pour vérifier change PO par POL dans AutoCAD.pgp et refait le test, juste pour voir et redémarre autocad
salut je n'ai pas de soucis non plus en faisant comme ça: 1) relevé des dimensions dans PDF en bas à gauche 2) imprimer --> propriétés --> format --> éditer liste papier --> recopier les dimensions largeur et hauteur
bonjour j'ai déja essayé mais trop de sous menus merci bonuscad de t'être penché sur le problème le soucis est que tu passes par la ligne de commande directement je souhaitais avoir un menu déroulant contextuel classique (couper, coller, coller avec point de base .... jusqu'à options) que je pourrais aménager selon l'endroit du click droit sur l'écran. il me semble que gile à fait un lisp qui changeait de point de vue en tapant sur des touches du clavier ben tiens, il est là (Vues_Pav%E9.lsp) ;;; Vue prédéfinies depuis le pavé numérique (gile) ;;; 0 = Bas ;;; 1 = Isométrie sud Ouest ;;; 2 = Avant ;;; 3 = Isométrie sud Est ;;; 4 = Gauche ;;; 5 = Haut ;;; 6 = Droite ;;; 7 = Isométrie Nord Ouest ;;; 8 = Arrière ;;; 9 = Isométrie Nord Est (defun lancer (/) (mapcar '(lambda (f v) (eval (list 'defun-q f nil (list 'command "_.view" v) '(princ) ) ) ) '(c:0 c:1 c:2 c:3 c:4 c:5 c:6 c:7 c:8 c:9) '("_bottom" "_swiso" "_front" "_seiso" "_left" "_top" "_right" "_nwiso" "_back" "_neiso" ) ; '(c:0 c:1 c:2 c:3 c:4 c:5 c:6 c:7 c:8 c:9) ; '("_bottom" "_swiso" "_front" "_seiso" "_left" ; "_right" "_right" "_nwiso" "_top" "_neiso" ; ) ) ) (lancer) c'est en fait un peu le même principe au lieu d'un touche, c'est un point sur l'écran au lieu d'une commande de vue, c'est un menu contextuel différent (par exemple: ligne ou distance ou cercle ou le menu contextuel classique) mais bon, ce n'est peut être pas posible tout simplement
j'y ai pensé mais j'aurais toujours 4x le même menu contextuel chacun à sa façcon de travailler certains préfèrent les icones, d'autres les menus et sous menus moi je préfère les menus contextuels car très rapide la raison de ma demande est que j'utilise autocad avec ses nombreux icones ainsi qu'un autre logiciel (advance métal pour ne rien cacher qui fonctionne sur autocad) cet autre logiciel n'utilise que des icones : il y en a en pagaille et partout, bref un vrai foutoir peut être que les ultra calés en autocad auront une astuce
re serait-il possible de diviser la fenetre graphique afin d'avoir différents menus contextuels selon la position de la souris. exemple imaginons l'écran graphique divisé virtuellement en 4 carrés si on click droit avec la souris : en haut à gauche --> menu contextuel classique en haut à droite --> menu contextuel avec fonction distance uniquement en bas à gauche --> menu contextuel avec fonction ligne uniquement en bas à droite --> menu contextuel avec fonction cercle uniquement je suis pas sur d'être bien clair ps : j'ai autocad 2008
(mapcar 'thanks (list "all people"))
ok alors je me lance my vlax tailor is equal rich j'ai bon là?
